Старый 25.06.2016, 12:24   #11
ALS
По умолчанию Re: Сенсорный выключатель
А точно-преточно есть смысл заморачиваться сегодня с опросом их состояния, да еще и вести доп. провода под это дело ?
Домашнее освещение переходит на светодиоды, по большому счету, даже если на сутки оставить включенным свет в какой-то комнате - ничего критического не произойдет.
Я допускаю, конечно, где-нибудь в подвале или гараже, где и лампы - обычные, и "забыть" можно на неделю ... Но там и без сенсорных выключателей вполне можно обойтись.
Ценное в этих выключателях - только внешний вид (имхо, конечно). Но щелкающие релюхи - это позавчерашний день. Да и димминг туда так и просится.
Старый 25.06.2016, 21:05   #12
Вес репутации: 1313
Согласен, однако в этом случае ставится под сомнение "Умность" дома ))).
Сам бы с удовольствием отказался, но заменить их на твердотелки тоже сомнительно. Пробовал BTAxxx использовать, но они ведут себя по разному с разными лампочками.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 25.06.2016 в 21:07.
Старый 25.06.2016, 21:53   #13
Вес репутации: 1033
Кстати у атмела есть специализированная серия контроллеров для работы с сенсорными выключателями AT42QTxxxx
По теме: Подсветка пиктограмм планируется?
Последний раз редактировалось Tohin; 25.06.2016 в 22:09.
Старый 25.06.2016, 22:49   #14
ALS
Странно, а что не так с обычными симисторами ?
У меня они и обычными лампами управляют, и светодиодными (правда, без димминга) - вроде, все нормально.
И тут еще такой момент.
Стены-то могут хорошо передавать щелчок сработавшего реле, особенно хорошо он будет слышен ночью.
Даже простые механические клавишные выключатели можно в момент вкл/выкл чуть прижать рукой и тогда щелчок почти не слышен. Реле же, особенно недорогие, лупят, что есть сил.
В общем, конечно же, я не отговариваю.
Но, по мне, выключатель с диммером и именно таким внешним видом был бы самым, что ни на есть, "умным" :)
Старый 25.06.2016, 23:47   #15
Вес репутации: 1313
Пробовал qt101, ttp223 дешевле.
Само собой, у меня в прототипе стоит RGB-светик, при переключении, подсветка кружка плавно перетекает из синего в красный.
https://www.youtube.com/watch?v=DHTX...ature=youtu.be
Чёрт его знает, у меня диодные лампы в выключенном состоянии слегка светятся. Вентелятор и лампы накаливания работают отлично.
Что касается щелчка, то он в какой-то степени заменяет отсутствие тактильных ощущений.
Пробные детали:
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 26.06.2016 в 00:20.
Старый 26.06.2016, 00:17   #16
Вес репутации: 1033
Гм... а я уже года два как думаю над включателем с "тактильным откликом". Хочу под стекла положить тактовые кнопки. Мешает кучка "мелочей":
1. Неумение проектировать 3D модели.
2. неумение готовить печатные платы и паять smd.
3. отсутствие хитроумных устройств (3D-принтеры, паяльные станции, доступ к smd-мелочевке поштучно).
Мне кажется пробные детали шикарны!
Последний раз редактировалось Tohin; 26.06.2016 в 00:36. Причина: Появились фото деталек
Старый 26.06.2016, 00:22   #17
Вес репутации: 1313
Можно сделать как в телефоне, маленький моторчик... Нажал - вжик ))).
Рисовать платы - рекомендую Sprint Layot, на мой взгляд самая простая (в смысле постижения) прога, при этом есть всё необходимое.
Я паяю паяльником за 200р.
Пиктограмма - клеится колечко на стекло и красится, колечко отклеивается.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 26.06.2016 в 00:30.
Старый 26.06.2016, 01:12   #18
ALS
Для светодиодных ламп надо убирать RC-цепочку, шунтирующую симистор.
Если к ней доступа нет (напр., заводской диммер на гарантии), шунтирую сами лампы резистором в 100...300 кОм.
Старый 26.06.2016, 01:29   #19
Вес репутации: 1313
У меня собрано по этой схеме:
Может что-то неправильно?
istarik.ru
Старый 26.06.2016, 01:48   #20
ALS
нет, все верно
вероятно, тока утечки симистора хватает, чтобы лампа слегка светилась
тогда только шунтировать ее саму
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
