Старый 18.02.2016, 09:41   #1521
Sanya
для управления нагревателем - подойдёт, просто надо этот момент(особенность) иметь ввиду, чтоб потом не удивляться и не "ломать" голову, вроде всё правильно собрал, а работает не так как надо.
Очень годная статья на счёт пид - http://habrahabr.ru/post/145991/
Старый 18.02.2016, 09:55   #1522
получается я купил не совсем удачный оптостмистор? какой нужно было купить? у меня есть ещё moc 2032
Такой оптрон я и советовал, именно с детектором ноля.
Для работы с нагревателем он больше всего подходит, так как практически не создает помех в электросети. Иначе бы я предложил готовый вариант диммера. Диммер используют для управления светом, что бы не было заметно мерцания. Для нагревателя это не требуется.
Старый 18.02.2016, 10:46   #1523
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
Admin - хорошо припаяю moc 2032
Даташит на moc 3062:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...A/MOC3062.html
Но moc 3062 - Вроде тоже с детектором нуля? zero cross - это не детектор нуля? или разница в них в том что в moc 3062 создает помехи а moc 2032 не создает? так?
Я запутался. помогите
Последний раз редактировалось fsdb; 18.02.2016 в 11:03.
Старый 18.02.2016, 11:13   #1524
zero cross - это и есть детектор нуля
На MOC2032 я не нашел Datasheet
Старый 18.02.2016, 11:27   #1525
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
Admin -
1) значит 3062 мне подходит и она не будет создавать помех в сети? я верно понял? мне не нужно менять на 2032 ?
2) я еще на четвертой странице даташита 3062 нашел не много другую схему - отличную от моей тем что резистор там на 6 ногe а той что я показал выше- на 4. взять схему из datasheet? она более корректна?
Последний раз редактировалось fsdb; 18.02.2016 в 11:30.
Старый 18.02.2016, 11:34   #1526
Верно
Схему выложи. Схемы как правило берутся из Даташитов
Старый 18.02.2016, 12:13   #1527
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
к сожалению с работы выкладывать картинки я не могу. вот ссылка прямая на даташит.там четвертая страница. первая картинка с верху http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../datasheet.pdf
Старый 18.02.2016, 13:08   #1528
Это не даташит
Старый 18.02.2016, 13:57   #1529
Василий Ф
Собирал по этой схеме регулятор нагревателя.
http://www.joyta.ru/3590-sxema-progr...-teplogo-pola/
регулятор работает, проверял.
Старый 18.02.2016, 14:14   #1530
Василий Ф
в MOC3062 есть детекция пересечения нуля. http://www.sos.sk/a_info/resource/d/moc306x.pdf
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
