Старый 21.10.2015, 06:56   #1
den689
den689 is an unknown quantity at this point
Спасибо, я понял свою ошибку, а можно в этот скеч функцию aqua_lock, шлейф датчиков протечки и шлейф на закрытие кранов или функцию измерения температуры горячей воды при понижении температуры до 15 срабатывает бы шлейф на закрытие горячей воды что бы счётчик не мотал? Реально ли реализовать эти две функции плюсом к aqua log или оду из них, на одной ардуине?
den689 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 06:59   #2
Реально.
Можно дописывать любой код и он не будет влиять на счетчики, так как счетчики воды работают в фоновом режиме и используют прерывания
Для определения утечки воды, можно использовать "Датчик протечки воды"
Старый 16.12.2015, 16:23   #3
Альберт
Альберт is an unknown quantity at this point
Модуль еще не готов для приобретения
Альберт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 12:56   #4
learner
Добрый день.
Прочитал тему ... интересно...
Захотелось такую же систему
собрал MR 3020, arduino uno( China(ch340) ), соединил между собой через ридер gr-417 ub c 2 мя портами USB.
установил драйвера
порт arduino определяется как ttyUSB0.
Проверил скетч html кнопка, все работает, включает и выключает.
залил скетч ... подключил герконы и не хочет работать, импульсы не считает.
хотя простейшие скетчи на чтение d2 и d3 делает
подцепил ардуино к компу.
Через монитор последовательного порта смотрю а данных на замыкание контактов 2 и 3 с землей нет.
скорости последовательно порта менял и в мониторе и в скетче
ничего не помогает.
как заставить работать ?
Что посоветуете?
Старый 02.02.2016, 19:20   #5
learner
Как я понял из всего того, что написано на форуме про arduino.
Вся проблема в работе скетча с роутером является микросхема сh 340 которая является буфером между usb и контроллером и которая не хочет работать через hub с системой.
Второй момент это загрузчик контроллера который не хочет работать с watch dog( который можно обойти программно.
Теперь вопрос будет ли скетч работать на arduino pro mini?
Кто пробовал такой контроллер?
и будет ли работать скетч на нем ?
Старый 02.02.2016, 20:15   #6
Вы можете подключить свою ардуинку к роутеру по UART
Получится Arduino Mini
Старый 02.02.2016, 23:06   #7
learner
Вся проблема в том, что роутер на гарантии и еще чужой и его вскрывать и тем более паять не могу.
хочу прикупить ардуино про мини подключить через шнурик usb- uart
Старый 02.02.2016, 23:46   #8
Ну так что Вам мешает подключить Arduino Nano через кабель USB-UART?
Старый 03.02.2016, 10:07   #9
learner
Подключил nano к роутеру через внешний usb uart pl2303, сменил драйвер,
перегузил роутер....
ничего не произошло
Usb uart рабочий , проверял в терминале . замыкал RX TX все работало
а Модуль не работает
Только вот такая фишка
при работе с родным usb uart на сh340 при нажатие на кнопку "Обновить показания" светодиоды rx tx ардуины моргали
а при работе через внешний usb uart не моргают/
пробовал скоростями играться ничего не помогло
Старый 03.02.2016, 10:13   #10
Может быть ошибся в подключении?
Возможно что еще понадобится отсоединить CH340 от пинов RX, TX
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
