Старый 04.02.2020, 08:42   #111
Silhouette
Silhouette is an unknown quantity at this point
Скидывай, посмотрю подчищенный код
Подчищать нужно было разного рода служебную дополнительные данные в последовательный порт что я использовал для доработки. Основной код я изменил только ч части избавления от рекурсии и обработки комбинации кнопок. Все в личке
Silhouette вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 09:20   #112
Olegkad
Аватар для Olegkad
Olegkad is an unknown quantity at this point
К стати случайно выпала плата микрофона из разъёма у меня. Ииииии цветомузыка продолжила работать, светодиоды мигали эффекты менялись. Покрутил потенциометр в одном крайнем положении всё потухло пока не подключил микрофон (продолжилась нормальная работа в такт музыке), а в другом положении и без микрофона всё работало как почти с ним. Вот я думаю может это наводки и вход Ардуинки зашунтировать резистором? У себя можете попробовать при работе цветомузыки отключить микрофон, что будет?
Olegkad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 10:59   #113
Микрофон вход шунтирует. Без микрофона получается открытый вход и на него наводятся помехи
Старый 05.02.2020, 11:54   #114
Сообщение от Silhouette Посмотреть сообщение
Оперативки стало меньше
Старый 05.02.2020, 11:58   #115
Как вариант можно кнопкой выбирать 3 режима: "цветомузыка", "бегущие огни", "светильники"
Из минусов нужно полностью перелопачивать весь алгоритм работы с кнопками
Старый 05.02.2020, 21:03   #116
Olegkad
Аватар для Olegkad
Можно оставить только цветомузыку, добавить ПУ и эффектов. А то опять получиться в конце концов СВЕТИЛЬНИК. Всё пихать в одну кучу(Ардуинку) зачем?
Старый 06.02.2020, 00:36   #117
Silhouette
Там, кстати, светильники не много занимают и их еще совместить можно. А вот "шарик туда-сюда", так по моему бесполезный эффект и памяти жрет нормально.
Последний раз редактировалось Silhouette; 06.02.2020 в 02:56.
Старый 06.02.2020, 18:11   #118
Silhouette
Подключил ИК приемник. Простенькие команды выполняет, типа эмуляции нажатия кнопок, но на что то большее расчитывать не стоит. Не хватает памяти. Но и это хлеб.
Старый 06.02.2020, 23:25   #119
Какую библиотеку использовал, IRemote?
Старый 06.02.2020, 23:29   #120
Silhouette
Да, но приходится останавливать обработку звука на время определения ИК кода.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
