Старый 28.08.2018, 23:03   #401
Вес репутации: 1602
блин стабильная версия, достал бубен
Есть такое дело
Я сам новье срочно ставить не спешу, чтобы не ловить проблем.
Собрать и проверить можно... а юзать лучше то что работает как надо)
Старый 27.11.2018, 15:01   #402
am7528
am7528 is an unknown quantity at this point
4 дня пытаюсь подключить флешку к нанастатин 2 openwrt backfire 10, всё несколько раз менял, пакеты все подключил включая те которые шли до релиза Attitude Adjustment, требовались дополнительные пакеты: block-hotplug для распознавания USB при подключении и block-extroot для корневой файловой системы на внешнем носителе. В сборке r26314 они были объединены в единый block-mount. Но напрмер под линуксом или виндовсе при подключение флешки нанос 2 их в командной строке в putty не видит операционки видят. fstab менял думал размер флешок большой 16гиг разбил на 1 и 2 гига и 10нин ничто не помогает.
Одним словом какие рекомендации?
am7528 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 10:39   #403
am7528
при включение флешки роутер её не видит, виндовс как диск видит линукс то же, но роутер по команде fdsik -l показывает пустую строку, df только сам роутер.
наностатион 2 прошивка openwrt-atheros-ubnt2-squashfs более новые не ставятся.
Последний раз редактировалось am7528; 28.11.2018 в 10:43.
Старый 05.12.2018, 15:49   #404
paulerr
Вес репутации: 1154
Сообщение от am7528 Посмотреть сообщение
4 дня пытаюсь подключить флешку к нанастатин 2 openwrt backfire 10, ...
В backfire есть что-то типа команды lsusb или "cat /sys/kernel/debug/usb/devices" ?
Старый 05.12.2018, 21:49   #405
am7528
сейчас пытаюсь подключить nfs, благодарю, что откликнулись помочь. фоешки перебрал разные пытался по метки уиду и пр. пока никак поставил atitude 12 на ней и пробовал. сейчас пытаюсь с помощью nfs поэтому не могу сказать какой вывод.
Старый 06.12.2018, 04:43   #406
Вес репутации: 601
Покажи вывод команд, посмотрим.
opkg list-installed
free
df -h
Только спряч в спойлеры, по отдельности.
Не все пакеты присутствуют. И достаточно ли места будет.
А RAM 16мб... Как работать будет??
Старый 06.12.2018, 11:40   #407
am7528
снёс всё по nfs,поставил usb пока отвечают. usbutils ставить места нет.
cat /sys/kernel/debug/usb/devices - выдаёт пустую строку.
opkg list-installed
base-files - 117-r36088
blkid - 2.21.2-1
block-mount - 0.2.0-9
busybox - 1.19.4-6
dnsmasq - 2.62-2
dropbear - 2011.54-2
firewall - 2-55.1
gpioctl - 1.0-1
hotplug2 - 1.0-beta-4
iptables - 1.4.10-4
iw - 3.6-1
jshn - 2013-01-29-0bc317aa4d9af44806c28ca286d79a8b5a92b2b8
kernel - 3.3.8-1-cd9c60e5935fd58d9ca07f7edf93c72a
kmod-ath - 3.3.8+2012-09-07-3
kmod-ath5k - 3.3.8+2012-09-07-3
kmod-cfg80211 - 3.3.8+2012-09-07-3
kmod-crypto-aes - 3.3.8-1
kmod-crypto-arc4 - 3.3.8-1
kmod-crypto-core - 3.3.8-1
kmod-fs-ext4 - 3.3.8-1
kmod-ipt-conntrack - 3.3.8-1
kmod-ipt-core - 3.3.8-1
kmod-ipt-nat - 3.3.8-1
kmod-ipt-nathelper - 3.3.8-1
kmod-lib-crc-ccitt - 3.3.8-1
kmod-lib-crc16 - 3.3.8-1
kmod-mac80211 - 3.3.8+2012-09-07-3
kmod-nls-base - 3.3.8-1
kmod-ppp - 3.3.8-1
kmod-pppoe - 3.3.8-1
kmod-pppox - 3.3.8-1
kmod-usb-core - 3.3.8-1
kmod-usb-uhci - 3.3.8-1
kmod-usb2 - 3.3.8-1
libblkid - 2.21.2-1
libblobmsg-json - 2013-01-29-0bc317aa4d9af44806c28ca286d79a8b5a92b2b8
libc - 0.9.33.2-1
libgcc - 4.6-linaro-1
libip4tc - 1.4.10-4
libiwinfo - 36
libiwinfo-lua - 36
libjson - 0.9-2
liblua - 5.1.4-8
libnl-tiny - 0.1-3
librpc - 0.9.32-rc2-0a2179bbc0844928f2a0ec01dba93d9b5d6d41a7
libubox - 2013-01-29-0bc317aa4d9af44806c28ca286d79a8b5a92b2b8
libubus - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50
libubus-lua - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50
libuci - 2013-01-04.1-1
libuci-lua - 2013-01-04.1-1
libuuid - 2.21.2-1
libxtables - 1.4.10-4
lua - 5.1.4-8
luci - 0.11.1-1
luci-app-firewall - 0.11.1-1
luci-i18n-english - 0.11.1-1
luci-lib-core - 0.11.1-1
luci-lib-ipkg - 0.11.1-1
luci-lib-nixio - 0.11.1-1
luci-lib-sys - 0.11.1-1
luci-lib-web - 0.11.1-1
luci-mod-admin-core - 0.11.1-1
luci-mod-admin-full - 0.11.1-1
luci-proto-core - 0.11.1-1
luci-proto-ppp - 0.11.1-1
luci-sgi-cgi - 0.11.1-1
luci-theme-base - 0.11.1-1
luci-theme-openwrt - 0.11.1-1
mtd - 18.1
netifd - 2013-01-29.2-4bb99d4eb462776336928392010b372236ac3c93
opkg - 618-3
ppp - 2.4.5-8
ppp-mod-pppoe - 2.4.5-8
swap-utils - 2.21.2-1
swconfig - 10
ubusd - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50
uhttpd - 2012-10-30-e57bf6d8bfa465a50eea2c30269acdfe751a46fd
wpad-mini - 20120910-1
free
total used free shared buffers
Mem: 13088 12252 836 0 892
-/+ buffers: 11360 1728
Swap: 0 0 0
root@OpenWrt:~# df -h
rootfs 960.0K 712.0K 248.0K 74% /
/dev/root 1.8M 1.8M 0 100% /rom
tmpfs 6.4M 48.0K 6.3M 1% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 960.0K 712.0K 248.0K 74% /overlay
overlayfs:/overlay 960.0K 712.0K 248.0K 74% /
usb-storage ставил результат никого флешка на 15гиг, ставил и на 2гига
станция nanostation 2 разъёма usb нет, сечас под виндовсом пробую делал и под линукса под чем лучше регулировать из под лигукса. флшешки почему то не видит.
Старый 06.12.2018, 14:09   #408
Вес репутации: 601
станция nanostation 2 разъёма usb нет...
И на кой флешка??
Или припаиваешь??
По пунктам надо:
1. Заранее на компе закинь, на флешку по маленькому файлику во все разделы кроме свопа. Но названия только энглиш!!
2. Подключи флешку в роутер.
3. Сделать полный сброс всех настроек с вебки.
Или командой
jffs2reset -y && reboot &
Роутер перезагрузится.
4. Настрой интернет или как там его подключаешь.
5. Команды в путти:
opkg update
opkg install comgt block-mount kmod-usb-core kmod-usb2 kmod-usb-uhci kmod-usb-storage
opkg install kmod-fs-ext4 kmod-fs-vfat kmod-nls-cp437 kmod-nls-iso8859-1 kmod-scsi-core
reboot
После ребута должно увидится устройство c ext4 и-или fat32.
Но для полноценного использования надо еще /etc/config/fstab править.
С веба удобнее, прописывает опции в конфиг только те что надо.
Не все подряд, что на форумах копипастят.
По UUID стабильнее работет в ext4 и fat32.
Для достоверности что примонтировались разделы проверь те фаилы с роутера в винсцп. Русских символов не увидит в названии!!
На гарячую флеху не впихать и не вытаскивать!! Блок-моунт забъёт память роутера!
Последний раз редактировалось melsem; 06.12.2018 в 14:14.
Старый 06.12.2018, 17:57   #409
am7528
тут проблема в нехватке места, был blakfire там 400кб свободного, поставил attitude 12 тут 750кб свободного должны уместиться, но в том дело, что при установке пакетов например в вашем примере comgt он потребовал установить вначале chat пакет и так далее или просто как вы написали в такой последовательности установить и всё а пакеты на которые ругается и требует установки не обратить внимания?
Старый 06.12.2018, 17:59   #410
am7528
Для достоверности что примонтировались разделы проверь те фаилы с роутера в винсцп - не понял?
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
