Старый 14.06.2013, 00:19   #121
Woodoo
Woodoo is an unknown quantity at this point
Статья про то как прошить и настроить роутер TP-Link MR3020 или TL-WR703N* для использования его в своих проектах.
* - ставить прошивку с этого форума на wr703n нельзя!
Вы это имеете ввиду?
Что-то параграфы взаимоисключающие...
Вобщем, можно. Нельзя только через веб с оригинальной китайской, как я пробовал постом выше. Через mtd и через bootloader все замечательно стало и заработало. Вот только места на
opkg install kmod-sound-core kmod-usb-audio mpd-mini
не хватает
Woodoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 05:11   #122
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Сообщение от Woodoo Посмотреть сообщение
Статья писалась с учетом того, что прошивка ставиться с официального источника OpenWrt и соответственно под каждый роутер своя. Позже выяснилось, что пакеты программ от разных версий прошивок не совместимы между собой и мы решили остановиться на версии с наиболее полным репозиторием без Web морды для MR3020 (которую при необходимости можно до установить позже, когда смонтируется ФС на внешней флэшке).
не хватает
1. Хорошо что рискнули и получилось На русской версии тоже нельзя прошить через web.
2. Без флэшки не влезет!
Последний раз редактировалось andr128; 14.06.2013 в 22:59.
Старый 14.06.2013, 11:10   #123
Woodoo
А я попробую
Возьмем и поставим mpd-mini в RAM (он же /tmp):
opkg install mpd-mini -d ram
Пакет установился без ошибок. Вот только опасения, что mpd-mini не умеет работать не будучи установленным в корень подтвердились:
./tmp/usr/bin/mpd: can't load library 'libcurl.so.4'
Да, либа теперь здесь ./tmp/usr/lib/libcurl.so.4, а не здесь ./usr/lib/libcurl.so.4
Может кто знает, как сказать mpd, что он установлен в /tmp вместо /?
Старый 14.06.2013, 11:34   #124
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
создать линк
Старый 14.06.2013, 11:39   #125
Woodoo
Нельзя:
root@OpenWrt:/# ln ./tmp/usr/lib/libcurl.so.4 ./usr/lib/libcurl.so.4
ln: ./usr/lib/libcurl.so.4: Invalid cross-device link
Последний раз редактировалось Woodoo; 14.06.2013 в 11:44.
Старый 14.06.2013, 11:49   #126
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
/usr/lib - только для чтения так что-ли?
тыгды наверно не извращаться и флэшку подключить
Не понимаю ваших экспериментов? даже если получиться, что вы будите каждый раз загружать прогу и настраивать?
Последний раз редактировалось andr128; 14.06.2013 в 11:53.
Старый 14.06.2013, 17:07   #127
Woodoo
Да. Только это будет делать скрипт. Это для меня более приемлемо, чем подключать хаб + флеш.
Старый 14.06.2013, 20:22   #128
Woodoo
Так а что это даст? Ну подключу я флешку куда-нибудь в /mnt/flash, только вот rootfs у меня от этого не увеличится... Или может быть Вы имеете ввиду замену onboard SPI-флешки на более емкую?
update
учитывая следующий пост, этот более не актуален
Последний раз редактировалось Woodoo; 14.06.2013 в 20:35.
Старый 14.06.2013, 20:33   #129
Woodoo
Вобщем, вот решение с установкой в /tmp да и куда угодно (помним про ключ -d в opkg):
root@OpenWrt:/mnt# export RAM=/tmp
root@OpenWrt:/mnt# export PATH=$PATH:$RAM/usr/bin:$RAM/usr/sbin
root@OpenWrt:/mnt# export LD_LIBRARY_PATH=$RAM/lib:$RAM/usr/lib
Старый 14.06.2013, 22:53   #130
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Ну ни фига себе как это что даст - возможность ставить программы, которые не влезали во встроенную флэшку.
Как вариант если вы замените стандартную флэш на более емкую 8 или 16 мб - будет возможность разместить не ёмкие программы во встроенной флэшь памяти без использования внешней. Но это имхо тоже не вариант т.к. достаточно много полезных программ превысят эту цифру. Поэтому внешняя флэшка самый разумный выход.
Гораздо большую пользу принесет увеличение RAM с 32мб до 64мб
update
Хорошо, гуд
Простой вопрос выключили вы роутер или перезагрузили.
Дальше что? Написать скрипт, добавить переменные окружения при загрузке, а сами файлы, библиотеки откуда грузить будите? из интернета? из какого-то сетевого ресурса и все по новой инсталлировать.
Я что-то не пойму зачем так изголяться, есть ведь стандартное решение - примонтировать USB диск в качестве основной файловой системы и дело с концом. Ставь что хочешь, места полно и доступ к корневой системе будет и файлы ни куда не пропадут.
Последний раз редактировалось andr128; 14.06.2013 в 23:00.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
