Старый 27.04.2017, 11:49   #21
Подключите на прямую к компьютеру и настройте
У Вас сеть в другом диапазоне 192.168.0.1
А роутеру нужно что бы шлюз был 192.168.1.1
Соответственно смените IP роутера на 192.168.0.100
Старый 27.04.2017, 13:15   #22
zorro_441
Эммм ну как бы в этот момент (например сразу после прошивки) он шнурком подрублен к компу.
Старый 27.04.2017, 13:17   #23
А настройки на ПК какие?
Старый 27.04.2017, 13:51   #24
zorro_441
На момент прошивки IP4 ставлю 192.168.1.100
После как ток не менял " и авто ставил, и 1.100, и 100.100, 100.189, и да-же прямой адрес провайдера....."
Старый 27.04.2017, 14:09   #25
Вес репутации: 1602
Насколько я понимаю admin это писал если вы используете подключение через роутер:
WR842ND v2 00000000
LAN
MAC-адрес:
E8-DE-27-9B-7F-86
IP-адрес:
192.168.0.1
Маска подсети:
255.255.255.0
WR842ND v2 192.168.0.1 -> TL-MR3020 192.168.0.100 LAN 192.168.1.1 -> ПК 192.168.1.1
У TL-MR3020 своя локалка 192.168.1.1 - адрес роутера и шлюз
Подключаете к TL-MR3020 ПК указывая шлюз и DNS для ПК - 192.168.1.1.
Адрес ПК 192.168.1.2
Маска подсети везде:
255.255.255.0
Последний раз редактировалось sunny; 27.04.2017 в 14:12.
Старый 27.04.2017, 15:41   #26
zorro_441
WR842ND v2 00000000
LAN
MAC-адрес:
E8-DE-27-9B-7F-86
IP-адрес:
192.168.0.1
Маска подсети:
255.255.255.0
255.255.255.0
Короче не то я идиот (что особо не отрицаю, хотя IQ 143), не то роутер с компом против меня.....
Получилось тип того, пишет тип всё есть, но интернета нет ........ И по вафле по прежнему не подрубает.
И обще бесит больше то что в тот раз все прошилось за 5 мин.... А щас е... 3-е сутки.
Изображения
Старый 27.04.2017, 15:59   #27
Вес репутации: 1602
Схема такая ?
У TL-MR3020 192.168.0.100 соответственно шлюз и DNS - 192.168.0.1
Если интернета нет, веб интерфейс то появился ?
Старый 27.04.2017, 16:33   #28
zorro_441
Схема такая ?
не фига не появилось.
Короч сделал так...
Али не так?
Старый 27.04.2017, 16:35   #29
zorro_441
p/s пардон за возможную тупость, прост я чуток не программист. Моя "травлю, паяю и изобретаю".
Старый 27.04.2017, 17:07   #30
Вес репутации: 1602
Судя по тому, что вы писали, у вас должно быть так.
Точнее можно сказать подключившись через терминал...
"травлю" тут нашему Tohiny-у надо плату вытравить
Изображения
Последний раз редактировалось sunny; 27.04.2017 в 17:19.
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
