Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 19.01.2013, 01:33   #471
Aircat
Aircat is an unknown quantity at this point
Ок.
Aircat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 00:33   #472
Aircat
Admin подскажите плиз как отредактированную прошиву запихать в роутер обратно?
Старый 23.01.2013, 10:34   #473
Скомпилировать бинарник и прошить
Положить бинарник в папку tmp
Выполнить команду
mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin firmware
Ждём пару минут, роутер после прошивки, уйдет автоматически в reboot
Старый 27.01.2013, 13:29   #474
Aleksei
Aleksei is an unknown quantity at this point
Добрый день. У меня тоже проблема с Arduino (Mega 2560) и OpenWRT (MR3020).
С помощью указателей передаю четыре переменные типа float, через com-usb Arduin’ы:
for(int i=0;i<4;i++)
Serial.write(*(prt_t_in+i));
Serial.write(*(prt_t_out+i));
Serial.write(*(prt_h_in+i));
Serial.write(*(prt_h_out+i));
Serial.write(*(prt_mmHg+i));
delay(2000);
На роутере с помощью Python получаю четыре float’а
data_str = serial_port.read(20)
raw_t_in = struct.unpack_from('f', data_str[:4])
raw_t_out = struct.unpack_from('f', data_str[4:8])
raw_h_in = struct.unpack_from('f', data_str[8:12])
raw_h_out = struct.unpack_from('f', data_str[12:16])
raw_pressure = struct.unpack_from('f', data_str[16:])
t_in = float()
t_out = float()
h_in = float()
h_out = float()
pressure = float()
for line in raw_t_in:
t_in += float(line)
print(t_in)
for line in raw_t_out:
t_out += float(line)
print(t_out)
for line in raw_h_in:
h_in += float(line)
print(h_in)
for line in raw_h_out:
h_out += float(line)
print(h_out)
for line in raw_pressure:
pressure += float(line)
print(pressure)
Проблема заключается в следующем, что в Windows’е это все отлично работает. А в роутере
В итоге получаются совсем не те цифры что отправляет Arduino.
Авто зброс контроллера по линии DTR отключен. Как победить эту проблему?
Aleksei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 17:26   #475
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
вероятно последовательность байтов младший - старший другая
Старый 27.01.2013, 17:54   #476
Aleksei
А как это исправить? И почему тогда в Windows'е все работает нормально?
Старый 28.01.2013, 04:01   #477
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Сообщение от Aleksei Посмотреть сообщение
На ПК вы используете др. архитектуру процессора и ОС.
Попробуйте проанализировать проблему.
Передайте для начала целочисленные значения типа Word
и посмотрите правильно ли принимается число.
здесь есть объяснение
Последний раз редактировалось andr128; 28.01.2013 в 04:59.
Старый 31.01.2013, 16:21   #478
Aleksei
Спасибо за помощь.
Дело действительно было в порядке байтов .
Старый 04.02.2013, 01:20   #479
python
python is an unknown quantity at this point
Домой приходит ethernert кабель с интернетом, и втыкается в тплинк3020. Есть распберри, который сейчас получает интернет по вайфаю - что не есть очень хорошо. Есть идея, сделать так: воткнуть распберри по USB в роутер - запитать его таким образом, и еще бы поднять Ethernet over USB, чтоб распберри инеты не по вайфаю получал. Реально ли это? Если да, куда копать?
python вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 07:18   #480
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Наверно проще купить для раздачи интернета обычный "нормальный" роутер с WAN и 4xLAN + Wi-Fi. MR3020 это усеченный вариант.
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
