#291 |
Вес репутации: 1602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дык еще и столько вкладок открыто
![]() Надо бы кеш браузера почистить, а вдруг... |
#292 |
настроил клиента вафли, вчера все заработало,
с утра решил опять залезть и не заходит ![]() че прикол, если выдернуть сетевой кабель то переходит на требуемую страницу (до конца не загружает) опять чтото с сетью или с модулями намутил? |
#293 |
скорее всего с настройками сети что то не так
#294 |
неведомое чтото происходит
вчера вечером если выдернуть лан то по вафле все работало, выключил ноут, пошел спать, с утра ничего не работает но ели воткнуть лан то заработало , но ненадолго ![]() есть какие мысли? |
#295 |
или например нажал на чтото, и типа повисло, отошел на несколько минут, а потом фуяк а страница загрузилась
#296 |
нашел еще закономерность, если в момент когда глючит, отключиться от вайфай сети и подключиться (на ПК ) то опять роутер начинает работать
#297 | |
djal
:=== Возможная физика процессов такова: - недостаток питания - просадка под нагрузкой - плохой контакт (пайки) процессора - при нагреве контакт теряется - чип работая в режиме постоянного перегрева..... - подлежит замене Софт, т.е. прошивка здесь дело десятое.. Подключитесь по ssh и выполните ifconfig (покажите вывод). Можно показать содержимое /etc/config |
#298 |
продую феном,
мое субьективное мнение что такое только на openwrt-cyberwrt, перешью на чтото другое, по SSH я так и не смог подключиться, возможно кривые руки, заказал еще один на всякий |
#299 |
в те моменты когда с ноута не заходит в роутер, с телефона заходит
![]() тоесть проблема не в роутре? |
#300 | |
Вес репутации: 601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот выше sunny и дал ответ. Отключи и убери с автозагрузки не нужные (не используемые) сервисы. Там в win7-8-10 таких ооочень много. И входи с Opera или мозиллой. Но только не с места разъединения запускай, а с чистой страницы. Что бы при запуске браузера не было с предыдущей сесии открытых вкладок. Должно помочь. |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
