Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 11.06.2013, 18:24   #581
bootsector
bootsector is an unknown quantity at this point
Подскажите а подойдет модуль памяти Hunix HY5DU121622CTP-D43 в роутер?
bootsector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 19:48   #582
bootsector
Ух! Мастер класс по перепайке памяти обычным паяльником.
Изображения
Старый 15.06.2013, 13:58   #583
Федор
Федор is an unknown quantity at this point
Господа, требуется Ваш совет.
Рзобрал рутер, впаял пины ком-порта. Собрал схемку на max232 и подключил к компу.
В терминали ввожу команду
echo 1234567890 > /dev/ttyATH0
на компьютере вижу строку 1234567890
Все отлично.
Но если с компа отправить сообщение в рутер, оно возвразается в комп. Подключил логический анализатор, снял сигнал с пинов на рутере (т.е. после моей схемы на мах232). Вижу приход моего сообщения и через 0,3с примерно оно же направляется рутером обратно в комп.
После команды:
cat </dev/ttyATH0
отправляю с компа строку в рутер и в терминале рутера ничего нет - пустая строка, а сообщение в терминале на компе как входящее появляется.
Скорости выставляю правильно и 115200 и 9600 пробовал - все одно. По форуму читал, попробовал в терминале ввести строку:
stty -F /dev/ttyATH0 cs8 115200 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts
вводил ее - не помогает. Мультиметром померил пины Rx Tx на выключенном роутере, не пищит, показывает примерно 1 кОм.
При загрузке роутер исправно пишет в ком-порт лог загрузки, т.е. вроде в одну сторону (из рутера в комп) все работает идеально.
В чем может быть дело?
Большое спасибо за советы!
P.s. Опытным путем дошел: чтобы рутер заставить работать на прием по команде cat, делаю следующее:
1. перезагрузка.
2. В консоли stty -F /dev/ttyATH0 cs8 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts
3. В консоли cat </dev/ttyATH0
4. Запускаю вторую консоль
5. Дополнительно физически перемыкаю Rx и Tx пины на роутере, не отключая соединение с ком-переходником и компом.
6. На второй консоли echo 1234567890 > /dev/ttyATH0
Итого на первой консоли вижу на первый раз:
root@OpenWrt:~# cat </dev/ttyATH0
@OpenWrt:/# /bin/ash: @OpenWrt:/#: not found
@OpenWrt:/# /bin/ash: @OpenWrt:/#: n@OpenWrt:/# /bin/ash: @OpenWrt:/#: not @Ope@OpenWrt:/# /bin/ash: @OpenWrt:/#: not found
@Op@OpenWrt:/# /bin/ash: @OpenWrt:/#: not found
@OpenWrt:@Ope@OpenWrt:/# /bi@Open@OpenWrt:/# /bin/ash:@OpenWrt:/# /bin/ash: @O@OpenW@Op@OpenWrt:/# /bin/ash: @OpenWrt:/#@OpenWrt:/# /bin/ash: ot: not found
@Op@Ope@Open@OpenWrt:/# /bin/ash: enWrt:/#: not found
@OpenWrt:/# /bin/ash: /#: not found
@OpenWrt:/# /bin/ash: nWrt:/#: not found
@OpenWrt:/# /bin/ash: n/ash:: not found
@OpenWr@Open@OpenWrt:/# /bin/ash: penWrt:/#:: not found
@OpenWrt:/# /bin/ash: rt:/#: not found
@OpenWrt:/# @OpenWrt:/# /bin/ash: @OpenWrt:/#: not found
@OpenWrt:/# /bin/ash: Wrt:/#: not found
@OpenWrt:/# /bin/ash: t:/#: not found
@OpenWrt:/# ^[[A^[[A^[[A^[[B^C
@@Open@OpenWrt://@Op@OpenWrt:/# /bin/a@OpenWrt:/# /bin/ash: @OpenWrt:/#: @OpenWrt:/# /bin/ash: @OpenWrt:/#: not found
7. На второй консоли снова команду echo 1234567890 > /dev/ttyATH0
НА первой консоли видим чистую инфу
1234567890
8. Выключаем вторую консоль и вытаскиваем перемычку.
9. Теперь рутер исправно видит данные приходящие по ком-порту от компьютера.
Проблема в том, что стоит перегрузить рутер и снова танец с бубнами надо повторять.
Последний раз редактировалось Федор; 15.06.2013 в 22:27. Причина: дополнение
Федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 00:44   #584
Пропишите строку инициализации STTY... в /etc/rc.local
Старый 16.06.2013, 12:14   #585
Федор
Да проблема не в том, что прописывать надо каждый раз, проблема в нестабильной работе на прием. Даже после настройки я отправляю в рутер Hello каждые 0,15 сек. Он принимает принимает 3-4 сек, потом встает - ниче не принимает, потом снова примет 2 сек.
Если отправлять каждые 15 сек, вообще ничего не принимает, потом пару раз придет...
Провода не трогаю, т.е. на плохой контакт не спишешь...
Как будто порт постоянно занят чем-то и надо пробиваться сигналу, иначе он теряется...
Неужели никто не сталкивался с такими вопросами?
Или никто по ком порту данные в рутер не передает?
Старый 16.06.2013, 12:20   #586
Я использую USB UART мост, таких проблем не наблюдается
Старый 16.06.2013, 12:20   #587
bootsector
Ну если ты используешь встроенный ком порт то он используется как стандартный ввод-вывод, поэтому лучше использовать переходник usb-com. Или отключать в прошивки данную функцию.
Последний раз редактировалось bootsector; 16.06.2013 в 12:22.
Старый 16.06.2013, 12:59   #588
Федор
Сообщение от bootsector Посмотреть сообщение
Уважаемый, подскажите, как отключить данную функцию?
А то я тут закомментил в etc/inittab последнюю строчку, так теперь консоль "путти" не грузится.
Старый 16.06.2013, 22:52   #589
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
По моим наблюдениям "железный" uart работает как-то не совсем правильно, может даже искажать данные. В частности опыты с модбас выявили, что при неправильном указании количества регистров вместо ошибки приходит положительный ответ. Хотя в остальном работает стабильно. Смена переходника на USB - Serial сразу выявило ошибку.
Пробуйте работать реальными программами открывающими serial port.
cat и echo не дадут нужного результата.
Что тут сказать, либо шашечки либо ехать. Нужна консоль через serial port - восстановите снова последнюю строчку. в файле: /etc/inittab
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown
ttyATH0::askfirst:/bin/ash --login
Либо используйте переходник USB - Serial для подключения периферии.
Старый 06.07.2013, 15:55   #590
Pavel
Pavel is an unknown quantity at this point
Доброго всем времени суток!
Прошил TL-WR703N прошивкой squashfs-factory.bin
При подключении флешки возникла небольшая проблема:
Правим фаил /etc/config/fstab:
root@OpenWrt:~# vi /etc/config/fstab
В /etc/config/ нет файла fstab. Возможно я где-то ошибся?
Заранее Спасибо!
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
