Старый 16.05.2019, 13:21   #61
Anubis_sk
Anubis_sk is an unknown quantity at this point
Всем привет! Пытаюсь подключить к UART роутера ардуино нано с мостом ch341. Ардуина не появляется в системе. В выводе lsusb нет её. Подключал RX-TX, TX-RX, GND-GND и питание ардуины 12В на пин VIN. Помогите советом, в какую сторону копать
Anubis_sk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 13:22   #62
Anubis_sk
Эту же ардуину подключаю к усб роутера, всё работает. Но задача стоит убрать её внутрь роутера и подключить через UART
Старый 16.05.2019, 15:02   #63
Anubis_sk
Понял, что команда отправляется на порт uart, а в системе ничего и не должно появится. По логриду выдернул, что у меня консольна ttyS0. Сделал как по инструкции заменив ttyACM0 на ttyS0, но светодиод на плате не реагирует на команды. Подключа. нану по усб, отправляю команды - всё ок. Помогите советом, заранее благодарен!!!
Старый 16.05.2019, 16:41   #64
А каким образом отправляешь команды в ардуину?
Старый 17.05.2019, 11:47   #65
Anubis_sk
Доброго дня! Захожу на роутер по ssh и отправляю команду echo 'a' > /dev/ttyS0
Старый 17.05.2019, 12:28   #66
А если так отправить:
echo "Hi" > /dev/ttyS0
Старый 17.05.2019, 13:21   #67
Anubis_sk
Я сейчас скеч зарузил не с сайта, текущий ожидает команды a и b. Сам скетч рабочий, через усб отрабатывает
Старый 17.05.2019, 13:51   #68
Anubis_sk
Для разннобразия загрузил скеч из 9го сообщения этой темы. Ситуация не изменилась. Через усб работает, через уарт никак не хочет. Отправляю соответственно уже echo '1' и '0'
Старый 17.05.2019, 14:38   #69
Anubis_sk
пробовал подключится через команду screen /dev/ttyS0 115200. Но там полный глушняк тоже(
Старый 17.05.2019, 19:34   #70
А какие у Вас настройки порта?
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
