Старый 03.03.2017, 17:51   #41
Andreu
Andreu is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Аудио мониторинг", прослушивание удаленного микрофона
Сообщение от FiReDoGGi Посмотреть сообщение
Терминал
nano /www/cgi-bin/record.cgi
	#!/bin/sh
	arecord -f S16_LE -D hw:0,0 -d 60 /www/test.wav
chmod 0755 /www/cgi-bin/record.cgi
VLC
VLC.exe http://root:root@192.168.1.1:8080/test.wav
Все воспроизвело
Chrome
Все воспроизвело
Терминал
	#!/bin/sh
VLC
VLC.exe http://root:root@192.168.1.1:8080/cgi-bin/record.cgi
Тишина
Chrome
Постоянная загрузка и тишина
http://rghost.ru/8BDctXcsh Лог VLC
Точно такая же байда 1-в 1. Найдено решение?
Andreu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 18:11   #42
Вес репутации: 1602
root@openwrt:~# arecord -h
Usage: arecord [OPTION]... [FILE]...
-D, --device=NAME       select PCM by name
Может девайс в скрипте некорректно указан ?
-D hw:0,0
Попробуйте отредактировать
скрипт так:
#!/bin/sh
arecord -f cd | aplay -f cd
Последний раз редактировалось sunny; 03.03.2017 в 18:26.
Старый 04.03.2017, 11:01   #43
Andreu
Аудиоустройство единственное.
Файл записывается arecord -f S16_LE /www/test.wav
Воспроизводится и Хромом и VLC http://192.168.0.xx/test.wav
При обращении к скрипту
#!/bin/sh
arecord -f S16_LE
Через VLC или Хром видно что запускаются процессы
32193 32192 root S 2024 2% 0% arecord -f S16_LE
32192 1286 root S 1328 1% 0% {record.cgi} /bin/sh /www/cgi-bin/rec
Но звука нет.
aplay у меня нет и нет в рипозитарии. Наверно здесь проблема?
Мне надо что бы при обращении к микрофону через Хром или VLC выводился звук на стационарных компьютерах.
Последний раз редактировалось Andreu; 04.03.2017 в 11:07.
Старый 04.03.2017, 11:57   #44
Вес репутации: 1602
Это позволяет стримить звук - не записывая его:
Слушать микрофон по ssh можно так:
ssh root@192.168.1.1 -p 22 arecord -f cd | aplay -f cd
Почему не работает у вас, возможно новые "стандарты" воспроизведения контента в браузерах - html5 и прочее...
Старый 04.03.2017, 15:42   #45
Andreu
У меня нет aplay
madplay подойдет ?
Старый 04.03.2017, 16:32   #46
Вес репутации: 1602
madplay подойдет ?
Вот это не подскажу Пробуйте
У меня нет вашей прошивки
CyberWrt - создана энтузиастами на основе OpenWrt.
В OpenWrt - вы ставите alsa-utils - набор утилит для работы со звуком.
Скорее всего авторы CyberWrt выпилили aplay - борясь за малый размер прошивки.
Если aplay нет в репозитарии CyberWrt (я не знаю) - можно скачать alsa-utils OpenWrt и установить поверх того что есть.
Если есть то выполнить в терминале:
opkg install aplay
Можно в прошивку добавить репозитарии openwrt и установить alsa - полный пакет.
Как установить скаченный пакет ищется так
Последний раз редактировалось sunny; 04.03.2017 в 16:52.
Старый 04.03.2017, 17:23   #47
Andreu
с aplay разобрался. Есть.
использую Logiteck C270
Т.е. есть только одно аудио устройство это микрофон камеры.
В файл записывается без проблем. Проигрывается потом этот файл и через VLC и через Chrome без проблем
Только не могу выполнить arecord -f cd | aplay -f cd
для aplay некуда выводить звук. нет устройства ВЫВОДА звука
root@OpenWrt:~# arecord -f cd | aplay -f cd
Recording WAVE 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
ALSA lib pcm_dmix.c:1022:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
aplay: main:722: audio open error: No such file or directory
Старый 04.03.2017, 17:36   #48
Andreu
Подключил USB колонки.
Запускаю arecord -f cd | aplay -f cd -D hw:1,0
Звук из микрофона камеры выводится на колонки
Но мне надо выводить звук на любом стационарном компьютере под WinXP в домашней сети без колонок.
Старый 04.03.2017, 17:37   #49
Вес репутации: 1602
Выполните:
И на том устройстве, на которым это выполнили слушайте - на ПК с XPюшей
Для этого не нужен не браузер ни..чего..
-p22 - можно опустить, это указание порта
-f cd - качество звука, можно улучшать или ухудшать
The available format shortcuts are:
-f cd (16 bit little endian, 44100, stereo)
-f cdr (16 bit big endian, 44100, stereo)
-f dat (16 bit little endian, 48000, stereo)
Там подробно:
arecord -h
под WinXP
Не опасно ? обновлений и поддержки давно нет ...
Последний раз редактировалось sunny; 04.03.2017 в 18:19.
Старый 04.03.2017, 17:56   #50
Andreu
никак не врублюсь
на роутере выполнить ssh root@192.168.1.1 -p 22 arecord -f cd | aplay -f cd ?????????
Вот что вышло
root@OpenWrt:~# ssh root@192.168.0.15 -p 22 arecord -f cd | aplay -f cd
Нет у меня на роутере устройства вывода
Вот какая задача
В одном из помещений установлен роутер с ОпенВРТ и подключенной камерой. Просмотр видео есть без проблем.
Надо с дома прослушивать микрофон.
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
