Старый 02.05.2017, 04:10   #1
zorro_441
По умолчанию адаптация камеры
Всем привет! А кому ни-будь удавалось прилепить камеру которая НЕ поддерживается сия прошивкой и со внешним драйвером?
Ибо на данный момент есть с десяток всяко разных камер. И есть камера которая вполне приличная по качеству изображения, зум, ИК и все дела. Драйвера как такового она не требует "подрубаеться на любой комп без проблем". Но на сия конструкции не работает.
После 2 часового изучения форума самое дельное что нашел это поменять в настройках " option yuv "on" " . Больше ничего... (ну или плохо искал).
И соответственно я так полагать что нужен драйвер.
Но по всем понятным причинам его нет (ибо как я понял он должен быть под линукс).
Ну и как бы вот хотелось её прилепить, ибо дешманские что входят в комплект меня не устраивают или их нет.
Старый 02.05.2017, 04:54   #2
zorro_441
Кстати заметил такой нюанс.
Некоторые камеры что ест в списке "как ни крути но всё равно не работают".
Что с ними может быть не так?
p/s щас я балуюсь с камерами на 8181, и 81 портах. Ибо на 8080 и 80 ХЗ что сидит, т.к много всяких прог на компе.
Старый 02.05.2017, 09:58   #3
Есть два типа камер MJPG и YUV
Модуль настроен по работу с камерами MJPG
Старый 02.05.2017, 13:27   #4
zorro_441
а как узнать какая камера "какая". Вот например есть в списке Microsoft LifeCam VX-500 но она не работает.
Но нет камеры с-090 но она "кое как работает".
И обще по какому алгоритму настраивать? Я делал по той политике что в http://cyber-place.ru/showthread.php?t=366
Старый 02.05.2017, 14:06   #5
Если выполнить нижеприведенную команду, то должно без настроек работать
поток в формате YUV
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www -p 8080"
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
