#21 |
Вес репутации: 1606 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну во первых зачем вы 'натравляете' lighttpd в то-же папку что и LUCI в /www
Попробуйте сделать по http://www.cyber-place.ru/showpost.p...62&postcount=3 |
#22 |
а базу данных mysql туда прилепить можно?
#23 |
Никак понять не могу в чем дело. Настроил два интерфейса LAN и WWAN. WWAN получает адрес от внешнего роутера, к примеру 172.18.1.82/16. Luci настроена на порт 8080. При открытии браузера по внутреннему адресу 192.168.1.1:80 нормально открывается самописная вебморда с кнопочками и т.д. и т.п. Когда же стучусь из внешней сети(со стороны внешнего роутера), то 172.18.1.82:8080 открывает LUCI, а порту 80 ничего не имеем. Схема соединения предлагается следующая: <головной роутер>---wifi---<WWAN>веб-морда<LAN>---<PC>.
#24 |
Лучше выложите свои настройки сети
#25 |
Прошу прощения за панику, <F5> очень помогло))
#26 |
У меня по умолчанию в: /etc/lighttpd/lighttpd.conf
была в место строчки cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl", ".php" => "/usr/bin/php-cgi" ) такая cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl" ) на что получал 404 - Forbidden в браузере также нет строки: server.event-handler = "poll" и нет: server.modules = ( "mod_access", // вот этой штуки ) дописал в ручную, не знаю что дает. |
#27 |
Парни, че сделать чтобы скрипт выполнялся, а не скачивался?
#28 |
to neo,
нужно правильно настроить, как написано в посте #3http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1662&postcount=3 И запустить для проверки п.7.1 того же поста. И посмотреть результат работы. |
#29 |
мужики, нужна помощь!
У меня 703й. Учитывая, что прошивка с 3020 (с 1й страницы про репозитария и сентябрьскую версию) не стала-я поставил снапшот с опенврт. Прикрутил влэху (все как в описании), далее поставил вебморду (также все срослось на ура). Потом начал ставить веб сервер, и часть пакетов не подтянулось. Думаю из-за разности версий они сейчас по другом называются. Просьба помочь растолковать какие мне пакеты нужны. Вот смотрите какие ставил пакеты икакие не поставились: root@OpenWrt:/# opkg install lighttpd lighttpd-mod-cgi lighttpd-mod-access lighttpd-mod-redirect zoneinfo-core zoneinfo-europe libsqlite3 php5-cgi php5-mod-pd o php5-mod-sqlite php5-mod-gd php5-mod-session .... Collected errors: * opkg_install_cmd: Cannot install package php5-cgi. * opkg_install_cmd: Cannot install package php5-mod-pdo. * opkg_install_cmd: Cannot install package php5-mod-sqlite. * opkg_install_cmd: Cannot install package php5-mod-gd. * opkg_install_cmd: Cannot install package php5-mod-session. На самом деле через веб моруду хорошо рассмотреть какие есть доступные пакеты (благо в инет 703й дорогу знает), то там трудно (лично мне) понять что ставить. Вот что находит из доступных пакетов, если задать критерий поиска "php" в вебморде, в разделе пакеты. Install mpc 0.20-1 MPD is a music player supporting flac, mp3 and ogg files. It is typically controlled over a network using one of it's many clients including mpc(console), gmpc(gnome), phpmp(php) etc. this is MPC Install php-pear 1.5.4-1 PEAR Install php-pear-db 1.7.11-1 PEAR DB module Install php-pear-xmlrpc 1.5.1-1 PEAR XML-RPC module Install yate-scripts-php 3.2.0-1-3 PHP Scripts and script libraries for Yate PS: возможно это пригодится Linux OpenWrt 3.8.2 #1 Thu Mar 7 08:14:32 UTC 2013 mips GNU/Linux и вот еще из банера версия: BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r35896) Спасибо! Последний раз редактировалось Sherkhan; 11.03.2013 в 11:25. |
#30 |
Мда
похоже усеченный репозиторий.А отсюда http://cyber-place.ru/download/packages/ не пробовал поставить? или отсюда http://downloads.openwrt.org/attitud...eric/packages/ Если не получится, тогда шейся на 12.09-rc1 обязательно с флэшкой. Последний раз редактировалось andr128; 11.03.2013 в 17:12. |
