Старый 20.06.2013, 22:08   #51
Михаил М
000
Последний раз редактировалось Михаил М; 15.07.2014 в 12:37.
Старый 23.06.2013, 15:47   #52
антон shmoor
антон shmoor is an unknown quantity at this point
Добрый день.быть может продолжим интересную беседу..более раскрытый ответ и потробности по сборке .думаю,многие будут рады Михаил...
антон shmoor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 15:48   #53
антон shmoor
Потробности в подробности
Старый 23.06.2013, 16:07   #54
michael_s
Да подробности по конструкции были бы всем интересны
Для чего в конструкции фильтр ? Как он работает?
И судя по первой схеме там отсутствуют подшипники. Не пойму как там впендюрить внутренний подшипник ?
Последний раз редактировалось michael_s; 23.06.2013 в 16:14. Причина: Дополнил
Старый 23.06.2013, 18:53   #55
Михаил М
1) о конструкции, выложил все что можно 2) подшипник, стоит в нутри 3) о каком фильтре идет речь, если о красной каробке то это преобразователь им регулирую обороты и толщину прутка, в данный момент у меня сопло 2,2 могу делать пруток для принтора 3мл и для тримеров (косилок)2,5 из отходов, если есть вопросы задавайте с радостью отвечу, МНЕ ЛЕГЧЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС ЧЕМ СОЧИНИТЬ КНИГУ
Последний раз редактировалось Михаил М; 23.06.2013 в 18:57.
Старый 23.06.2013, 21:40   #56
антон shmoor
Тобиш сопло- засверлянный болт на 2.2 а на выходе 3?.можно использовать термодатчик по проще и насколько по мощи?нормолечком ли идет подача без необходимого давления(смысл шприца,поршня),как используется на промышленных?какова разница диаметра шнека и внутреннего диаметра гильзы?после шнека перед выходом отсек,свободное место ,там второпласт.трубка?да и интересный вопрос где и как закреплен внутренний подшипник для жескости шнека?
Старый 24.06.2013, 00:33   #57
Михаил М
Антон
1)сопло 2,2 на выходе от 2,5 до 4,5 размер зависит от давления (чем больше оборотов шнека тем больше давление)
2) размер шнека 19мл, размер гильзы не замерял наждачил до свободного прохода
3) после шнека свободный проход 15мл втаропласта там нету
4) подшипник стоит внутри возле задней стенки а держит его шнек,пластик давит вперед а подшипник к задней стенки
5) внутренний диаметор бункера загрузки это наружний диаметр подшипника
6) по поводу термодатчика он до 400гр (зависит от того какой прибор ставиш)
Последний раз редактировалось Михаил М; 24.06.2013 в 00:38.
Старый 01.07.2013, 14:02   #58
denis_av
denis_av is an unknown quantity at this point
Решил отписать как один из будущих производителей 3d прутка. 10 лет занимаюсь пластиком, сейчас решил производить пруток для 3d принтеров 1,75 мм и 3 мм. Через 3 месяца запустим оборудование. Человека за энтузиазм похвалить можно. Смастерил на коленки сей агрегат. Сначала то же хотел пойти по такому пути(самопала), но есть несколько подводных камней: самый большой это разброс толщины прутка, на фотке он показан(замер штангенциркулем), производительность(ч м больше скорость экструзии тем больше разброс толщины). На самопальных экструдерах для прутка, невозможно получить качество - это аксиома, которая не требует доказательств. Почему американский пруток продается за 2500 за 1 кг, а местные умники за 500 руб. продать не могут ? Качество прутка особенно будет заметно при печати изделий с мелкими деталями. Если вы не можете напечатать изделие, то стоимость прутка становится для вас уже не важна, вам нужен тот который сможет передать все мелкие детали и за это люди и платят за пруток дорого(в стоимость закладывается амортизация и инвестиции в оборудование).
denis_av вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 14:19   #59
Сообщение от denis_av Посмотреть сообщение
На видео видно что качество печати на уровне
Старый 01.07.2013, 22:38   #60
Михаил М
По умолчанию напечатано моим пластиком
претензий пока нету, для denis_av
ID:	1047   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1048   Нажмите на изображение для увеличения
Название: мой будущий принтор.jpg
Последний раз редактировалось Михаил М; 01.07.2013 в 22:41.
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
