#2321 |
как смог так сделал. наверное нужно было отпилить лишнию резьбу но я что то поленился и накрутил туда гаек)))). самое главное что люфта вообще нету. что важно. в прошлой версии был люфт и это было проблемой
#2322 |
fsdb, спасибо!
Ролики(валики, хз как называть..))) ) от какого агрегата? |
#2323 |
это запчасть от принтера.
#2324 |
Я делаю экструдер с тремя самодельными тенами (каждый по 100 ват)
А так же необходимо управлять скоростью шнека (двигатель постоянного тока 12 вольт) Посидел я немного времени и была собрана вот такая схема: ![]() В дальнейшем будет добавлен шаговый двигатель для протяжки. Написал прошивку. На главном экране отображается информация с датчика температуры. Значение ШИМ для двигателя( от 0 до 255) Значение ШИМ трех тенов ( от 0 до 255) По меню кнопками можно пройтись и выставить значения каждого. Скоро добавлю запись в память значений. Чтобы не выставлять оптимальные значения постоянно. В результате я могу достаточно тонко регулировать скорость вращения шнека а также температуру трех тенов. Я думаю при постоянной мощности у меня не будет скачков температуры вообще. Датчик температуры носит информативный характер. Возможно в дальнейшем будет как уставка. Сейчас заканчиваю паять 4 канальный шим с охлаждением. Как закончу если интересно, будут фото и инфа по нему. Если интересна прошивка, могу также поделиться. Как только закончу паять, проведу эксперименты и начну дорабатывать прошивку. Последний раз редактировалось MiroN; 31.08.2016 в 14:02. |
#2325 |
Тены в 100 Вт, да и двигл, я бы не шимил "на прямую", могу ошибаться, но предполагаю силовуха будет представлять из себя просто силовые транзисторы? или же понижающие преобразователи по выходу будут?(этот вариант с моей точки зрения более "православный"), может спец микросхемы? токи не слабые предвидятся...
#2326 |
Sanya, ты все правильно понимаешь.
Вот по такой схеме собрано подключение нагрузки: ![]() Mosfet выдерживает до 50 ампер и может рассеивать до 170 ват тепла, его с лихвой хватает. Также на одном канале для двигателя поднята частота шим, чтобы не было писка. Схему потестил, на видео демонстрация от 0 до 100 Последний раз редактировалось MiroN; 02.09.2016 в 08:40. |
#2327 |
есть готовые ssr для постоянного тока.
#2328 |
#2329 |
зависит от ампер. ну там только не шим получается вроде как а импульсами будете давить - вкл выкл реле
#2330 |
Тогда получается тем реле не получится управлять скоростью вращения двигателя постоянного тока.
Скажите кто брал kumho 750 пластик? Как из него гонится пруток? Как им печатается? Есть ли смысл его брать? Последний раз редактировалось MiroN; 02.09.2016 в 16:22. |
| Здесь присутствуют: 49 (пользователей: 0 , гостей: 49) | |
