#1951 |
Кто может объяснить доходчиво что это за приблуда и как её подключать
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...379636343.html |
#1952 |
По ходу просто ШИМ, без выходной силовухи.
#1953 |
Вроде оно ? http://ru.aliexpress.com/item/High-Q...0010.43.omzA0J
RS-232 на выходе... и... таже приблуда, только в два раза дешевле и выходов нет http://ru.aliexpress.com/item/digita...1.7.oO7wDK&s=p Думаю брать надо последний, внутри скорее всего они одинаковые ))), кто нибудь юзал штуку по последней ссылке? Последний раз редактировалось Sanya; 10.04.2016 в 12:23. |
#1954 |
у меня по 1 ссылке
#1955 | |
Nema 17 биполярный мотор, любой H драйвер для него подойдет |
#1956 | |
https://www.youtube.com/watch?v=7gcQ...&nohtml5=False Последний раз редактировалось Михаил М; 10.04.2016 в 13:21. |
#1957 |
fsdb, успел заказать по второй ссылке, посмотрим что там внутри)))
Вопрос по протяжке, я так понимаю вытягивает одна пара роликов прямо с выхода фильеры? Расстояние от фильеры до протяжки устанавливается экспериментально, на этом промежутке "технологической линии"))) присутствует либо "бассейн" либо воздушное охлаждение с помощью вентиляторов, для охлаждения прутка? так? После протяжки стоит устройство измерения, данные с которого регулируют(ну или вручную) скорость протяжного устройства для достижения и поддержания необходимого диаметра прутка. так? Ну и далее намотка. |
#1958 |
к этому можно подключить концевики , для протяжки оба варианта слишком капризны
Последний раз редактировалось Михаил М; 10.04.2016 в 14:09. |
#1959 |
Слишком тяжело настроить скорость протяжки при помощи ручной настройки.
#1960 |
Василий Ф - думаете скорость должна меняться по толщине текущего прутка?
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
