Старый 14.11.2016, 15:33   #661
verdad
verdad is an unknown quantity at this point
Спасибо, что пытаетесь помочь!
solalex добавил ацесс в правило тинк2лан. Тот же результат.
Поставил на ноуте из локалки пинги узла 200.0.1.1 - rx,tx меняются только на интерфейсах wlan0 и eth1.2 на остальных тишина. Если с vpn-сервера пинговать ноут (192.168.1.229) то данные бегают по eth1.1 eth1.2 tun0. Дропов нигде не наблюдаю.
metalpsix если убрать ваши секции, то из сети 192.168.1.* не пингуется локалка провайдера (10.*.*.*) и интерент. Хотя с роутера сети видны. Пока оставлю.
verdad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 15:53   #662
verdad
И о чудо!
Все заработало, вроде)), все пинги пошли.
Изменил два REJECT на ACCESS (хоть мне кажется я так уже делал). Стало как-то так.
config defaults
	option syn_flood '1'
	option input 'ACCEPT'
	option output 'ACCEPT'
	option forward 'ACCEPT'   <--------
config zone
	option name 'lan'
	option network 'lan'
config zone
	option name 'tinc'
	option network 'tun0'
config zone
	option name 'wan'
	option masq '1'
	option mtu_fix '1'
	option network 'wan'
	option forward 'ACCEPT'  <-----------------
config rule
	option name 'Allow-DHCP-Renew'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option dest_port '68'
	option target 'ACCEPT'
	option family 'ipv4'
config rule
	option name 'Allow-Ping'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	option icmp_type 'echo-request'
# Разрешить широковещательный трафик
config rule
	option name 'Allow-IGMP'
	option src 'wan'
	option proto 'igmp'
# Перенаправить широковещательный трафик
config rule
	option name 'Allow-IPTV-UDPXY'
	option src 'wan'
	option proto 'all'
	option dest_ip '224.0.0.0/4'
config rule
	option name 'Allow-MLD'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	option src_ip 'fe80::/10'
	list icmp_type '130/0'
	list icmp_type '131/0'
	list icmp_type '132/0'
	list icmp_type '143/0'
	option family 'ipv6'
config include
	option path '/etc/firewall.user'
config rule
	option src 'wan'
	option dest 'lan'
	option proto 'esp'
config rule
	option src 'wan'
	option dest 'lan'
	option dest_port '500'
	option proto 'udp'
config 	forwarding
	option dest 'tinc'
	option src 'lan'
config 	forwarding
	option dest 'lan'
	option src 'tinc'
config forwarding
option dest 'wan'
option src 'lan'
config forwarding
option dest 'lan'
option src 'wan'
config forwarding
option dest 'tinc'
option src 'wan'
config forwarding
option dest 'wan'
option src 'tinc'
ВСЕМ СПАСИБО! БУДУ МУЧАТЬ ЖЕЛЕЗУ ДАЛЬШЕ!
Осталось немного, включить udpxy и примонтировать по sshfs диск))
Последний раз редактировалось verdad; 14.11.2016 в 16:07.
Старый 15.11.2016, 10:06   #663
metalpsix
metalpsix is an unknown quantity at this point
Лично у меня default и wan (Input и forward) стоят в reject. Всё ходит по впн. Иначе какой от него толк?
metalpsix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 11:51   #664
verdad
С описанными выше конфигами пингуются vpn-адреса только в том случае, если на пингуемых хостах прописан роут до локалки (192.168.1.0/24) через vpn-адрес роутера. Все работает но неудобно.
Поэтому включил маскарадинг для tun0 интерфейса.
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o tun0 -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
Теперь в пакетах идет подмена внутреннего адреса на адрес ротера. И все открывается без лишних настроек на серверах.
ps Предпологаю, что маскарадинг можно включить в файле настроек фаервола. Буду благодарен если подкажете как.
Старый 17.11.2016, 14:09   #665
metalpsix
На https://openwrt.org полно инфы про маскарады
Старый 23.12.2016, 12:35   #666
verdad
Подключился tp-link'ом с openwrt к хотспоту.
Пытаюсь пропинговать основной шлюз.
Пакеты уходят но не приходят, роутер их дропает. Не могу понять почему...(
/firewall
config defaults
	option syn_flood	1
	option input		ACCEPT
	option output		ACCEPT
	option forward		REJECT
# Uncomment this line to disable ipv6 rules
#	option disable_ipv6	1
config zone
	option name		lan
	list   network		'lan'
	option input		ACCEPT
config zone
	option name		wan
	list   network		'wan'
	option input		ACCEPT
	option masq		1
	option mtu_fix		1
config forwarding
	option src		lan
	option dest		wan
config forwarding
	option src		wan
	option dest		lan
# We need to accept udp packets on port 68,
# see https://dev.openwrt.org/ticket/4108
config rule
	option name		Allow-DHCP-Renew
	option src		wan
	option proto		udp
	option dest_port	68
	option target		ACCEPT
	option family		ipv4
# Allow IPv4 ping
config rule
	option name		Allow-Ping
	option src		wan
	option proto		icmp
	option icmp_type	echo-request
	option family		ipv4
config rule
	option name		Allow-IGMP
	option src		wan
	option proto		igmp
	option family		ipv4
# Allow DHCPv6 replies
# see https://dev.openwrt.org/ticket/10381
config rule
	option name		Allow-DHCPv6
	option src		wan
	option proto		udp
	option src_ip		fe80::/10
	option src_port		547
	option dest_ip		fe80::/10
	option dest_port	546
	option family		ipv6
config rule
	option name		Allow-MLD
	option src		wan
	option proto		icmp
	option family		ipv6
# Allow essential incoming IPv6 ICMP traffic
config rule
	option name		Allow-ICMPv6-Input
	option src		wan
	option proto	icmp
	list icmp_type		echo-request
	list icmp_type		echo-reply
	list icmp_type		destination-unreachable
	list icmp_type		packet-too-big
	list icmp_type		time-exceeded
	list icmp_type		bad-header
	list icmp_type		unknown-header-type
	list icmp_type		router-solicitation
	list icmp_type		neighbour-solicitation
	list icmp_type		router-advertisement
	list icmp_type		neighbour-advertisement
	option limit		1000/sec
	option family		ipv6
# Allow essential forwarded IPv6 ICMP traffic
config rule
	option name		Allow-ICMPv6-Forward
	option src		wan
	option dest		*
	option proto		icmp
	option family		ipv6
# include a file with users custom iptables rules
config include
	option path /etc/firewall.user
# allow IPsec/ESP and ISAKMP passthrough
config rule
	option src		wan
	option dest		lan
	option proto		esp
config rule
	option src		wan
	option dest		lan
	option dest_port	500
	option proto		udp
/network
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
	option ula_prefix 'fd92:3914:8122::/48'
config interface 'lan'
	option ifname 'eth1'
	option force_link '1'
	option type 'bridge'
	option ipaddr '192.168.1.1'
	option ip6assign '60'
config interface 'wan'
	option ifname 'wlan0'
	option proto 'dhcp'
config switch
	option name 'switch0'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
config switch_vlan
	option device 'switch0'
	option vlan '1'
	option ports '0 1 2 3 4'
/wireless
config wifi-device  radio0
	option type     mac80211
	option channel  11
	option hwmode	11g
	option path	'platform/ar934x_wmac'
	option htmode	HT20
	# REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
	# option disabled 1
config wifi-iface
        option device 		radio0
        option mode 		sta
	option ssid 		wifi-name
        option encryption 	none
        option network 		wan
ifconfig
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:FE:ED:34:96:DE
          inet addr:10.241.3.232  Bcast:10.241.255.255  Mask:255.255.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:211677 errors:0 dropped:56465 overruns:0 frame:0
          TX packets:39677 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:27390625 (26.1 MiB)  TX bytes:4610423 (4.3 MiB)
В роутах шлюз идет маршрутом по умолчанию
Чувствую, что где-то мелкий косяк) Но не вижу, нужен свежий взгляд)
Последний раз редактировалось verdad; 23.12.2016 в 12:39.
Старый 24.12.2016, 20:25   #667
bob2005
bob2005 is an unknown quantity at this point
Возможно ли сделать из WAN порта LAN? Что бы два LAN было.
Если можно в картинках - для тупых
bob2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 08:58   #668
metalpsix
Сообщение от bob2005 Посмотреть сообщение
А разве у вас в роутере 1 lan и 1 wan?
Старый 30.12.2016, 10:16   #669
В настройках сети можно указать wan или lan
Старый 10.01.2017, 11:42   #670
vgraev
vgraev is an unknown quantity at this point
здравствуйте, уважаемые специалисты помогите, пожалуйста
имеется роутер асус rt n16, на оригинальной прошивке режим повторителя работал с обрывами( отваливалась и вай фай и лан) прошил на опенврт chaos chalmer, установил проприетарные дрова broadcoam. дальше хотелось бы сделать режим повторителя, rt 16 подключается как клиент к основному роутеру,инет есть а вот когда создаю точку доступа не работает ни клиент ,ни точка доступа. с вашего позволения покажу конфиги
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:18:3D:52:92
          inet addr:192.168.168.1  Bcast:192.168.168.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fdf6:99d0:777f::1/60 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::226:18ff:fe3d:5292/64 Scope:Link
          RX packets:1004 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:996 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:118342 (115.5 KiB)  TX bytes:422341 (412.4 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:18:3D:52:92
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:4
eth0.1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:18:3D:52:92
          RX packets:1014 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:993 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:119565 (116.7 KiB)  TX bytes:422003 (412.1 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:5047 (4.9 KiB)  TX bytes:5047 (4.9 KiB)
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:18:3D:52:92
          inet addr:192.168.1.100  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:466 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:14539
          TX packets:431 errors:8 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:261394 (255.2 KiB)  TX bytes:59672 (58.2 KiB)
          Interrupt:3 Base address:0x1000
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network
config switch 'eth0'
option name 'eth0'
option reset '1'
config switch_vlan
option device 'eth0'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 8t'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0 8t'
option ifname 'lo'
option ula_prefix 'fdf6:99d0:777f::/48'
option ifname 'eth0.1'
option ipaddr '192.168.168.1'
config interface 'wwan'
option proto 'dhcp'
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/wireless
config wifi-device 'wl0'
option type 'broadcom'
option txantenna '3'
option rxantenna '3'
option hwmode '11g'
option txpower '18'
option htmode 'HT20'
option channel '9'
option disabled '0'
config wifi-iface
option network 'wwan'
option ssid 'ASUS'
option encryption 'psk2'
option device 'wl0'
option mode 'sta'
option key '****************'
в чем может быть дело?
Последний раз редактировалось vgraev; 10.01.2017 в 11:47. Причина: дописать надо
vgraev вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
