Старый 19.02.2014, 12:04   #41
Black_Parrot
Black_Parrot is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Миниатюрный модуль WiFi для Arduino
IDE 1.0.5 - r2
Black_Parrot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 13:29   #42
Black_Parrot
Поставил бету 1.5.5
Newsoftserial -
In file included from sketch_feb20a.ino:2:
C:\Users\Philipp\Documents\Arduino\libra ries\NewSoftSerial/NewSoftSerial.h:71: error: conflicting return type specified for 'virtual void NewSoftSerial::write(uint8_t)'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores \arduino/Print.h:48: error: overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'
softserial
In file included from sketch_feb20a.ino:1:
C:\Users\Philipp\Documents\Arduino\libra ries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.h:95: error: conflicting return type specified for 'virtual void SoftwareSerial::write(uint8_t)'
Старый 20.02.2014, 21:53   #43
Black_Parrot
Так, я разобрался с softwareserial. У меня, похоже, была старая версия библиотеки.
Как же мне теперь связать HLK-RM04 с ардуиной? Мне нужны какие-нибудь библиотеки?
Видел на гитхабе специальную библиотеку wifihlkrm04... Мне прописать в той библиотеке вместо serial созданный софтваресериал?
Старый 20.02.2014, 23:48   #44
Установите на ПК клиента, например Tibbo
Старый 21.02.2014, 17:34   #45
Black_Parrot
Установил tdst-5-09-10-x64
Это для проверки?
Старый 23.02.2014, 12:56   #46
Black_Parrot
Я попробовал библиотеку wifirm04 https://github.com/chunlinhan/WiFiRM04
Изменил в настройках переменные:
// use Serial1 as default serial port to communicate with WiFi module
#define AT_DRV_SERIAL mySerial
// use Serial2 to communicate the uart2 of our WiFi module
#define AT_DRV_SERIAL1 mySerial
mySerial - software serial
Начало скетча:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
#include <WiFiRM04.h>
char ssid[] = "HTC"; // your network SSID (name)
char pass[] = "1234567890"; // your network password
int status = WL_IDLE_STATUS; // the Wifi radio's status
void setup() {
mySerial.begin(57600);
//Initialize serial and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// check for the presence of the shield:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println("WiFi shield not present");
// don't continue:
while(true);
В итоге(кто бы сомневался) получил ошибку
Arduino: 1.5.5-r2 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
C:\Users\Philipp\Documents\Arduino\libra ries\WiFiRM04\utility\at_drv.cpp:2207: error: 'mySerial' was not declared in this scope
C:\Users\Philipp\Documents\Arduino\libra ries\WiFiRM04\utility\at_drv.cpp:2207: error: 'AT_DRV_SERIAL1' was not declared in this scope
Вообще библиотека заточена под arduino mega(как я понял), потому что задействованы serial1 и serial2. Как бы мне эти hardware serialы заменить на Softwareserial?
Старый 23.02.2014, 13:04   #47
Black_Parrot
Продолжаю попытки. Внес software serial прямо в файлы библиотеки at_drv.cpp
(include softwareserial.h) +
SoftwareSerial Serial1(2, 3);
#define AT_DRV_SERIAL Serial1
#define AT_DRV_SERIAL1 Serial1
Получил новую ошибку -
C:\Users\Philipp\Documents\Arduino\libraries\WiFiRM04\utility\at_drv.cpp:2209: error: conversion from 'SoftwareSerial' to non-scalar type 'HardwareSerial' requested
Как сделать эту конверсию??
Если в том же файле заменить Hardwareserial на SoftwareSerial,
SoftwareSerial AtDrv::serialPort[] = {AT_DRV_SERIAL, AT_DRV_SERIAL1};
bool AtDrv::atMode = false;
uint16_t AtDrv::sockPort[2] = {0};
То, ничего не работает. ((
C:\Users\Philipp\Documents\Arduino\libraries\WiFiRM04\utility\at_drv.cpp:2209: error: conflicting declaration 'SoftwareSerial AtDrv::serialPort []'
C:\Users\Philipp\Documents\Arduino\libraries\WiFiRM04\utility\/at_drv.h:52: error: 'AtDrv::serialPort' has a previous declaration as 'HardwareSerial AtDrv::serialPort [2]'
C:\Users\Philipp\Documents\Arduino\libraries\WiFiRM04\utility\at_drv.cpp:2209: error: declaration of 'HardwareSerial AtDrv::serialPort [2]' outside of class is not definition
C:\Users\Philipp\Documents\Arduino\libraries\WiFiRM04\utility\at_drv.cpp:2209: error: 'AtDrv::serialPort' cannot be initialized by a non-constant expression when being declared
Последний раз редактировалось Black_Parrot; 23.02.2014 в 13:08.
Старый 23.02.2014, 13:10   #48
Для чего Вам заморачиваться с software serial
Я бы сначала удаленно научился управлять Arduino
Старый 23.02.2014, 13:17   #49
Black_Parrot
Ну вы же сами предложили использовать его.
Мне нужно как-то заставить работать этот rm04 с Avviso.
Что-то вроде:
If (a == 4) {
Отправлять push notification на андройд, с помощью avviso
Avviso заточен под ethernet.h ((((( Надеюсь, это можно переделать под wifi. Но как дальше быть.
Старый 23.02.2014, 17:53   #50
Black_Parrot
В общем, нашел там способ, как адаптировать wifirm04 библиотеку для altsoftserial.
Вроде все сделал, но в serial получаю ошибку 121Echo No resp
121Echo No resp
121Echo No resp
121Echo No resp
121Echo No resp
121Echo No resp
484Can't switch to at mode
121Echo No resp
121Echo No resp
121Echo No resp
121Echo No resp
121Echo No resp
121Echo No resp
968Can't switch to at mode
000000
Может ли это быть из-за неправильного baud?
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
