#21 |
Я сделал веб выключатель одной кнопкой и статус лампочки изменяется в виде надписи на самой кнопке
И картинка тоже изменяется в зависимости от статуса До нажатия на кнопку после нажатия на кнопку |
#22 |
Считывает состояние ПИНов в реальном времени?
#23 |
Скетч пока тот же
#24 |
Вес репутации: 186 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я бы не стал зацикливаться на чтение состояния пинов, это не правильно по сути. Нужно подавать команду на включение-выключение, и организовать отправку команды в сериал-порт от устройства, а его читать и менять состояние кнопки. Пин-то может включиться, а вот насос может и не включиться.
Для этого удобно применять 1-wire.. посылаем команду на включение ds2413, датчик тока регистрирует потребление энергии зажигает оптопару та в свою очередь формирует команду на ds2413 и на адресе в шине появляется 1, мы ее читаем, формируем команду в сериал, с сериала читаем роутером и меняем кнопку. Чтение шины 1 секунда, достаточно, что бы при открытие странички на роутере было видно что включенно, а что выключенно. Если применить ds2406 с памятью, то при отключение и включение электричества состояния входа и выхода не меняется, удобно очень. Схема отсюда
Последний раз редактировалось NEXT; 22.01.2013 в 10:57. |
#25 |
#26 |
#27 | |
Это схема с обратной связью. В схеме есть ошибка Оптрон со встроенным детектором нуля не правильно к симистору подключен |
#28 | |
Настеным выключателем? так сформируется команда выключено, напряжение пропало. Я видоизменю схему на бесконтактный датчик тока в своей конструкции. На днях закончу шилд для меги с нашим роутером , блютузом и ифракрасным датчиком, сразу возьмусь за второй шилд с 8 канальным логическим анализатором, ардуино нано и шиной 1-wire. |
#29 |
К стати, если ставить реле+ручной вкл/выкл света, подключать как проходной выключатель?
#30 |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
