Старый 28.04.2018, 11:52   #851
Код в начале темы, можно цеплять хоть 10 диммеров на одну ардуинку
Старый 02.05.2018, 00:15   #852
Ilnur
Ilnur is an unknown quantity at this point
Приветствую.
Использовал SMD резисторы типоразмера 2512(1W).
Ширина дорожек 2мм, дорожки дополнительно пропаяны до высоты 0,6мм.
В районе резисторов наблюдается нагрев, по ощущениям, градусов до 80-85, независимо от того, открыт симистор или закрыт. Сам симистор вынесен с платы.
Греются в моём случае резисторы, или же дорожки?
Если резисторы:
1) Так и должно быть?
2) Можно ли как-то избавиться, или хотя бы уменьшить нагрев?
Ilnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 01:02   #853
Вес репутации: 1602
Привет!
1) Нет
2) Попробуйте увеличить номинальную мощность резисторов еще
Последний раз редактировалось sunny; 02.05.2018 в 01:06.
Старый 02.05.2018, 01:18   #854
Ilnur
Привет!
1) Нет
Резисторов большей мощности в SMD корпусах вроде нету.
Если вместо одного резистора припаять друг на друга два аналогичных(т.е параллельно), изменится ли ситуация? И место сэкономится, и платы переделок не потребуют.
Admin, если я не ошибаюсь, в своих диммерах использовал резисторы на 0,5W(или даже на 0,25W). Неужели не греются? В этой теме жалоб на нагрев не видел.
Старый 02.05.2018, 01:36   #855
Вес репутации: 1602
Греется там где КЗ(короткое замыкание), либо мощность недостаточна.
Может вы их просто перегрели при пайке - теперь они в КЗ - проверяйте...
Старый 02.05.2018, 02:13   #856
Ilnur
Проверил, показания соответствуют маркировке.
Старый 02.05.2018, 10:27   #857
2 резистора не справляются с рассеиванием тепла. На нашей плате диммера установлено 4 резистора, в новой ревизии уже 6 резисторов.
Параллельно можно спаивать, но только номиналы нужно увеличить в 2 раза. И при параллельном соединении площадь рассевания тепла не на много увеличивается, лучше все таки последовательное соединение
Старый 02.05.2018, 11:05   #858
Ilnur
6 резистров вместо тех, что на 43кОм(по 3 штуки последовательно вместо каждого)? Или же по 2шт вместо двух 43кОм и одного 1кОм?
Старый 02.05.2018, 12:30   #859
В вашем случаи и 4-х хватит по 22к, вместо двух 43 кОм
Вместо 1К поставьте два по 330 Ом
Старый 27.07.2018, 17:03   #860
red_lion
red_lion is an unknown quantity at this point
Здравствуйте, господа.
Хочу поделиться своей реализацией диммера на дуине. Написал его потому что была необходимость получить линейное изменение действующего напряжения.
Принцип алгоритма в том, дуина узнаёт когда нужно открыть симистор из таблицы значений, которая была получена численным интегрированием.
У скетча есть непонятный мне косяк: при проверке прибора хорошим мультимктром я заметил, что на первые 15-17 вольт симистор вообще не открывается.
Проблема решилась сдвигом всех значений на 600мкс. После этого во всём диапазоне 0 - 220 (205 у меня с соответствующим сдвигом везде) +- 2 вольта, что и ожидалось
Вопрос к вам: неужели дуина на 600мкс где-то подтормаживает!?
Развернуть для просмотра
#include <TimerThree.h>
#include "CyberLib.h"
#define _D_In(x) D##x##_In
#define D_In(x) _D_In(x)
#define _D_Out(x) D##x##_Out
#define D_Out(x) _D_Out(x)
#define _D_High(x) D##x##_High
#define D_High(x) _D_High(x)
#define _D_Low(x) D##x##_Low
#define D_Low(x) _D_Low(x)
#define _D_Inv(x) D##x##_Inv
#define D_Inv(x) _D_Inv(x)
#define _D_Read(x) D##x##_Read
#define D_Read(x) _D_Read(x)
#define DIM_PIN 13 // нога, которая работает с cyberlib
#define ZERO_INT 4 //4 таймер на 19 пине
volatile uint16_t Tic = 0,
Volt = 0;
uint16_t DimArray[221] = {10000, 9860, 9760, 9700, 9640, 9580, 9520, 9460, 9420, 9360, 9320, 9280, 9220, 9180, 9140, 9100, 9060, 9020, 8980, 8940, 8920, 8880, 8840, 8800, 8760, 8740, 8700, 8660, 8640, 8600, 8560, 8540, 8500, 8460, 8440, 8400, 8380, 8340, 8320, 8280, 8260, 8220, 8200, 8140, 8140, 8100, 8080, 8040, 8020, 7980, 7960, 7920, 7899, 7880, 7840, 7820, 7780, 7760, 7720, 7700, 7680, 7640, 7620, 7600, 7560, 7540, 7500, 7480, 7460, 7420, 7400, 7380, 7340, 7320, 7280, 7260, 7240, 7200, 7180, 7160, 7120, 7100, 7080, 7040,
7020, 7000, 6960, 6940, 6920, 6880, 6860, 6840, 6800, 6780, 6760, 6720, 6700, 6680, 6640, 6620, 6600, 6560, 6540, 6520, 6480, 6460, 6440, 6400, 6380, 6340, 6320, 6300, 6260, 6240, 6220, 6180, 6160, 6140, 6100, 6080, 6040, 6020, 6000, 5960, 5940, 5900, 5880, 5860, 5820, 5800, 5760, 5740, 5720, 5680, 5660, 5620, 5600, 5560, 5540, 5500, 5480, 5440, 5420, 5380, 5360, 5320, 5300, 5260, 5240, 5200, 5180, 5140, 5120, 5080, 5040, 5020, 4980, 4960, 4920, 4880, 4860, 4820, 4780, 4760, 4720, 4680, 4640,
4620, 4580, 4540, 4500, 4480, 4440, 4400, 4360, 4320, 4280, 4240, 4200, 4160, 4120, 4079, 4040, 4000, 3960, 3920, 3880, 3840, 3780, 3740, 3700, 3640, 3600, 3560, 3500, 3460, 3400, 3340, 3300, 3240, 3180, 3120, 3060, 3000, 2920, 2860, 2780, 2720, 2640, 2560, 2480, 2380, 2280, 2180, 2060, 1940, 1780, 1620, 1400, 1080, 620
[свернуть]
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
pinMode(DIM_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(DIM_PIN, LOW); // гасим пин диммирования
attachInterrupt(ZERO_INT, detectZero, CHANGE); // детектируем ноль при смене сигнала
Timer3.initialize(20); // 1/(100*500) * 10^6 19 цифровой пин
Timer3.attachInterrupt(tictac); // таймер
Timer3.stop();
Serial.flush();
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
if (Serial.available() > 0) {
Volt = Serial.parseInt();
Serial.setTimeout(10);
Serial.println(Volt);
void detectZero(){
D_Low(DIM_PIN); // не открываем семистор
Tic = DimArray[Volt] - 600;
Timer3.start();
void tictac(){ // таймер
Tic = Tic - 20; // считаем оставшееся время
if (Tic == 0){
D_High(DIM_PIN); // открываем семистор
Timer3.stop();
ЗЫ. если кто надумает использовать этот метод диммирования, мою таблицу лучше перестроить в каком-нибудь нормальном пакете типа маткада или матлаба, я эту получил на коленке в экселе
Последний раз редактировалось red_lion; 27.07.2018 в 17:40.
red_lion вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
