Старый 18.01.2017, 14:28   #731
Volody
Volody is an unknown quantity at this point
НУ это и понятно, что с одной кнопкой никак))))). Кнопок на пульте много и это радует). Вот каждую прописать в скетч и назначить ей нужную команду. Как это сделать? Мне нужно даже просто скетч диммирование с радиопульта и всё, остальное примерно сам знаю как и что, а может и нет)
Volody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 15:42   #732
smile-777
smile-777 is an unknown quantity at this point
Я так понимаю все от кнопок пульта зависит
Если пульт с одной кнопкой , то ни как
А по моим вопросам что-нибудь скажете?
Или может где копать укажете?
Заранее благодарен!
smile-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 21:18   #733
Верно ли я мыслю?
Верно
Отсюда первый вопрос, почему всего 201 уровень (0...200), если в полупериод 50Гц укладывается 250 отрезков по 40мкс?
Еще есть уровень срабатывания детектора, детектор это светодиод и для его включения требуется определенный уровень напряжения.
И ещё объясните пожалуйста значение выражения volatile uint8_t tic?
uint8_t - это тип байт
volatile – это спецификатор, применяемый при объявлении переменной. Он сообщает компилятору, что значение переменной может изменяться в любой момент – без какого-либо действия со стороны кода, который компилятор обнаруживает поблизости.
Старый 19.01.2017, 05:33   #734
smile-777
Верно
Спасибо за развернутый ответ!
Понял, получается детектор перехода через ноль имеет задержку, её вы и учли, но это в свою очередь означает, что мы не можем включить нагрузку на 100% мощности, т.к. часть синусоиды в любом случае обрезается, верно?
И ещё, 40*200 - выбрано опытным путем, как я понимаю?
Но мы ведь можем для удобства сделать например 32 мкс период таймера, что бы в 8000мкс укладывалось 250 значений?
Или даже 80мкс, что бы 100 значений (100% с шагом 1%).
По uint8_t понял. К теме это не относится, дальше сам )
Спасибо за ответ!
Старый 19.01.2017, 12:55   #735
В сети напряжение плавает от 180 до 250 В, поэтому отсечку в 2В я бы не стал рассматривать в всерьез. На симисторе падение напряжения гораздо больше
да
Но мы ведь можем для удобства сделать например 32 мкс период таймера, что бы в 8000мкс укладывалось 250 значений? Или даже 80мкс, что бы 100 значений (100% с шагом 1%).
Конечно можно.
Старый 19.01.2017, 21:38   #736
smile-777
да вроде те же 1.5-2 вольта...
Ну да ладно, суть не в этом, вас я понял, потери не большие, на уровне погрешности.
Спасибо!
Старый 20.01.2017, 07:53   #737
Извиняюсь, отсечка там не 2 вольта, а побольше. Это зависит от минимального тока срабатывания оптрона
Старый 20.01.2017, 09:47   #738
smile-777
я ошибусь, если скажу, что мы теряем до 20% полупериода, приходящуюся на подъем?
Т1/2 (f=50Гц) = 10мс, мы имеем включение на 8мс (40мс * 200).
2мс видимо уходит на срабатывание оптопары, работу алгоритма, открытие семистора.
Почему спрашиваю - а что если сделать прерывание не по подъему, а по низкому уровню?
Т.е. в те моменты, когда оптрон "молчит", происходит прерывание и с этого момента начинается отсчет "тиков".
Чисто гипотетически, чем плох такой вариант?
Спасибо!
Старый 20.01.2017, 12:53   #739
Неправильно посчитали
250-200=50 50/2=25 25*40=1мс 10%
закрывание симистора происходит при проходе через ноль
А как контроллер узнает что симистор уже закрыт?
Старый 20.01.2017, 19:20   #740
smile-777
честно говоря не понял зачем 50 поделили на 2
по семистору да, не подумал, спасибо!
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
