Старый 14.10.2013, 19:33   #51
SilverSwift
SilverSwift is an unknown quantity at this point
как вставить картинку на форуме что то не получилось, хотел показать TFTP
Расширенный режим -> вложения.
По ip 192.168.1.111 пинга нет.
Вероятно и не должно быть. Может быть в U-Boot нет icmp-службы это все-таки загрузчик с очень ограниченным функционалом.
как это сделать (попробовать скачать файлик с адреса 192.168.1.100)?
Установить TFTP-клиент для ПК. У вас ведь наверно windows? Тогда вот что выдает гугл.
У меня линь, я использовал консольную программку которая так и называется "tftp".
Судя по тому что пишет роутер теперь, соединение установлено, но файла 1.bin в корневом каталоге не найдено. Возможно проблема в правах доступа на файл или в каких-то настройках tftp-сервера. Не могу ничего сказать конкретно пока не знаю версию операционки и tftp-сервера.
SilverSwift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 23:21   #52
Sascha69
Sascha69 is an unknown quantity at this point
Все как бы сделал как надо но в итоге нечего.
Autobooting in 1 seconds
hornet> setenv ipaddr 192.168.1.111
hornet> setenv serverip 192.168.1.100
hornet> tftpboot 0x80000000 1.bin
dup 1 speed 1000
Using eth1 device
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.111
Filename '1.bin'.
Load address: 0x80000000
Loading: *
TFTP error: 'File not found.' (1)
Starting again
Система винда хр, на вложенном файле видно , что соединение есть файл извлечен но и как видем пишет файл не найден.
Изображения
Тип файла: bmp тфтп2.bmp (19.3 Кб, 279 просмотров)
Sascha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 23:31   #53
Картинку вставляйте в формате jpg или png
Старый 14.10.2013, 23:41   #54
Sascha69
Вот
Изображения
Старый 14.10.2013, 23:54   #55
Так ничего не видно же
Старый 15.10.2013, 00:23   #56
paulerr
Вес репутации: 1154
TFTP для windows .
На компьютере с запущенным сервером выставляете адрес 192.168.1.100 маску 255.255.255.0
Рутер включаете в туже сеть, что и сервер или патчом сразу в сетевую карту компьютера.
Заходите в Uboot, с компа пингуете адрес 192.168.1.111. Если пинги проходят - вы подключили свой роутер правильно можете запускать tftp-сервер и начинать прошивку по tftp
Старый 15.10.2013, 21:28   #57
Sascha69
Вот скрипты с сервера и с клиента .После входа в Uboot 192.168.1.100 пингуется, а вот 192.168.1.111 не в какую. Сервер настроен на 192.168.1.100. Если посмотреть мой 33 пост то как я понял в этой прошивке что сейчас осталась в роутере IP и нет. Может это и есть проблемой или все же я что то не так делаю?
Не знаю как лучше вывести фото но с размером в 19.5 К не возможно
ID:	1237   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sascha69; 15.10.2013 в 21:30.
Старый 15.10.2013, 21:37   #58
Sascha69
Может так
Старый 16.10.2013, 01:14   #59
paulerr
Вес репутации: 1154
Лог загрузчика приложите.
100 адрес у сервера, 111 у роутера. У вас 100 адрес откуда пингуется и откуда не пингуется 111адрес?
Попробуйте другие разъемы wan,lan1-4 на роутере.
Старый 16.10.2013, 17:44   #60
Sascha69
U-Boot 1.1.4 (Aug 17 2011 - 09:25:09)
AP121-2MB (ar9330) U-boot
DRAM: 32 MB
led turning on for 1s...
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash: 4 MB
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
ag7240_phy_setup
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
athrs26_reg_init_lan
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
ag7240_phy_setup
eth1 up
eth0, eth1
dup 1 speed 1000
Using eth1 device
Filename '1.bin'.
Loading: *
Starting again
Когда останавливаю загрузку tpl, проверяю пинг, 100 пингуется, 111 нет.
Проверил по всем 4-м lan портам
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
