#2181 |
получение данных с микрометра в ардуину - помнится снимал видео ранее. далее транслировал при помощи esp8266 параметры уже на телефон в приложение на андройде
https://vk.com/video?section=all&z=v...%2Fpl_46345751 Последний раз редактировалось fsdb; 24.05.2016 в 00:37. |
#2182 |
шшшшшшш
#2183 |
fsdb, нет видео не видел, пропустил значит, я погуглил подключение - не нашёл, пришлось изобретать. Вообщем прицепил к плате http://ru.aliexpress.com/item/STM32F...326304541.html , работает, spi в режиме slave. Заметил одну штуку, когда плата вместе с микрометром подключена к компу, микрометр иногда сбоит, когда держишь его руках, наводки...))) решил всё запихнуть в данную платку, и регулятор температуры и протяжку и намотку... посмотрим что получится.
МихаилМ, готово!? видео просим... |
#2184 |
А я все обкатываю фрезер, и все больше он мне нравится)
Небольшое демо-видео работы станочка. Гравировка вензеля. |
#2185 |
#2186 |
maximius, супер! нет слов... 4 вещь на которую можно смотреть "вечно" ))))
#2187 |
Спасибо за поддержку) Сейчас работаю над сканированием поверхности для гравировки печатных плат .
#2188 |
Немного расскажу о своих экспериментах с получением красителя для прутка:
Краситель утрированно представляет из себя пигмент и связующее. Из доступных пигментов у меня под рукой были серебрянка и сажа строительная. Обе жутко пачкаются, поэтому напрямую вводить пигмент в пруток не хотелось, чтобы не загадить все кокруг. В качестве связующего используется полиэтилен низкого давления (ПНД), но темпетатура его плавления 110-120 градусов и для того, чтобы все это замешать, нужен еще экструдер, а в наличии только один. ПОэтому решил попробовать то, что было под рукой - парафин. Расплавил свечку на водяной бане, ввел туда серебрянку примерно 1:4. Получилась вот такие комочки: ![]() Далее их уже примешивал к гранулам АБС в экструдере. При экструзии сперва на прутке стал появляться легка уловимый серебристый блеск. Затем он становился все насыщенней, но потом стал выходить пар и пруток стал то очень жидким, то рваться. Видимо это пары парафина выходить начали. В итоге прогнал 2 кг гранул, но прутка так и не получил. В итоге пруток перестал идти вообще. Пришлось заново разбирать весь экструдер и выжигать весь пластик. В результате были небольшие отрезки прутка (концентрат), которые в принципе можно использовать, как краситель, но пока ни времени, ни желания связываться с ним нет...
#2189 |
Всем Добрый день. Ребят, может кто нибудь продать 1-2 кг. ABS kumxo750 (или что то с похожим птр), для пробы. Прогнал маленько "ГАММА-ПЛАСТ" серый 834. Хочу проверить как пойдёт с большим птр.
#2190 |
напечатал новую шестеренку чтоб маленькая не задевала катушку
| Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
