#631 | |||||||
Люди добрые помогите, почему-то на MR3020 после перезагрузки не выделяется диапазон адрессов DHCP на точке доступа wi-fi.
Logread говорит, что поднимается DHCP для LAN интерфейса Цитата:
Настройки конфигов в части интересующего интерфейса dhcp Цитата:
#632 | ||
Вес репутации: 991 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось sakatgg; 03.07.2016 в 11:19. |
#633 | |
Вес репутации: 601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Везде вместо publicwifi пропиши lan. Демон dhcp-wifi привязан к слову lan |
#634 | |
istarik.ru |
#635 | |||
Пробовал, не помогает.
Насколько я понимаю wlan0-1 это имя интерфейса вот частичный результат ifconfig Цитата:
#636 |
Может у Вас что-то с чем-то конфликтует?
istarik.ru |
#637 | |
Вообщем надо было сделать следующее всем спасибо.
#638 |
Помогите пжл подключить роутер к интернету через 3G модем.
Установил последнюю прошивку на роутер Tp-Link 3420, интернет есть только через 3G модем, но роутер его не видит, не хватает пакетов. Можно ли их как-то установить оффлайн? |
#639 | |||
Здравствуйте. Настроил свой Tp-link 741ND в режиме репитера с использованием relayd вот по этой инструкции https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/relayclient. Ip основной роутера (Huawei) 192.168.100.1, Ip клиента (Tp-link) - 192.168.2.1.
Компьютер, подключенный по кабелю к Tp-link, получает правильный IP (192.168.100.2) от основного роутера, в результате Интернет работает и по кабелю, и по wifi. Одна проблема: не могу получить доступ к веб-интерфейсу TP-link, даже если вручную установить IP на компьютере на любой из подсети 192.168.2.0. Хотя в той инструкции написано, что должно работать. Гляньте пожалуйста мои конфиги, что не так. network Цитата:
#640 |
Веб-морду в ВВ или СС на 4мб, без урезания пакетов не впихнуть. Вот потому может и не пускать.
От куда проша? И как настраивал с веба или только с путти? ________________________ А если проша АА или фэха на 8мб, то люся может даже и быть. Из твоих настроек доступ с основного роутера будет по 192.168.100.7 А если к роутеру подключиться то 192.168.2.1 и 192.168.100.7. В firewall исправь одну строку, настройах wan Код:
config zone option name 'wan' option network 'wan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option masq '1' option mtu_fix '1' |
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
