#1841 | |
Термодатчик будет такой термодатчик с алиэкспресс На нем термопара помещена в цилиндрический металлический корпус. Насчет конусности заглушки согласен. Для уменьшения инертности нагревателя я буду подавать более низкое напряжение, то есть он будет нагреваться более плавно. Все же я проверю эту теорию на практике, токарь рядом, может любую заглушку и резьбу выточит. Ну если не поможет, прилажу вторую термопару поверх нагревателя и соединю их в одну систему и настрою на срабатывание по разным температурам. В расплаве будет комфортная для пластика температура поддерживаться, а в нагревателе температура с учетом потерь на гильзе, шнеке и расплаве - думаю этот вариант будет наиболее успешен. Последний раз редактировалось IvanovPRO777; 04.04.2016 в 07:29. |
#1842 |
![]() Вариант простой терморегуляции. Допустим мы будем иметь нагреватель разогревающийся до температуры плавления пластика. Далее терморегулятор будет регулировать температуру отключая и включая реле ТД, при этом через диод на нагреватель будет поступать отсеченное напряжение 110-120 вольт что не даст остыть нагревателю сильно и не будет большой инерции при нагреве. Далее более точно уже модно будет донастроить температуру при помощи тиристорного регулятора мощности. И так как напряжение в сети немного шевелится, то понадобится стабилизатор ну или ИБП. Как то так. |
#1843 |
отдал в токарку намотчик... оргстекла у меня нет - попробую собрать из фанеры как заберу
#1844 |
#1845 |
5555555
#1846 |
ещебы Михаил скинули бы в тему 3д модель шестеренок
#1847 |
Fsdb. А у вас пруток пошел уже? Что-то я или не заметил вашего отчета или вы его не делали.
Последний раз редактировалось IvanovPRO777; 04.04.2016 в 12:23. |
#1848 |
666666
#1849 |
444444
#1850 |
| Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44) | |
