Старый 09.05.2017, 23:43   #11
ALS
МК - PIC16F874, остались нескольно штук от прошлых работ, зарядка - TP4056 по стандартной схеме, MP3-модуль - с али, тоже включен по схеме из даташита.
Все платы делает мой знакомый, я их только развожу и паяю.
Кнопки самосборные : толкатели - заводские, под ними - микрокнопка, сбоку от толкателя на плату запаяны обычные светодиоды 3мм.
Сами кнопки такие : https://www.aliexpress.com/item/50-P...507503236.html
Вырезал и отдал в покраску еще несколько деталей.
Последний раз редактировалось ALS; 10.05.2017 в 01:44.
Старый 12.05.2017, 00:09   #12
ALS
Привод для цилиндра.
Сам цилиндр.
Внутри - два подвижных контакта, привод - шаговый движок от каретки CD-ROMа.
Задняя стенка без изысков.
В окончательном варианте девайс будет выглядеть так :
Полное видео обезвреживания не снимал, есть только финальная минута, если у игрока ничего не получилось :(((
Последний раз редактировалось ALS; 12.05.2017 в 00:22.
Старый 18.05.2017, 09:12   #13
ALS
https://vk.com/album-100029544_243718303
Последний раз редактировалось ALS; 04.06.2017 в 22:09.
Старый 01.06.2017, 05:44   #14
zorro_441
Сделано круто, ни чего не скажешь. Правда я бы чуток упростил "в целях надежности, дешевизны и экономии места".
Но само качество исполнения радует!
Старый 01.06.2017, 08:16   #15
ALS
Спасибо.
За это время (с 14-го мая) с этой штукой ежедневно проходит 2-3 квеста. Т.е. минимум 30. Пока все работает
Сейчас бы я тоже сделал что-то по-другому. Но надо было и быстро, и качественно, поэтому вышло дорого и, может, в чем-то не очень оптимально схемотехнически.
Старый 04.06.2017, 00:43   #16
zorro_441
Спасибо.
А пардон за чуток тупой вопрос, но в чем фишка поворотной колбы сверху.
Пардон смотрел 2 раза и чтот ничего не заметил "прям активного".
p/s я заметил что там что-то движется но не заметил конечного действия.
Старый 04.06.2017, 22:03   #17
ALS
Первоначально она отвернута от игрока и, соответственно, вообще никак им не воспринимается.
Но на последней минуте она (внезапно) разворачивается в нему окном и внутри нее навстречу друг другу выезжают два контакта. Едут они неспеша (именно минуту) и игроку за это время надо придумать, как не допустить их замыкания. Иначе...
Старый 05.06.2017, 12:35   #18
zorro_441
Теперь дошло, а то я то ожидал что "будет какая-то локальная подсветка", или дисплейчик с изображенькой "тип загрузка и т.п".
Хотя так в принципе тож не плохо, только-бы контакты чуть побольше.
Обще тоже такой захотелось, щас есть просто бомба "тип С-4".
Надо ей в такой корпус заворганить, и сделать подсветку прозрачных кнопок. А сверху типа стержня, чтоб он задвигался в "типа детонатор", или ползунок и чтоб он в % набирал.
Последний раз редактировалось zorro_441; 05.06.2017 в 12:41.
Старый 05.06.2017, 15:39   #19
ALS
У этих кнопок есть подсветка. Она появляется на одном из этапов и в зависимости от комбинации включенных светодиодов надо нажать те или иные кнопки.
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
