Старый 11.03.2013, 13:25   #11
Footniko
Footniko is an unknown quantity at this point
А если вы, например, перенесете этот роутер в другой город, ничего не меняя в настройках?
Не имеет значения
Тогда это то что нужно, спасибо!
Footniko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 15:11   #12
Footniko
Не имеет значения.
А как вы первоначально настраивали DynDns при регистрации? Там нужно указать ip адрес. У меня есть основной ip адрес, с которого я выхожу в интернет и есть локальный на openwrt. Мне нужно что бы доступ был к openwrt. Какой я должен вбивать адрес? Что то у меня это вызывает сомнения...
Старый 11.03.2013, 15:30   #13
Andycar
Andycar is an unknown quantity at this point
Сообщение от Footniko Посмотреть сообщение
.. как ...настраивали DynDns при регистрации? Там нужно указать ip адрес...
Footniko,
Пример: У меня есть аккаунт на http://www.noip.com и он отлично применяется для нашего роутера MR-3020 + OpenWRT посредством dyndns.
В браузере, в личном кабинете на noip.com в разделе "Manage DNS", естественно, в первый раз (когда заводишь себе новое доменное имя) показывается текущий внешний IP адрес твоего компьютера/гейта, с которого ты регистрируешься в данный момент. Но это не имеет значения. В дальнейшем, если dynds-scrips настроен на роутере правильно, ты можешь зайти ещё раз в личный кабинет на noip.com, и посмотреть текущий IP. Если всё хорjшо он должен соответствовать внешнему IP твоего роутера. Т.е. обновлением IP будет заниматься Dyndns client на роутере.
В настройке DynDNS через Luci есть тонкости. Например, у меня провайдер - Yota, и пришлось в поле URL вписать "http://checkip.dyndns.org" ... По такому адресу любой внешний IP с любым провайдером должден определяться верно - т.е., то, что Вам и нужно...
Последний раз редактировалось Andycar; 11.03.2013 в 15:33.
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 15:33   #14
Для локального адреса нужно сделать проброс портов на шлюзе
Старый 11.03.2013, 16:03   #15
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1607
Я вот что-то не понял автора темы.
роутер будет постоянно менять свое место нахождения.
Если в др. месте будет "серый" адрес, то dyndns не поможет. В др. месте могут быть и др. настройки сети.
Старый 11.03.2013, 17:36   #16
serenya
serenya is an unknown quantity at this point
Что-то я не понимаю, как настроив DDNS на роутере-клиенте он будет знать к какому IP подключен головной роутер? DDNS будет работать только на головном роутере подключенном напрямую к провайдеру, который в Вашем случае будет постоянно меняться. Настройки в головных роутерах менять Вы не сможете, т.е. настроить DDNS и проброс портов. Определять внешний IP возможно получится скриптом, обращающимся к сервисам для этого предназначенным, и отправлять его на другую сторону, но вот как делать проброс порта я хз. Скайп и другие SIP используют свои сервера, через которые их клиенты и общаются.
serenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 18:33   #17
Bulatovor
Вес репутации: 801
Мне кажется без процедур взлома сети,через которую будет подключен к интернету , не обойтись, а это не совсем законно, если предварительно не срашивать согласие хозяина. Мне кажется, что не надо на него ничего слать, а надо чтоб роутер сам периодически опрашивал какой либо сервер и сам забирал с него
Старый 11.03.2013, 23:02   #18
serenya
В поисках решения своих проблем кажется набрел на частичное решение Вашей, определение внешнего IP и связь с DDNS http://autohome.org.ua/12-openwrt/23...enwrt-for-wifi, но это не решает проблемы проброса портов.
Старый 12.03.2013, 06:27   #19
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1607
Технология ddns такая. Клиент переодически (определяется настройками клиента) шлет запрос на сервер (dyndns.com), тот в свою очередь узнает текущий IP клиента и меняет привязку IP к доменному имени. При обращении к доменному имени например: mysite.dyndns.com происходит обращение к IP этого клиента. Если IP клиента "белый" динамический адрес, то все OK. Если же IP "серый" т.е. находится за NAT провайдера инета, то достучаться по эту IP невозможно.
Я также предлагал использовать сайт посредник, это почти тоже самое.
Один из выходов, это использование т.н. ssh туннелей. Для этого нужно чтобы клиент всегда поддерживал связь с сервером. Один из примеров проброса портов.
Последний раз редактировалось andr128; 12.03.2013 в 06:30.
Старый 12.03.2013, 20:19   #20
Footniko
По ddns, я так и сразу думал, просто меня запутали...
На счет туннеля, не думаю, что это подойдет, т.к. роутер будет часто менять свое местоположение...
Последний раз редактировалось Footniko; 12.03.2013 в 21:31.
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
