Старый 21.12.2012, 19:41   #31
Правим файл /etc/config/fstab
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1
config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target /overlay
option device /dev/sda1
option fstype ext3
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 0
config mount
option target /home
option device /dev/sda2
option fstype ext3
option enabled 1
option enabled_fsck 1
config swap
option device /dev/sda3
option enabled 1
Старый 21.12.2012, 22:13   #32
goldskif
goldskif is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для goldskif с помощью ICQ Отправить сообщение для goldskif с помощью Skype™
Спасибо.
Я в принципе так и думал, что нужно для каждого писать кусок config mount, но пока получалось глючновато.
Оверлей не хотел подключаться, если был еще config mount .
или подключался ,когда его вообще в конфиге не было..
goldskif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 16:27   #33
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 635
Вопрос. Эта инструкция для монтирования разделов с файловой системой NTFS. Ничего не изменилось? Работает?
Последний раз редактировалось amod-cccp; 21.01.2013 в 16:37.
Старый 21.01.2013, 18:32   #34
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
По умолчанию NTFS-3g - поддержка записи на NTFS диск
А что мешает попробовать?
Должно работать. Мне особенно нравиться
With a custom hotplug script - где автоматом определяется файловая система и монтируется диск
Информация немного устарела.
Ни каких скриптов писать не надо все уже есть.
Для нашей прошивки достаточно пару шагов:
opkg update
opkg install ntfs-3g
Вставляем в USB флэшку или HDD с NTFS и наслаждаемся записью
в терминале можно посмотреть куда смонтировался диск.
root@OpenWrt:~# ps
 2180 root         0 SW   [scsi_eh_1]
 2181 root         0 SW   [usb-storage]
 2199 root         0 SW   [kworker/0:0]
 2200 root         0 SW   [kworker/u:1]
 2252 root         0 SW   [kworker/0:3]
 2284 root         0 SW   [flush-8:0]
 2285 root         0 SW   [flush-8:16]
 2286 root      1884 S    mount.ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/sdb1
 2290 root      1496 R    ps
Последний раз редактировалось andr128; 23.01.2013 в 19:08.
Старый 22.01.2013, 20:06   #35
irwin
irwin is an unknown quantity at this point
backup flash drive
Ребят, подскажите .. обрисую ситуацию
роутер, подключена флешка 4g 3 раздела (своп, хоум и /) перенес весь функционал с роутера на flash drive роутер грузится с usb флешки + доставил еще достаточно всякого рода полезнях на нее asterisk, и др. , и вот к примеру в один "прекрасный" момент флеха дохнет ... чем бекапнуть флеху (так чтоб с разделами с тем что я ставил ) держать резервную на готове так сказать....Спасибо!
irwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 11:35   #36
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Я с помощью второй флэшки делал и команды: dd
перед использованием почитайте про dd
Вот хорошая статья
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                    7.1G    255.2M      6.5G   4% /
/dev/root                 1.5M      1.5M         0 100% /rom
tmpfs                    14.2M    264.0K     14.0M   2% /tmp
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/sdb1                 7.1G    255.2M      6.5G   4% /overlay
overlayfs:/overlay        7.1G    255.2M      6.5G   4% /
/dev/sda1                 7.2G      4.0K      7.2G   0% /mnt/sda1 # сюда примонтировалась флэшка fat32
root@OpenWrt:~# umount /dev/sdb1
root@OpenWrt:~# umount /dev/sda1
root@OpenWrt:~# dd if=/dev/sdb of=/dev/sda
15124992+0 records in
15124992+0 records out
Последний раз редактировалось andr128; 23.01.2013 в 11:37.
Старый 02.02.2013, 16:03   #37
Константин
Константин is an unknown quantity at this point
Похоже не смонтировался загрузочный диск с флешки. Всё делаю по инструкции с первой страницы. Флешка объёмом 4Гб. В ходе установки ошибки не появлялись.
Пожалуйста направьте куда копать?
Константин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 19:32   #38
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Константин пожалуйста не вставляйте сюда скриншоты вашей консоли делайте текстовое описание.
в вашем случае корневая система не на флэшку смонтировалась должно быть так:
overlayfs:/overlay        7.1G    256.9M      6.5G   4% /
rootfs                    7.1G    256.9M      6.5G   4% /
tmpfs                    14.2M    268.0K     14.0M   2% /tmp
/dev/sda1                 7.1G    256.9M      6.5G   4% /overlay
/dev/sdb1                 3.8G     22.2M      3.7G   1% /mnt/sdb1 - это у меня еще одна флэшка
вот правильный /etc/config/fstab
# Эта секция полезна для автомонтирования др. доп. флэшек.
# Если не планируете использовать еще флэшки кроме системной, то можно исключить этот раздел
	option from_fstab 1 # Whether to use mount sections when doing hotplug mounts
	option anon_mount 1 # При использовании горячего подключения, следует ли автоматически монтировать файловые системы
			    # не указанные в секции mount в /mnt/$device
config mount
	option device label
	option label over # монтироват по метке over
	option fstype ext4
	option enabled 1
	option is_rootfs 1
config swap
	option device label
	option label swap # монт. по метке swap
	option enabled 1
Старый 02.02.2013, 23:21   #39
Константин
Правка файла fstab предложенным образом не изменила ситуацию.
Смонтировать диск флешки как rootfs удалось, выполнив монтирование не по метке а по наименованию устройства /dev/sda1.
Должен уточнить: я монтирую флешку на TL-MR3040, на TL-MR3020 флешка монтируется по гайду и без is_rootfs.
Но всё равно спасибо andr128.
Старый 07.02.2013, 11:59   #40
bas
bas is an unknown quantity at this point
Помогите с проблеммой пожалуйста .
Есть модем Huawei e1550 переведенный в режим Modem + Card Reader внутри чип на 1GB ,раздел один ext4 . Оверлейная ФС с чипа не монтируется сразу . То есть если включить тплинк в розетку при первом старте выдает
rootfs                    1.1M    876.0K    212.0K  81% /
/dev/root                 2.0M      2.0M         0 100% /rom
tmpfs                    14.3M    136.0K     14.1M   1% /tmp
/dev/mtdblock3            1.1M    876.0K    212.0K  81% /overlay
overlayfs:/overlay        1.1M    876.0K    212.0K  81% /
если сделать reboot , то монтируется нормально, а стоит выключить из розетки роутер, опять не монтирует ,помогает ребут .
rootfs                  957.5M     34.9M    874.6M   4% /
tmpfs                    14.3M     72.0K     14.2M   0% /tmp
/dev/sda1               957.5M     34.9M    874.6M   4% /overlay
overlayfs:/overlay      957.5M     34.9M    874.6M   4% /
Fstab выглядит так
	option from_fstab 1
	option anon_mount 1
	option from_fstab 0
	option anon_swap 0
config mount
    option device label
    option label over
    option fstype ext4
    option enabled 1
config swap
	option enabled	0
Что я упустил ? И как исправить?
Заранее благодарен !
bas вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
