#201 |
Жаль. А править много? Или оно того не стоит?
#202 |
Править много, хотя есть либа для платы CyberBoard, в ней уже все пины вход/выход
прописаны. Тогда еще в скетч можно добавить библиотеку TimerOne и этого достаточно для того что бы запустить на меге |
#203 |
В принципе, мне нужно сделать управление подогревом сидений в машине, которое имеет 3 уровня и управляется ступенчато одной кнопкой. Так что, наверное, нужно всё по-другому делать.
#204 |
Конечно по другому. Вам нужно использовать функцию AnalogWrite();
И MOSFET |
#205 |
Нашёл похожее тут: http://forum.fornext.ru/index.php?topic=40.0
#206 |
Собрал, запустил, но почему-то лампа не светит в полный накал.
Проверил на 13-м диоде - то же самое. Подскажите, куда смотреть в такой ситуации? |
#207 |
Что за 13-й диод?
Какое значение посылаете в порт? |
#208 |
Имел в виду светодиод на 13-м контакте на UNO.
Сначала посылал цифры в порт, но он не реагировал. На пробел, "Г" и "b" реагировал нормально. А потом я в самом скетче у параметра Dimmer1 менял значения от 0 до 200. на максимальных значениях спираль еле светится, но вот на нуле на всю не разгоняется
#209 |
Похоже что номиналы сопротивлений в цепи pc814 не верные
Или Вы вместо pc814 поставили pc817 Светодиод D13 на полную светится и не будет |
#210 | |
это же в пределах допустимого? Остальные резисторы тоже правильные У меня рс814А, это имеет значение? А какое напряжение должно быть на управляющем выходе ардуино (D4)? Я только что измерил при разных значениях диммера. Так вот, при 200 питание 0.25в, при "0" - 2,10в Это нормально? Я так понимаю должно быть около 5в при полной мощности? Может ли влиять то, что у меня на дом стоит выравнивающий трансформатор? А ещё я 220в брал из бесперебойника. Чуть позже попробую без всего этого. Последний раз редактировалось Vya4eslav; 29.12.2013 в 15:11. |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
