Старый 27.04.2013, 21:00   #31
goshva
goshva is an unknown quantity at this point
По умолчанию абсолютно та же проблема может кто подскажет?
Сообщение от mahma Посмотреть сообщение
Пытаюсь скомпилировать исходники bmcontrol для подключения датчика MP707 к роутеру MR3020.
Выдает ошибку:
Подскажите пожалуйста , как правильно установить libusb?
Такая же трабла что делать не ясно - подскажите как ему эту библиотеку подсунуть?
goshva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 22:20   #32
Rusink
Rusink is an unknown quantity at this point
Сообщение от goshva Посмотреть сообщение
Ну так соберите ее сначала. Или в топовый Makefile добавьте зависимость от libusb.
 DEPENDS:=+libusb
Последний раз редактировалось Rusink; 30.04.2013 в 22:30.
Rusink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 22:23   #33
CrazyPit
CrazyPit is an unknown quantity at this point
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
И ещё вопрос - есть ли виртуальная машина, эмулирующая роутер, чтобы на ней обкатывать прошивки?
я сделал так..установка OpenWRT на виртуальной машине x86
не роутер конечно но хотябы не надо дергать питание да и работает несколько быстрее
CrazyPit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:19   #34
traktor
traktor is an unknown quantity at this point
Помогите собрать tinycv для TP-LINK TL-MR3020
https://code.google.com/p/robocraft/...trunk%2Ftinycv
http://robocraft.ru/blog/computervision/2852.html
traktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 11:11   #35
А для чего? Установите mjpg-streamer
Старый 14.10.2013, 15:25   #36
SilverSwift
SilverSwift is an unknown quantity at this point
Хочу собрать helloworld. Не собирается. mr.c лежит в packages/mr/src, на уровень выше леит Makefile.
Запускаю компилеж:
make V=99
# using defaults found in .config
Your configuration changes were NOT saved.
make[1]: Entering directory `/home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1'
make[2]: Entering directory `/home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1'
make[3]: Entering directory `/home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/package/helloworld'
rm -rf /home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/build_dir/target-_-/helloworld/ipkg-/helloworld
mkdir -p /home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/build_dir/target-_-/helloworld/ipkg-/helloworld/CONTROL
echo "Package: helloworld" > /home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/build_dir/target-_-/helloworld/ipkg-/helloworld/CONTROL/control
echo "Version: 1-1" >> /home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/build_dir/target-_-/helloworld/ipkg-/helloworld/CONTROL/control
( DEPENDS=''; for depend in ; do DEPENDS=${DEPENDS:+$DEPENDS, }${depend##+}; done; echo "Depends: $DEPENDS"; echo "Provides: "; echo "Source: package/helloworld"; echo "Section: utils"; echo "Status: unknown ok not-installed"; echo "Essential: no"; echo "Priority: optional"; echo "Maintainer: OpenWrt Developers Team <openwrt-devel@openwrt.org>"; echo "Architecture: "; echo "Installed-Size: 0"; echo -n "Description: "; getvar V_Package_helloworld_description | sed -e 's,^[[:space:]]*, ,g'; ) >> /home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/build_dir/target-_-/helloworld/ipkg-/helloworld/CONTROL/control
chmod 644 /home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/build_dir/target-_-/helloworld/ipkg-/helloworld/CONTROL/control
(cd /home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/build_dir/target-_-/helloworld/ipkg-/helloworld/CONTROL; )
install -d -m0755 /home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/build_dir/target-_-/helloworld/ipkg-/helloworld/bin
install -m0755 /home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/build_dir/target-_-/helloworld/helloworld /home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/build_dir/target-_-/helloworld/ipkg-/helloworld/bin/
install: cannot stat `/home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/build_dir/target-_-/helloworld/helloworld': No such file or directory
make[3]: *** [/home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/bin//packages/helloworld_1-1_.ipk] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/package/helloworld'
make[2]: *** [package/helloworld/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1'
make[1]: *** [/home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1/staging_dir/target-_-/stamp/.package_compile] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/albert/devel/openwrt/10.03.1/OpenWrt-SDK-ar71xx-for-Linux-i686-gcc-4.3.3+cs_uClibc-0.9.30.1'
make: *** [world] Ошибка 2
Судя по логам сам компилятор не запускается и этап компиляции и линковки пропукается. Makefile взят из начала темы. Для сборки использую уже собранный SDK отсюда . Пробовал и в SDK собранном с помощью buildroot, пробовал разные makefil'ы результат стабильный. Наводит на мысль о том, что где-то что-то не дописано или я повторяю одну и ту же ошибку. Советы?
SilverSwift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 15:46   #37
Удалите в makefile все пробелы в начале каждой строки и вместо них поставьте табуляцию
Старый 14.10.2013, 15:51   #38
SilverSwift
Makefile писан правильно. Проблема в чем-то другом.
Старый 14.10.2013, 15:55   #39
SilverSwift
Makefile приложил... На всякий случай.
Тип файла: zip Makefile.zip (519 байт, 253 просмотров)
Старый 14.10.2013, 17:52   #40
Написан он правильно, но когда его нв форум выложили, то форумный движек его покалечил
Я сам лично пробовал Makefile из шапки и он не компилировался, пока не поменял все пробелы на Tab
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
