Старый 29.09.2016, 09:53   #31
Flyfisherman
Flyfisherman is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Настроки Wi-Fi"
Понимаю, что вопрос дурацкий, но мне надо за что-то зацепиться, чтобы двигаться дальше.
Купил ТПлинк MR3020. CyberWRT встала без всяких проблем и на этом все.
Не могу подружить свою домашнююю WiFi сеть с ТПлинком.
По кабелю могу зайти в роутер с ноутбука, в настройки WiFi.
Ввожу данные своей сети, сохраняю, но к интернету роутер не подключается, соответственно я не могу добраться до репозитария, не могу ставить модули, вобщем как-то все плохо, и главное я не пойму куда "копать"
И еще, сети CyberWRT нет среди доступных WiFi подключений, если я включаю "Клиент WiFi сети", а роутер подключен по кабелю к ноутбуку.
Если я выберу Не "клиент WiFi" а "точку доступа" то сеть я могу CyberWRT появляется среди доступных и я могу с ноутбука подключиться подключится к роутеру, то есть он вроде как рабочий.
В данный момент в тупике, я в этой теме, скажем так не очень опытен, мне бы совет в какую сторону копать, что проверить, что и где посмотреть.
На ноутбуке стоит Win10 Роутер домашней WiFi сети ZYXEL Keenetic Extra, не знаю важно ли это.
ЗЫ Возможно я упускаю, что то очевидное, вледствие неопытности, буду благодарен за любые советы.
Последний раз редактировалось Flyfisherman; 29.09.2016 в 10:03.
Flyfisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 10:32   #32
В режиме клиент такой сети и не будет
Выложите настройки вашей вайфай точки, без ключа(пароля)
Старый 29.09.2016, 10:36   #33
Flyfisherman
Сделаю вечером. Сейчас на работе.
Спасибо за отклик.
Старый 29.09.2016, 21:51   #34
Flyfisherman
У меня все получилось проблема была в моей сети.
зафиксировал канал в роутере и все пошло
Старый 29.01.2017, 16:55   #35
ajkpro
ajkpro is an unknown quantity at this point
Всё работало и перестало. Сбросил, настроил, как было запомнено ранее. Не соединяется с точкой НИКАК!
По проводу на адресе 192.168.1.100 можно соединиться с сервером настройки. Там тоже все адекватно. Но стоит нажать "Сохранить" как и провод тоже обламывается.
Дайте какой совет полезный!
cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdb5:59b4:2350::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '8.8.8.8'
option ipaddr '192.168.1.100'
config interface 'wwan'
option ipaddr '192.168.0.200'
option gateway '192.168.0.1'
cat /etc/config/wireless
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option channel 'auto'
option hwmode '11ng'
option path 'platform/ar933x_wmac'
option htmode 'HT20'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option disabled '0'
option country 'RU'
config wifi-iface
option device 'radio0'
option ssid 'точка'
option encryption 'psk2'
option key 'пароль'
option mode 'sta'
option network 'wwan'
Александр.
Спасибо!
ajkpro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 17:59   #36
у Вас шлюз по какому адресу?
Старый 29.01.2017, 19:36   #37
ajkpro
Вот, здесь я что-то недопонимаю...
Я соединяюсь по проводу с компа с адреса 192.168.1.2 на 192.168.1.100 с OpenWRT 192.168.1.2
Ну, тут шлюз 192.168.1.1
Роутер с WiFi-точкой имеет адрес 192.168.0.1 по проводу.
Но для WiFi-точки это важно?
Адрес 192.168.0.1 с OpenWRT не пингуется.
Адрес 192.168.1.1 с OpenWRT не пингуется.
Адрес 192.168.1.2 с OpenWRT пингуется.
Что это значит?
Старый 29.01.2017, 20:23   #38
Вес репутации: 1602
ajkpro
В конфиге cat /etc/config/network отсутствует интерфейс wan отвечающий "за интернет" - связь с провайдером.
Попробуйте убрать строчку:
Роутер с openwrt должен быть 192.168.1.1 интерфейсы lan и wan в режиме бридж.
Комп 192.168.1.2
С какого бока здесь 192.168.1.100 я лично не понял
Можно ограничить адреса локальной сети lan - шлюза 192.168.1.1 (он же роутер) по 192.168.1.100 включительно...
Старый 29.01.2017, 21:17   #39
ajkpro
ajkpro
wlan0-же есть... не то?
ajkpro
Сетка 192.168.1.1 это технологический провод с ТП-Линка на комп и адрес 192.168.1.100 это адрес сети eth
Если его убрать, то линк по проводу пропадет (хотя при наличии wifi оно и не нужно.)
Вообще, моя настройка близка к http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1570&postcount=3, но только не работает
Я её преобразовал из того что получается при сбросе ТП-Линка
Последний раз редактировалось ajkpro; 29.01.2017 в 21:41.
Старый 30.01.2017, 14:37   #40
Если Вам нужны настройки wwan
тот пропишите следующее
option ipaddr '192.168.0.100'
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
