Старый 02.12.2013, 11:10   #1
wallera
wallera is an unknown quantity at this point
По умолчанию Как отключить лог в UARTе
ну чтоб не сыпался в железный ком-порт роутера
Тните носом, чет не нашел на форуме
wallera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 06:52   #2
wallera
По умолчанию Re: Как отключить лог в UARTе
не помогло
Старый 03.12.2013, 10:10   #3
SilverSwift
SilverSwift is an unknown quantity at this point
И не поможет. В UART пишет U-Boot, который не имеет никакого отношения к линуксу.
Как конфигурировать U-Boot я не знаю, есть мнение, что это не возможно. В принципе, можно собрать U-Boot из исходников и выпилить поддержку UART'a, но в таком случае при неудачной прошивке придется шить флешку только программатором.
Зачем нужно выпилить вывод из уарта? Чего добиться надо?
SilverSwift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 12:52   #4
wallera
Сообщение от SilverSwift Посмотреть сообщение
Хочу заставить работать роутер с внешним контроллером на AVR
Вешать на USB лишний(30-40 mA с питанием итак напряг) преобразователь USB->UART ну не Фен-Шуй, хочу принимать данные и отправлять несколько команд управления, короче чтоб понятно было - делаю систему сбора инфы с прудового хозяйства, 5 датчиков , до ближайшего электростолба 1-10км.
С питанием оч большой напряг.....
Я почему поднял этот вопрос, на dir320-это делалось как-то,уж непомню прошло года два.
А чет в прошивках пересобировывать, не не буду проще на АВРовском софте лишний хлам который не по-теме валится будет, повырезаю...хотелось малой кровью решить проблему
Последний раз редактировалось wallera; 03.12.2013 в 13:03.
Старый 03.12.2013, 13:06   #5
Dioptimizer
Вес репутации: 691
Получилось!
Правда мудрёно, но эксклюзив.
Для проца AR724x:
echo "serial8250.0" > /sys/bus/platform/drivers/serial8250/unbind
(выгружаем драйвер т.е. отключаем /dev/ttyS0 и привязную к нему /dev/console)
rm -f /dev/console /dev/ttyS0
(главное удалить /dev/console, а /dev/ttyS0 оно дальше заново может создать)
echo "serial8250.0" > /sys/bus/platform/drivers/serial8250/bind
(запускаем заново драйвер, и вуаля, консоль на ttyS0 мертва)
Мой лог перезапуска драйвера:
[ 546.010000] tty_port_close_start: tty->count = 1 port count = 2.
[ 555.320000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
Для проца AR933X:
echo "ar933x-uart" > /sys/bus/platform/drivers/ar933x-uart/unbind
(выгружаем драйвер т.е. отключаем /dev/ttyATH0 и привязную к нему /dev/console)
rm -f /dev/console /dev/ttyATH0
(главное удалить /dev/console, а /dev/ttyATH0 оно дальше заново может создать)
echo "ar933x-uart" > /sys/bus/platform/drivers/ar933x-uart/bind
(запускаем заново драйвер, и вуаля, консоль на ttyATH0 мертва)
Принцип тот-же: выгрузить драйвер, удалить /dev/console, загрузить драйвер, и все будет пучком.
Как позже выяснилось, это не отключает лог в консоль, решение тут.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 09.01.2014 в 21:02.
Старый 03.12.2013, 13:26   #6
А по мне так проще отправлять данные с идентификатором, а на AVR отлавливать свой пакет по этому идентификатору
Старый 03.12.2013, 14:40   #7
SilverSwift
Признак начала пакета, прием информации, признак окончания пакета. Все остальное считывается и забывается. Признаком могут быть 1-2 байта.
Старый 03.12.2013, 14:48   #8
2 байта еще можно , но вероятность ложного пакета будет высока, а вот 3 байта идеально
1 байт никак нельзя, так как 100% такой байт в логе найдется и не один
Что бы не отслеживать признак конца пакета, можно вторым байтом указывать размер пакета
Старый 03.12.2013, 15:27   #9
SilverSwift
Почти 100% что в логе не будет не печатных символов. Но это уже детали и проверяется эксперементально.
Старый 03.12.2013, 17:08   #10
А если Raw данные?
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
