Старый 04.11.2016, 12:43   #651
verdad
verdad is an unknown quantity at this point
добавил секцию в нетворк, но результат тот же.
root@OpenWrt:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.0.2     0.0.0.0         UG    50     0        0 eth1.1
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     50     0        0 eth1.1
192.168.0.2     0.0.0.0         255.255.255.255 UH    50     0        0 eth1.1
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
200.0.1.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 tinc_vpn
Но мне кажется дело не в роутах, т.к. с роутера все адреса tinc-сети пингуются. Но из lan только 200.0.1.21. Как будто дело в фаерволе или нате. Но в них я ни секу. Конфиги фаервола которые сейчас вбиты в роутере сделаны "по образу и подобию" но не по пониманию)).
verdad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 17:00   #652
solalex
Вес репутации: 445
после добавления перезапустить сеть надо
ну и команда tracert до нужного хоста покажет как идет маршрут
Старый 04.11.2016, 17:48   #653
verdad
Перегрузи. Таже история. Целый день на это г*вно убил.
C:\Documents and Settings\admin>tracert 200.0.1.2
Трассировка маршрута к 200.0.1.2 с максимальным числом прыжков 30
  1     2 ms    <1 мс    <1 мс  OpenWrt.lan [192.168.1.1]
  2  OpenWrt.lan [192.168.1.1]  сообщает: Заданный протокол недоступен.
Трассировка завершена.
Старый 04.11.2016, 18:02   #654
solalex
Вес репутации: 445
это уже фаервол на роутере режет IGMP
надо правила добавлять
Последний раз редактировалось solalex; 04.11.2016 в 18:07.
Старый 10.11.2016, 09:51   #655
metalpsix
metalpsix is an unknown quantity at this point
verdad
Тут однозначно фаервол крутить надо + на серваке впн (в конфиге) прописать маршруты до lan сетей, ну конфиг впн в студию
metalpsix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 17:28   #656
verdad
Red face Re: Настройки сети OpenWrt
Еще раз продублирую основные конфиги openwrt.
firewall
config defaults
	option syn_flood '1'
	option input 'ACCEPT'
	option output 'ACCEPT'
	option forward 'REJECT'
config zone
	option name 'lan'
	option forward 'ACCEPT'
	option network 'lan'
config zone
	option name 'tinc'
	option network 'tun0'
config zone
	option name 'wan'
	option masq '1'
	option mtu_fix '1'
	option network 'wan'
config rule
	option name 'Allow-DHCP-Renew'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option dest_port '68'
	option target 'ACCEPT'
	option family 'ipv4'
config rule
	option name 'Allow-Ping'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	option icmp_type 'echo-request'
# Разрешить широковещательный трафик
config rule
	option name 'Allow-IGMP'
	option src 'wan'
	option proto 'igmp'
# Перенаправить широковещательный трафик
config rule
	option name 'Allow-IPTV-UDPXY'
	option src 'wan'
	option proto 'all'
	option dest_ip '224.0.0.0/4'
config rule
	option name 'Allow-MLD'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	option src_ip 'fe80::/10'
	list icmp_type '130/0'
	list icmp_type '131/0'
	list icmp_type '132/0'
	list icmp_type '143/0'
	option family 'ipv6'
config include
	option path '/etc/firewall.user'
config rule
	option src 'wan'
	option dest 'lan'
	option proto 'esp'
config rule
	option src 'wan'
	option dest 'lan'
	option dest_port '500'
	option proto 'udp'
config 	forwarding
	option dest 'wan'
	option src 'lan'
config 	forwarding
	option dest 'lan'
	option src 'wan'
config 	forwarding
	option dest 'tinc'
	option src 'wan'
config 	forwarding
	option dest 'wan'
	option src 'tinc'
config 	forwarding
	option dest 'tinc'
	option src 'lan'
config 	forwarding
	option dest 'lan'
	option src 'tinc'
network
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
	option ula_prefix 'fd61:8c35:416b::/48'
config interface 'lan'
	option force_link '1'
	option type 'bridge'
	option ipaddr '192.168.1.1'
	option ip6assign '60'
	option ifname 'eth1.2'
	option search '10.248.1.10'
config interface 'tinc'
        option proto 'none'
        option ifname 'tun0'
	option ipaddr '200.0.1.21'
        option push 'route 200.0.1.0 255.255.255.0'
config switch
	option name 'switch0'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
config switch_vlan
	option device 'switch0'
	option vlan '1'
	option vid '1'
	option ports '0t 1'
config switch_vlan
	option vlan '2'
	option vid '2'
	option ports '0t 2 3 4'
config interface 'wan'
	option proto 'dhcp'
	option ifname 'eth1.1'
	option macaddr '04:8d:38:40:26:3c'
       	option metric '50'
        option reqopts 'routes msstaticroutes'
вывод ifconfig после поднятия vpn на роутере
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 10:FE:ED:34:96:DE
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:9034 errors:0 dropped:62 overruns:0 frame:0
          TX packets:8142 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:806457 (787.5 KiB)  TX bytes:1600869 (1.5 MiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:FE:ED:34:96:DE
          RX packets:10461 errors:0 dropped:12 overruns:0 frame:0
          TX packets:9553 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2397938 (2.2 MiB)  TX bytes:1428966 (1.3 MiB)
          Interrupt:5
eth1.1    Link encap:Ethernet  HWaddr 04:8D:38:40:26:3C
          inet addr:192.168.0.7  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:7099 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
          TX packets:7388 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1835559 (1.7 MiB)  TX bytes:1098729 (1.0 MiB)
eth1.2    Link encap:Ethernet  HWaddr 10:FE:ED:34:96:DE
          RX packets:3337 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2165 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:368101 (359.4 KiB)  TX bytes:292025 (285.1 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:76 (76.0 B)  TX bytes:76 (76.0 B)
tun0      Link encap:Ethernet  HWaddr 32:D9:03:88:88:09
          inet addr:200.0.1.21  Bcast:200.0.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:592 errors:0 dropped:93 overruns:0 frame:0
          TX packets:271 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:500
          RX bytes:113199 (110.5 KiB)  TX bytes:25914 (25.3 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:FE:ED:34:96:DE
          RX packets:6346 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7020 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:670958 (655.2 KiB)  TX bytes:1573484 (1.5 MiB)
вывод route -n на роутере
200.0.1.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 tun0
На vpn серваке добавил по вашей подсказке роут на 192ю сеть
ip ro add 192.168.1.0/24 via 200.0.1.21 dev tun0
ip ro sh
root@vpn:/etc/tinc/work# ip ro sh
default via 172.16.1.254 dev eth0
10.0.0.0/8 via 10.248.1.33 dev eth1
10.200.1.0/24 via 172.16.1.1 dev eth0
10.248.1.32/29 dev eth1  proto kernel  scope link  src 10.248.1.38
172.16.1.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 172.16.1.13
200.0.1.0/24 dev tun0  proto kernel  scope link  src 200.0.1.1
200.0.2.0/24 dev tun1  proto kernel  scope link  src 200.0.2.1
С роутера пингуются все сети все хосты.
С vpn сервака пингую роутер (200.0.1.21) но не пингую ноут подключенный в lan роутера (192.168.1.*)
С ноута соответственно не вижу впн серв (200.0.1.1) но вижу vpn-ip роутера (200.0.1.21).
Уже истерически пробовал менять адрес впн сети на частный, таже хня. Вручную писал правила iptables... Надеюсь на вашу помощь, измотал он меня)))
p.s. трасерт с сервака в локалку
 traceroute 192.168.1.229
traceroute to 192.168.1.229 (192.168.1.229), 30 hops max, 60 byte packets
 1  200.0.1.21 (200.0.1.21)  3.733 ms  3.884 ms  5.732 ms
 2  200.0.1.21 (200.0.1.21)  5.469 ms  5.230 ms  5.649 ms
уперся в роутер.
Последний раз редактировалось verdad; 11.11.2016 в 23:47.
Старый 11.11.2016, 19:15   #657
solalex
Вес репутации: 445
А почему игнорите те советы, что я писал тут последний абзац?
ну и для обратного роута от сервака к компу нужно писать свои маршруты
Последний раз редактировалось solalex; 11.11.2016 в 19:17.
Старый 11.11.2016, 23:46   #658
verdad
Меня немного смущает двойное определение vpn интерфейса. Одно в конфиге tinc, другое в interfaces.
Хотя, почему бы и нет. Главное чтобы заработало)
Поправил в конфиге устройства. И в предыдущем посте.
Про обратный маршрут немного не понял. После добавления маршрута 'ip ro add 192.168.1.0/24 via 200.0.1.21 dev tun0' vpn-сервак знает где искать локалку, трасерт это показывает. Он стучится на роутер, а там его не ждут)
Последний раз редактировалось verdad; 11.11.2016 в 23:53.
Старый 12.11.2016, 07:57   #659
solalex
Вес репутации: 445
в tun0:
ни на что не намекает?
config rule
	option src 'tinc'
	option dest 'lan'
Последний раз редактировалось solalex; 12.11.2016 в 08:15.
Старый 14.11.2016, 10:26   #660
metalpsix
verdad
Я бы убрал вот это
config forwarding
option dest 'wan'
option src 'lan'
config forwarding
option dest 'lan'
option src 'wan'
config forwarding
option dest 'tinc'
option src 'wan'
config forwarding
option dest 'wan'
option src 'tinc'
Еще зачем делать форвард, если в зоне он разрешен. Запретить в зонах форвард и указать его vpn в lan и обратно. Они уже есть + я бы добавил маскарад для vpn.
Далее я бы прописал rule для lan в wan. Думаю должно понагляднее получиться
И ждём результатов.
Последний раз редактировалось metalpsix; 14.11.2016 в 10:33.
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
