Старый 24.03.2013, 16:06   #31
jakob291
jakob291 is an unknown quantity at this point
опытным путем доказано: 0,33мкФ все еще мало.
Либо дело в другом, но при подключении БП к ардуино она включается и тут же перезагружается.
Напряжение просаживается до 3,84
jakob291 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 17:39   #32
Получил на вчера преобразователь AC 220в - DC 5в
Фото для понимания размеров в сравнении с Arduino Nano V7
Изображения
Старый 25.03.2013, 07:54   #33
Bulatovor
Вес репутации: 801
Сообщение от jakob291 Посмотреть сообщение
Чтоб исключить брак arduino нагрузи блок питания резистором например нагрузке в 100 mA достаточном для Arduino будет соответствовать резистор около 50 Ом(соответственно в 47 или 51 Ом по текущей номенклатуре из ближайших). Правда есть одно, но может кто поправит - я не знаю точно допустимо ли бестрансформаторники так проверять -напряжение у них не подскочит? Так что на свой страх и риск, если никто не остановит. Но вроде должно быть нормально.
Если Ничего не взорвется измерь ток и напряжение.
Старый 25.03.2013, 10:21   #34
Проверять резистором самый оптимальный вариант, только не забываем ставить резистор соответствующий выделяемой мощности. 5в Х 0,1А = 0,5ватт
Для 100мА понадобится конденсатор не приличных размеров, помоему для Arduino 50мА хватит за глаза.
Старый 25.03.2013, 12:16   #35
HiddenPilot
HiddenPilot is an unknown quantity at this point
Имхо проще и дешевле прикупить подобную штуку
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...ac+5v&_sacat=0
в раше рублей за 100-150 легко находима, ИМХО. А высвободившееся время и силы потратить на более полезные вещи
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 13:38   #36
Bulatovor
Вес репутации: 801
Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
Третий или пятый уже!!!
Вопрос обсуждался в этой теме выше по поводу критичности размера. Кроме того, есть у мну такие - ну очень глючные штуки - напряжение скачет в пределах вольта, а просадка иногда вообще приличная, а уж качество сборки на 1 доллар - страшное -у нас в кружках юнных техников паяют аккуратнее. Лучше уж то что админ предлагает - сурьезней аппарат на первый взгляд и по описаниям
Старый 25.03.2013, 13:44   #37
Bulatovor
Вес репутации: 801
Для ардуины и 50мА более чем, тут все зависит от обвеса. Например +2 обычных светодиода и 50 это уже на пределе. Ну и конечно самые мощные потребители из общеприменяемых - релюшки - обмотка каждой потребляет от 70 до 120 мА
Если чуть чуть, совсем капельку, пожертвовать размерами и потреблением, я бы все таки стабилитрон заменил на семивольтовый и поставил линейный или импульный стабилизатор -надежнее оно как-то.
Последний раз редактировалось Bulatovor; 25.03.2013 в 13:49.
Старый 25.03.2013, 15:31   #38
Обычно на светодиоды стараются расчитывать ток не более 10мА
Релюшки при срабатывании потребляют большой ток(лечится конденсатором), но при удержании ток 10-50 мА, в зависимости от реле
Старый 25.03.2013, 23:17   #39
jakob291
Admin, а откройте тайну где взять "устройство" (хотя бы название, если ссылку на магазин нельзя)
Старый 25.03.2013, 23:28   #40
НЕт ни какого секрета, покупал здесь
Только почему то с ноября месяца товары из Китая едут в Россию 2-3 месяца
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
