Старый 03.03.2014, 22:20   #261
Sherkhan
Sherkhan is an unknown quantity at this point
наверное шлюз руками прописал?
IP адрес, днс и шлюз выдается GGSN-ом провайдера. ИП адрес каждый раб должен меняться. На всех не напасешься. Есть исключения, когда резервируется, если интересно будет потом расскажу.По сути соединение должно быть вида РРР. Попробуй на ноуте сделать ipconfig /all и посмотри.
Sherkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 07:30   #262
OlegKZ
OlegKZ is an unknown quantity at this point
Шлюз нигде не прописывал.
На openwrt меняется IP при отключении-подключении 3g-модема, а вот шлюз застрял на одном и том же 10.64.64.64. Возможно сегодня будет другой, вечером проверю.
На ноуте настроено автоматически получать IPv4. Там стабильно при обновлении IP меняется и шлюз. Вечером выложу ipconfig, но сути это не изменит. Проблема не на ноуте, а на openwrt.
OlegKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 11:32   #263
Sherkhan
выложи настройки интерфейса в который модем воткнут. Я так понимаю /etc/config/network и /etc/config/dhcp
Старый 04.03.2014, 20:36   #264
OlegKZ
/etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.137'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '192.168.1.1'
config interface 'WAN_3G'
option proto '3g'
option device '/dev/ttyUSB0'
option apn 'internet'
/etc/config/dhcp
config dnsmasq
option domainneeded 1
option boguspriv 1
option filterwin2k 0 # enable for dial on demand
option localise_queries 1
option rebind_protection 1 # disable if upstream must serve RFC1918 addresses
option rebind_localhost 1 # enable for RBL checking and similar services
#list rebind_domain example.lan # whitelist RFC1918 responses for domains
option local '/lan/'
option domain 'lan'
option expandhosts 1
option nonegcache 0
option authoritative 1
option readethers 1
option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
#list server '/mycompany.local/1.2.3.4'
#option nonwildcard 1
#list interface br-lan
#list notinterface lo
#list bogusnxdomain '64.94.110.11'
config dhcp lan
option interface lan
option start 100
option limit 150
option leasetime 12h
config dhcp wan
option interface wan
option ignore 1
ifconfig -a
3g-WAN_3G Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:10.24.100.55 P-t-P:10.64.64.64 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:95 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:102 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:8932 (8.7 KiB) TX bytes:8124 (7.9 KiB)
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 10:FE:ED:75:AF:96
inet addr:192.168.1.137 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::12fe:edff:fe75:af96/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1281 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1254 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:127848 (124.8 KiB) TX bytes:288133 (281.3 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 10:FE:ED:75:AF:96
RX packets:1313 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0
TX packets:1251 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:148341 (144.8 KiB) TX bytes:287675 (280.9 KiB)
Interrupt:4
gre0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-E3-D0-00-48-00-00-00-00-00-00-00-00
NOARP MTU:1476 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
TX packets:95 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:8659 (8.4 KiB) TX bytes:8659 (8.4 KiB)
На сколько понимаю, ничего криминального.
Последний раз редактировалось OlegKZ; 04.03.2014 в 20:39.
Старый 05.03.2014, 01:22   #265
kt368
kt368 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте!
Доскажите, как правильно в моём случае прописать в fstab automount cifs ресурса:
Роутер TL-WR941ND, OpenWRT AA, extroot on USB flash. CIFS установлен, команда
mount -t cifs '\\192.168.1.100\d' /mnt/D/ -o user=1,password=1
работает как надо, ресурс маунтится.
А если вписываю в /etc/config/fstab следующие строки:
config mount
        option target   /mnt/D/
        option device   '\\192.168.1.100\d'
        option fstype   cifs
        option options  user=1,password=1
        option enabled  1
        option enabled_fsck 0
        option is_rootfs 0
То роутер не загружается - по сети не пингуется. Пробовал подкрутить /lib/functions/block.sh (как описано здесь), ничего не изменилось. Но по вышеупомянутой ссылке адрес сервера начинается с //, а у меня с '\\ - т.к. сервер виндовый. Соответственно в block.sh я вписал не
elif [ "${cfg_device:0:2}" = "//" ] || [ -n $(/bin/echo $cfg_device | /bin/grep -iq ":") ]; then
                found_device="$cfg_device"
а
elif [ "${cfg_device:0:2}" = "'\" ] || [ -n $(/bin/echo $cfg_device | /bin/grep -iq ":") ]; then
Все равно не помогло.
Да в при фейле запускаю роутер с извлечённой флешкой, стартую, а потом снова её монтирую. Что интересно, содержимое fstab, находящегося на флешке отлично от fstab'а, который хранится во внутренней памяти роутера. В какой из них мне нужно вписывать монтирование CIFS?
kt368 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 10:45   #266
Вес репутации: 601
Сообщение от OlegKZ Посмотреть сообщение
Шлюз нигде не прописывал...
Эти строки с lan удали:
Последний раз редактировалось melsem; 06.03.2014 в 00:13.
Старый 05.03.2014, 19:12   #267
OlegKZ
Отлично, melsem. Спасибо за подсказку. Работает. Хотя странно, почему шлюз ethernet влияет на wan. Пинг делаю же на самом роутере
Sherkhan, тоже спасибо.
Теперь надо разобраться с VPN. Не соединяется.
config interface 'VPN'
option proto 'pptp'
option server 'x.x.x.x'
option username 'testuser'
option password 'testuser'
В Firewall установлен как wan.
Последний раз редактировалось OlegKZ; 14.03.2014 в 20:40.
Старый 06.03.2014, 00:22   #268
Вес репутации: 601
Если пинг через путти то это не на самом роутере, а с проги путти которая запущена на компе.
И ответ идет на комп. Пинг у тебя приходил только на роутер а вот дальше нет.
Старый 06.03.2014, 07:09   #269
OlegKZ
Пинг проверял на самом роутере. На вкладке diagnostic.
По VPN не подскажешь?
Старый 14.03.2014, 22:29   #270
OlegKZ
Проблема была в провайдере 3G. Поменял - заработало. Теперь помогите настроить маршруты, пожалуйста, чтобы все адреса 192.168.7.0 ходили на VPN, а остальные на WAN. Где и как прописать в web-интрефейсе?
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
