#1 |
Подключил к роутеру mr3020 usb-концентратор. А к нему флешку и жесткий диск. Mr3020 подключен как клиент к основному роутеру. Настроил samba и transmission. Все работает, но скорость закачки через transmission 150 - 500 Кбайт/с. Скорость обычной закачки через сеть с компьютера на роутер примерно такая же. Причем стартует в районе 500, а потом падает. Хотелось бы повыше, или чтобы стабильно в районе 500.
#3 |
Что может являться причиной такой низкой скорости записи? Скорость чтения с hdd до 2 Мбайт/с
#4 |
А зачем флешка и хдд? Убери хаб, хдд напрямую.
#5 |
Тоже подумал над этим, но пока попробовал, создать еще один раздел на флешке и подключил её напрямую к роутеру. Скорость примерно такая же осталась. hdd почти полностью забит, боюсь переразбивать разделы. Есть ли какие средства linux, которыми можно протестировать скорость чтения/записи c флешки, жесткого диска прям на роутере.
#6 |
hdparm - вдумчиво читать.
df root@Prixog:/tmp/home/root# df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/root 6144 6144 0 100% / tmpfs 14764 252 14512 2% /tmp devfs 14764 0 14764 0% /dev /dev/sda1 7442360 214488 6849812 3% /opt root@Prixog:/tmp/home/root# hdparm -tT /dev/sda /dev/sda: Timing buffer-cache reads: 34 MB in 0.53 seconds = 64557 kB/s Timing buffered disk reads: 33 MB in 3.05 seconds = 11062 kB/s dd - всемогущая прога, читать предельно вдумчиво!!! http://rlab.ru/doc/4k_hdd_for_linux.html Последний раз редактировалось stD; 16.03.2014 в 18:01. |
#7 |
У меня такая-же конфигурация: USB-хаб, boot-флешка и HDD. Если HDD отформатирован в NTFS, то такие скорости и у меня были: 2-3мБ/сек чтение, 0,5 -1мБ/с запись. Отформатировал в EXT4, то чтение 5-6 мБ/с, запись 2-3 мБ/с
#8 |
Guest
Сообщений: n/a
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
