#1 |
Вес репутации: 1313 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arduino Yún.
![]() ![]() http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardYun#.Uv5dPqqXX0o Arduino Yún — это плата на основе Arduino Leonardo, объединяющая в себе достоинства двух платформ, поддерживаемых Свободным Сообществом — Arduino и Linux. Получившийся симбиоз предоставляет огромные возможности для использования интернета в своих проектах. На Arduino Yun можно поднять небольшой сайт и использовать его как главное устройство умного дома. И даже если вы запрячете его в труднодоступное место, вы всегда можете поменять его прошивку через WiFi. Вы можете сконструировать на его основе робота с веб-камерой, изображение с которой вещается прямо на ваш компьютер. Благодаря библиотеке Temboo, ваш Arduino Yun может использовать более 100 различных интернет-сервисов, таких как Facebook, GMail, PayPal и т.д. Например, он может отправлять каждый час температуру воздуха в комнате в Twitter. Или отправлять файлы в ваш Dropbox. Это оригинальная плата, разработанная в Швейцарии и произведённая на Тайване. Arduino Arduino-часть содержит микроконтроллер Atmega32u4, работающий на частоте 16 МГц. Распиновка Arduino Yún аналогична Arduino Leonardo. Вместе с Arduino Yún вы можете использовать большинство плат расширения Arduino. Linux Linux-часть Arduino Yún использует микрокомпьютер Atheros AR9331, работающий под управлением операционной системы Linino. Linino — это специально подготовленная версия популярного дистрибутива Linux для встраиваемых систем — OpenWRT. Микрокомпьютер работает на частоте 400 МГц, имеет 64 МБ оперативной и 16 МБ flash-памяти, встроенный WiFi-интерфейс, Ethernet-интерфейс, USB-хост и слот для micro-SD карты. Linino содержит в себе пакетный менеджер opkg, который позволяет устанавливать большое количество Linux-приложений, а так же интерпретатор языка Python 2.7, с помощью которого вы можете писать свои приложения для Linino. Память для Linux-приложений может быть расширена с помощью съёмного носителя (micro-SD карты или USB-флешки). Для этого нужно лишь создать папку с названием «arduino» в корне съёмного носителя. Связь между Atmega32u4 и Atheros AR9331 осуществляется с помощью библиотеки Bridge. Питание Для питания Arduino Yún может использоваться micro USB разъём или контакт Vin. Внимание! Для питания Arduino Yún необходимо постоянное напряжение 5 В. В отличии от Arduino Leonardo, плата не имеет встроенного регулятора питания, поэтому повышенное напряжение питания может повредить устройство. Используйте для питания Arduino Yun стабилизированный источник питания на 5 В, 1000 мА с USB-выходом. Входы/выходы Невозможно получить доступ к входам и выходам микропроцессора Atheros AR9331. Все входные/выходные контакты используются микроконтроллером ATmega32u4. Каждый из 20 входов/выходов Arduino Yún может быть использован как цифровой вход или выход. А некоторые контакты имеют специализированные функции: Serial: контакты 0 (RX) и 1 (TX). Используются для приёма (RX) и передачи (TX) последовательных данных с помощью аппаратного устройства связи ATmega32U4. Аппаратные последовательные порты в ATmega32U4 и AR9331 в Yún соединены между собой и используются для связи между этими процессорами. Последовательный интерфейс Atheros AR9331 напрямую связан с интерфейсом командной строки. Это означает, что вы можете получить доступ к программам Linux из своего скетча: просто посылайте bash-команды в текстовом виде и принимайте ответ. SPI-интерфейс присутствует только на ICSP-контактах и не продублирован на цифровых контактах. Это означает, что если плата расширения использует SPI и не имеет снизу ICSP-разъёма ответного к этим штырькам на Arduino, она работать не будет. SPI-контакты также подключены к входам/выходам общего назначения AR9331. Это означает, что ATMega32u4 и AR9331 могут общаться через SPI. TWI / I²C контакты номинально находятся на контактах 2 (SDA) и 3 (SCL). Это означает, что если плата расширения работает через TWI и для коммуникации использует не специальные TWI-контакты, без доработки она работать не будет. Контакты 4, 6, 8, 9, 10 и 12 подключены к АЦП, а следовательно могут быть использованы как аналоговые входы (A6-A11) в дополнение к обычным A0-A5 Внешние прерывания: контакты 3 (interrupt 0), 2 (interrupt 1), 0 (interrupt 2), 1 (interrupt 3) и 7 (interrupt 4). ШИМ: контакты 3, 5, 6, 9, 10, 11, и 13. Встроенный светодиод: контакт 13. Горит при высоком уровне на контакте. Также на плате есть другие встроенные светодиоды, показывающие наличие питания, приём/передачу по последовательному интерфейсу, связь по WiFi, Ethernet и USB. Последовательный порт, связывающий с USB отделён от аппаратного serial-интерфейса, поэтому общение с AR9331 и с USB не связано и может производиться одновременно и независимо. Аппаратный сброс Всего на плате имеются 3 кнопки сброса: Yún RST. Используется для аппаратного сброса AR9331. Нажатие этой кнопки приведёт к перезагрузке операционной системы Linux. Все данные из оперативной памяти будут утрачены, все запущенные программы будут завершены. 32U4 RST. Используется для аппаратного сброса ATmega32U4. WLAN RST. У этой кнопки двойное назначение. Если держать эту кнопку нажатой в течении 5 секунд, это приведёт к сбросу WiFi к заводским настройкам. Заводские настройки: WiFi в режиме точке доступа (AP) IP адрес 192.168.240.1 Имя WiFi-сети (SSID) — «Arduino Yun-XXXXXXXXXXXX» (вместо «Х» — MAC-адрес вашего Arduino Yun) Присоединившись к этой сети с вашего компьютера, вы можете попасть в панель управления Yún, набрав в адресной строке браузера 192.168.240.1 или «http://arduino.local» Для входа в панель управления нужно ввести пароль — «arduino». Пароль панели управления совпадает с паролем суперпользователя Linino. Сброс к заводским настройкам WiFi приведёт к перезагрузке AR9331. Если держать эту кнопку нажатой в течении 30 секунд, это приведёт к автоматической переустановке операционной системы linux. Помните, что переустановка операционной системы приведёт к потере всех файлов и установленных программ, сохранённых на встроенной flash-памяти. Программирование Arduino Yún может быть запрограммирована через micro USB вход. Также доступно программирование через WiFi, если ваша Arduino Yún находится в той же сети, что и ваш компьютер. Для работы с Arduino Yun необходимо установить Arduino IDE версии 1.5.5 и выше. Характеристики AVR Arduino микроконтроллер Микроконтроллер ATmega32u4 Рабочее напряжение 5 В Количество цифровых входов/выходов 20 …из них PWM поддерживают 7 Количество аналоговых входов 12 Количество контактов для аппаратного прерывания 5 Объём Flash-памяти 32 КБ Объём SRAM-памяти 2,5 КБ Объём EEPROM-памяти 1 КБ Тактовая частота 16 МГц Linux микропроцессор Процессор Atheros AR9331 Архитектура MIPS @400 МГц Рабочее напряжение 3,3 В Ethernet IEEE 802.3 10/100 Мбит/сек WiFi IEEE 802.11b/g/n USB Type-A 2.0 хост/устройство SD-модуль Micro-SD Объём RAM-памяти 64 МБ DDR2 Объём Flash-памяти 16 МБ Цена пока... ~3500 р. Последний раз редактировалось stD; 01.10.2015 в 05:51. |
#2 |
Привет!
А стоимость платы известна? |
#3 |
Привет.
На ебее вот: http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...C3%BAn&_sop=15 Пока-что дешевле дуина + мр3020. ))) |
#4 |
Можно попробовать ихнюю либу (Bridge) использовать для связи мр3020 и дуины.
#5 |
Ценник не особо привлекательный
Будем ждать когда Китайцы скопируют |
#6 |
Нужно попробовать
#7 |
Этот модуль, который установлен на Yun называется Dragino HE. Вполне себе самостоятельная штука на опенврт. Стоит около 18$. Имеет порядка 15GPIO свободных 64Мб памяти и 8Мб флеша, два эзернет порта , нафига к такой мощной штуке прикручивать ардуино не понимаю, она и сама с состоянии сделать что угодно
#8 |
Хороший модуль, только есть недостаток: нет встроенной антенны
#9 |
#10 |
Внешняя не удобна и не надежна.
Отламывается провод и выходит из строя разьем |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
| Опции просмотра | |
