#41 | |
Только адреса наоборот... У меня доступ на wifi-роутер 192.168.0.1 . . . Ну, да, технологический провод отвалился. Он был на 192.168.1.100 А wifi не появился. Хотелось бы его на 192.168.0.200 (или .100) Может быть network правильно расписан, а что-то не так в wireless? Как посмотреть "видит" он точку wifi или нет? Последний раз редактировалось ajkpro; 31.01.2017 в 15:04. |
#42 | ||
А , вот, из этих знаний можно что-то понять?
Последний раз редактировалось ajkpro; 31.01.2017 в 15:46. |
#43 |
из таблицы маршрутизациии:
default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0 всё должно идти на wifi и 192.168.0.1 должен пинговаться. Но не пингуется.
#44 |
Я же у Вас спрашивал IP шлюза
#45 |
#46 |
Извиняюсь невнимательно прочитал Ваше сообщение
Ваши настройки рабочие ищите ошибку в шифровании, ssid или key |
#47 | |
Да, спасибо! Я сам это тоже понял.
traceroute 213.180.193.3 или яндекс проводит на 192.168.0.200, но тут и останавливается Цитата:
#48 |
Логи можно просмотреть так:
logread понятно (ознакомился с первоисточником)... Последний раз редактировалось sunny; 01.02.2017 в 14:02. |
#49 | |
В примерах здесь http://cyber-place.ru/showthread.php?t=369 нет строки: option path platform/ar933x_wmac и без неё сеть вообще не запускается. Ругается на отсутствие PHY. Эта строка из того, что команда сброс в нуль дает. |
#50 |
Он появился на wifi-точке. Как опять не понятно. Через какое-то время после того как я определил mac-адрес.
Вроде больше ничего не делал, трёс wifi-точку. Блин, как? |
