Старый 16.02.2016, 13:02   #121
Agressia
Agressia is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: VPN и OpenWRT
Кто может подсказать, в каком направлении идти, чтоб объединить сеть роутера "А" и локальную сеть сервера?
Схема конечно очень сложная и конспиративная ,но реализуемая
Нужно два туннеля (то есть PPTP внутри PPTP), Роутер B должен быть и клиентом а после и самим сервером VPN:
1)Первый туннель для связи с ним (все из за NAT на роутере А)
2)Второй уже для доступа к шлюзу и его клиентов(Роутер А)
Я добивался только таким способом, в других вариантов все приводит к кольцовке
Последний раз редактировалось Agressia; 16.02.2016 в 13:07.
Agressia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:19   #122
paulerr
Вес репутации: 1154
Сообщение от OlegKZ Посмотреть сообщение
Регистратор умеет pppoe
Не пойдет. Почитайте что такое PPPOE.
Старый 17.02.2016, 08:54   #123
Sirocco
Сообщение от Agressia Посмотреть сообщение
Дык нет возможности на роутере А что-то делать.
Ну это ладно. Я даже вот так не могу сделать: вставляю USB модем в роутер с OpenWRT, соединяюсь с серевом pptp. И этот роутер не получает доступ в локальную сеть роутера, как и из локальной сети нет доступа к роутеру. Как прописать маршрут?
Но тут есть одно НО.
USB модем выступает в роли сетевой карты, я бы сказал в роли шлюза. USB модем сам поднимает коннект, и даёт роутеру адрес 192.168.8.100, роутер раздаёт интернет в сеть 192.168.1.0. Как тут надо маршрут прописать, чтоб при коннекте к серверу PPTP объединить сеть сервера и сеть роутера?
Старый 17.02.2016, 12:21   #124
Agressia
Из вашей схемы:
Если из ПК (Клиент №2 (192.168.6.4)) вы не попадаете на веб морду (Роутер В) перейдя по адресу 192.168.6.8, то на Роутере В нужно открыть фаервол, если да то:
1)НА СЕРВЕРЕ добавляете статический маршрут ДО СЕТИ
Назначение 192.168.1.0
Маска 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.6.8
После этого вы можете подключаться к Роутеру B по адресу 192.168.1.1 и к его клиентам 192.168.1.20 (пример)
Важно что бы во всех сегментах СЕТИ не пересекались,то есть у всех должны быть разные IP
Старый 15.03.2016, 18:09   #125
Sherhan
Sherhan is an unknown quantity at this point
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: Необходима организация сети посредством сервиса vpn от lan2lan и двух роутеров tplink 842nd. На роутерах установлена OpenWrt Chaos Calmer r43721 / LuCI Master (git-14.343.56284-0fb85fb) . В роутерах установлены 3g модемы Теле2.
Vpn поднимается, но с клиентской машины даже адрес сервера 192.168.99.0 даже не пингуется.
Выкладываю ifconfig:
root@OpenWrt:~# ifconfig
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr C4:6E:1F:28:D5:BE
          inet addr
:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr
fe80::c66e:1fff:fe28:d5be/64 Scope:Link
          inet6 addr
fdd7:7ce6:9e72::1/60 Scope:Global
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets
:15474 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets
:20716 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions
:0 txqueuelen:0
          RX bytes
:2462220 (2.3 MiB)  TX bytes:12095843 (11.5 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr C4:6E:1F:28:D5:BD
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU
:1500  Metric:1
          RX packets
:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets
:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions
:0 txqueuelen:1000
          RX bytes
:(0.0 B)  TX bytes:(0.0 B)
Interrupt:4
eth1      Link encap
:1500  Metric:1
          RX packets
:70812 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets
:81280 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions
:0 txqueuelen:1000
          RX bytes
:10666049 (10.1 MiB)  TX bytes:41790241 (39.8 MiB)
Interrupt:5
lo        Link encap
:Local Loopback
          inet addr
:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr
: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU
:65536  Metric:1
          RX packets
:3977 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets
:3977 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions
:0 txqueuelen:0
          RX bytes
:262462 (256.3 KiB)  TX bytes:262462 (256.3 KiB)
pptp-vpn  Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr
:192.168.99.1  P-t-P:46.38.52.90  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU
:1320  Metric:1
          RX packets
:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets
:299 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions
:0 txqueuelen:3
          RX bytes
:568 (568.0 B)  TX bytes:17831 (17.4 KiB)
usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:0C:E7:0B:01:02
          inet addr
:192.168.0.136  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr
fe80::c:e7ff:fe0b:102/64 Scope:Link
:1500  Metric:1
          RX packets
:24642 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets
:22419 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions
:0 txqueuelen:1000
          RX bytes
:12406142 (11.8 MiB)  TX bytes:2840366 (2.7 MiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr C4:6E:1F:28:D5:BE
:1500  Metric:1
          RX packets
          TX packets
          collisions
:0 txqueuelen:1000
          RX bytes
Далее /etc/config/firewall :
config rule
        option name
'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'
config rule
        option name
'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
config rule
        option name
'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fe80::/10'
option src_port '547'
option dest_ip 'fe80::/10'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
config rule
        option name
'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
config rule
        option name
'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config rule
        option target
'ACCEPT'
option proto 'tcp udp'
option name 'VPN'
option src 'lan'
option dest 'vpn'
config rule
        option target
'ACCEPT'
option src 'lan'
option dest 'vpn'
option name 'vpn1'
option src_ip '192.168.1.56'
option src_port '6000-6005'
option enabled '0'
config defaults
        option syn_flood
'1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
config zone
        option name
'lan'
option network 'lan'
config zone
        option name
'wan'
option input 'REJECT'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
option network 'wan wan6 wwan 3G'
config forwarding
        option src
'lan'
option dest 'wan'
config include
option path '/etc/firewall.user'
config include 'miniupnpd'
option family 'any'
option reload '1'
config zone
        option name
'vpn'
option network 'vpn'
option forward 'ACCEPT'
option masq '1'
config forwarding
        option dest
'lan'
option src 'vpn'
config forwarding
        option dest
'vpn'
option src 'lan'
И соответственно /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdd7:7ce6:9e72::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth1'
option force_link '1'
option type 'bridge'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
option ipaddr '192.168.1.1'
config interface 'wan'
option ifname 'eth0'
option proto 'dhcp'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
        option device
'switch0'
option vlan '1'
option ports '0 1 2 3 4'
config interface 'wwan'
option proto 'dhcp'
config interface '3G'
option proto 'dhcp'
option ifname 'usb0'
config interface 'vpn'
option ifname 'pptp-vpn'
option proto 'pptp'
option server 'vpn.lan2lan.ru'
option username **********'
        option password '
        option buffering '
1'
        option defaultroute '
0'
        option peerdns '
0'
config route
        option interface '
vpn'
        option target '
192.168.99.0'
        option gateway '
46.38.52.90'
        option netmask '
255.255.255.0
Еще раз подробнее: Есть Комп_А, подключенный к vpn-серверу (192.168.99.0) с адресом 192.168.99.2, через роутер (lan 192.168.1.1-192.168.1.100), Есть Комп_B, подключенный к vpn-серверу (192.168.99.0) с адресом 192.168.99.1, через роутер c 3g-модемом (wan 192.168.0.136) и (lan 192.168.1.1-192.168.1.100). Понятно, что сети lan надо менять у кого-то, на, скажем, 192.168.2.1, но сейчас суть не в этом. С компа_B, который за роутером на openwrt не получается даже пингануть впн-сервер, при этом с компа_А, который за Кинетиком получается зайти на веб-морду luci по адресу 192.168.99.1, но на этом все. Подскажите, пожалуйста куда копать. Вот еще логи:
Tue Mar 15 17:28:14 2016 kern.info kernel: [ 9074.720000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Tue Mar 15 17:28:14 2016 kern.info kernel: [ 9074.720000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Tue Mar 15 17:28:14 2016 kern.info kernel: [ 9074.730000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Tue Mar 15 17:28:14 2016 daemon.notice netifd: Network device 'eth1' link is up
Tue Mar 15 17:28:14 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is up
Tue Mar 15 17:28:14 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity
Tue Mar 15 17:28:15 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 CONFIRM IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: not on-link fdd7:7ce6:9e72::b04/128
Tue Mar 15 17:28:15 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: ok fdd7:7ce6:9e72::b04/128
Tue Mar 15 17:28:15 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /etc/hosts - 1 addresses
Tue Mar 15 17:28:15 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Tue Mar 15 17:28:15 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/odhcpd - 2 addresses
Tue Mar 15 17:28:16 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: ok fdd7:7ce6:9e72::b04/128
Tue Mar 15 17:28:16 2016 kern.info kernel: [ 9076.730000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Tue Mar 15 17:28:16 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /etc/hosts - 1 addresses
Tue Mar 15 17:28:16 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Tue Mar 15 17:28:16 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/odhcpd - 3 addresses
Tue Mar 15 17:28:19 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: received DHCPV4_MSG_REQUEST from d8:cb:8a:36:ea:b5
Tue Mar 15 17:28:19 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: sending DHCPV4_MSG_ACK to ff:ff:ff:ff:ff:ff - 255.255.255.255
Tue Mar 15 17:28:33 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:28:57 2016 kern.info kernel: [ 9117.740000] eth1: link down
Tue Mar 15 17:28:57 2016 kern.info kernel: [ 9117.740000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state
Tue Mar 15 17:28:57 2016 daemon.notice netifd: Network device 'eth1' link is down
Tue Mar 15 17:28:58 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is down
Tue Mar 15 17:28:58 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity loss
Tue Mar 15 17:28:59 2016 kern.info kernel: [ 9119.740000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Tue Mar 15 17:28:59 2016 kern.info kernel: [ 9119.740000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Tue Mar 15 17:28:59 2016 kern.info kernel: [ 9119.750000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Tue Mar 15 17:28:59 2016 daemon.notice netifd: Network device 'eth1' link is up
Tue Mar 15 17:28:59 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is up
Tue Mar 15 17:28:59 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity
Tue Mar 15 17:29:00 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 CONFIRM IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: not on-link fdd7:7ce6:9e72::b04/128
Tue Mar 15 17:29:00 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: ok fdd7:7ce6:9e72::b04/128
Tue Mar 15 17:29:00 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /etc/hosts - 1 addresses
Tue Mar 15 17:29:00 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Tue Mar 15 17:29:00 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/odhcpd - 2 addresses
Tue Mar 15 17:29:01 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: ok fdd7:7ce6:9e72::b04/128
Tue Mar 15 17:29:01 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /etc/hosts - 1 addresses
Tue Mar 15 17:29:01 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Tue Mar 15 17:29:01 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/odhcpd - 3 addresses
Tue Mar 15 17:29:01 2016 kern.info kernel: [ 9121.750000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Tue Mar 15 17:29:04 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: received DHCPV4_MSG_REQUEST from d8:cb:8a:36:ea:b5
Tue Mar 15 17:29:04 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: sending DHCPV4_MSG_ACK to ff:ff:ff:ff:ff:ff - 255.255.255.255
Tue Mar 15 17:29:05 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:29:36 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:30:08 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:30:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation
Tue Mar 15 17:30:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm
Tue Mar 15 17:30:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms
Tue Mar 15 17:30:41 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:31:16 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:31:47 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:32:19 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:32:50 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:32:51 2016 kern.info kernel: [ 9351.960000] eth1: link down
Tue Mar 15 17:32:51 2016 kern.info kernel: [ 9351.960000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state
Tue Mar 15 17:32:51 2016 daemon.notice netifd: Network device 'eth1' link is down
Tue Mar 15 17:32:52 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is down
Tue Mar 15 17:32:52 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity loss
Tue Mar 15 17:32:54 2016 kern.info kernel: [ 9354.460000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Tue Mar 15 17:32:54 2016 kern.info kernel: [ 9354.460000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Tue Mar 15 17:32:54 2016 kern.info kernel: [ 9354.470000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Tue Mar 15 17:32:54 2016 daemon.notice netifd: Network device 'eth1' link is up
Tue Mar 15 17:32:54 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is up
Tue Mar 15 17:32:54 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity
Tue Mar 15 17:32:54 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 CONFIRM IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: not on-link fdd7:7ce6:9e72::b04/128
Tue Mar 15 17:32:55 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: ok fdd7:7ce6:9e72::b04/128
Tue Mar 15 17:32:55 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /etc/hosts - 1 addresses
Tue Mar 15 17:32:55 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Tue Mar 15 17:32:55 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/odhcpd - 2 addresses
Tue Mar 15 17:32:56 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: ok fdd7:7ce6:9e72::b04/128
Tue Mar 15 17:32:56 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /etc/hosts - 1 addresses
Tue Mar 15 17:32:56 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Tue Mar 15 17:32:56 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/odhcpd - 3 addresses
Tue Mar 15 17:32:56 2016 kern.info kernel: [ 9356.470000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Tue Mar 15 17:32:58 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: received DHCPV4_MSG_REQUEST from d8:cb:8a:36:ea:b5
Tue Mar 15 17:32:58 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: sending DHCPV4_MSG_ACK to ff:ff:ff:ff:ff:ff - 255.255.255.255
Tue Mar 15 17:33:21 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:33:53 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:34:24 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:34:55 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:35:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation
Tue Mar 15 17:35:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm
Tue Mar 15 17:35:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms
Tue Mar 15 17:35:10 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [sd]_tlv_cb remove local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927C0000493E030FDAA59BC10F6>
Tue Mar 15 17:35:10 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [pa]_tlv_cb remove local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927C0000493E030FDAA59BC10F6>
Tue Mar 15 17:35:10 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [sd]_tlv_cb add local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927BF000493DF30FDAA59BC10F6>
Tue Mar 15 17:35:10 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [pa]_tlv_cb add local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927BF000493DF30FDAA59BC10F6>
Tue Mar 15 17:35:10 2016 daemon.warn hnetd[1475]: Router 189
Tue Mar 15 17:35:26 2016 daemon.warn pppd[19864]: read returned zero, peer has closed
Tue Mar 15 17:35:28 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:35:59 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:36:31 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:37:02 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:37:33 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:38:05 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:38:35 2016 daemon.warn pppd[20423]: read returned zero, peer has closed
Tue Mar 15 17:38:37 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:39:08 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation
Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm
Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms
Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [sd]_tlv_cb remove local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927BF000493DF30FDAA59BC10F6>
Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [pa]_tlv_cb remove local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927BF000493DF30FDAA59BC10F6>
Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [sd]_tlv_cb add local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927C0000493E030FDAA59BC10F6>
Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [pa]_tlv_cb add local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927C0000493E030FDAA59BC10F6>
Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.warn hnetd[1475]: Router 189
Tue Mar 15 17:39:40 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:40:11 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:40:42 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:41:15 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:41:46 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:42:18 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:42:49 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:43:20 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:43:54 2016 daemon.info pppd[18142]: No response to 5 echo-requests
Tue Mar 15 17:43:54 2016 daemon.notice pppd[18142]: Serial link appears to be disconnected.
Tue Mar 15 17:43:54 2016 daemon.info pppd[18142]: Connect time 28.6 minutes.
Tue Mar 15 17:43:54 2016 daemon.info pppd[18142]: Sent 9720 bytes, received 172 bytes.
Tue Mar 15 17:43:54 2016 daemon.notice netifd: Network device 'pptp-vpn' link is down
Tue Mar 15 17:43:55 2016 daemon.notice netifd: Interface 'vpn' has lost the connection
Tue Mar 15 17:43:55 2016 daemon.info hnetd[1475]: platform: interface update for usb0 detected
Tue Mar 15 17:43:55 2016 daemon.info hnetd[1475]: platform: interface update for br-lan detected
Tue Mar 15 17:43:55 2016 daemon.info hnetd[1475]: platform: interface update for lo detected
Tue Mar 15 17:43:57 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:44:00 2016 daemon.notice pppd[18142]: Connection terminated.
Tue Mar 15 17:44:00 2016 daemon.notice pppd[18142]: Modem hangup
Tue Mar 15 17:44:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation
Tue Mar 15 17:44:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm
Tue Mar 15 17:44:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms
Tue Mar 15 17:44:28 2016 daemon.info pppd[15481]: Using interface pptp-vpn
Tue Mar 15 17:44:28 2016 daemon.notice pppd[15481]: Connect: pptp-vpn <--> pptp (vpn.lan2lan.ru)
Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.info pppd[15481]: CHAP authentication succeeded
Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.notice pppd[15481]: CHAP authentication succeeded
Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.notice pppd[15481]: local  IP address 192.168.99.1
Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.notice pppd[15481]: remote IP address 46.38.52.90
Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.notice netifd: Network device 'pptp-vpn' link is up
Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.notice netifd: Interface 'vpn' is now up
Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.info hnetd[1475]: platform: interface update for usb0 detected
Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.info hnetd[1475]: platform: interface update for br-lan detected
Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.info hnetd[1475]: platform: interface update for lo detected
Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.info hnetd[1475]: platform: interface update for pptp-vpn detected
Tue Mar 15 17:44:33 2016 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of vpn (pptp-vpn)
Tue Mar 15 17:45:04 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:45:35 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:46:06 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:46:38 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:47:09 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:47:40 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:48:11 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:48:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation
Tue Mar 15 17:48:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm
Tue Mar 15 17:48:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms
Tue Mar 15 17:48:43 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:49:14 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:49:45 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:50:17 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:50:48 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:51:20 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:51:51 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:52:22 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:52:53 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:53:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation
Tue Mar 15 17:53:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm
Tue Mar 15 17:53:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms
Tue Mar 15 17:53:25 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:53:56 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:54:27 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:54:59 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:55:30 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:56:02 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:56:33 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:57:04 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:57:36 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:57:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation
Tue Mar 15 17:57:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm
Tue Mar 15 17:57:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms
Tue Mar 15 17:58:07 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:58:38 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:59:10 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 17:59:41 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 18:00:12 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 18:00:44 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 18:01:15 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 18:01:46 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 18:02:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation
Tue Mar 15 18:02:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm
Tue Mar 15 18:02:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms
Tue Mar 15 18:02:18 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 18:02:49 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 18:03:20 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 18:03:52 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 18:04:23 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 18:04:54 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 18:05:26 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Tue Mar 15 18:05:57 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn
Последний раз редактировалось Sherhan; 15.03.2016 в 20:18.
Sherhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 19:11   #126
Agressia
В вашей схеме адрес сервера это 46.38.52.90, а 192.168.99.0 это его подсеть которая не ответит пингом на запрос.
С компа_B должен пинговаться 46.38.52.90(сервер) и 192.168.99.2(Комп_А)
Ну и не понятно в начале вы говорите про два Tplinka а потом про Keenetic и что в итоге вы хотите добиться пинга сервера?
Старый 15.03.2016, 19:42   #127
Sherhan
Второй Тплинк пока не настраивал. На кинетике тогда тоже, ведь нужно маршруты настраивать? Не пингуется компьютер 192.168.99.2. В том-то и дело. На Компе_А настроено подключение к vpn на Win8. Сам комп_А получает интернет через wifi c адресом в lan 192.168.1.44. А 192.168.99.1 на компе_В должны пинговаться?
Последний раз редактировалось Sherhan; 15.03.2016 в 19:50.
Старый 15.03.2016, 19:51   #128
Agressia
Ну тогда на Компе_B проще так же средствами Win подключиться и оба компьютера будут друг друга видеть:
Компе_А(192.168.99.2) и Компе_B(192.168.99.1) а дальше настраивайте нужные службы...
Старый 15.03.2016, 19:55   #129
Sherhan
Не получится. В дальнейшем отстанется лишь комп_А с серверной часть по для диспетчеризации. Комп_В пока использую для настройки. К openwrt поключен комплекс диспетчеризации, который имеет в lan свой ip и открытими портами 6000-6005. Так что конечная реализация такова КомпА с выходом в инет через 3g и подключенный к vpn lan2lan----openwrt с клиентом vpn и выходом в инет через 3g---комплекс диспетчеризации, подключенный по lan к openwrt.
Последний раз редактировалось Sherhan; 15.03.2016 в 19:59.
Старый 15.03.2016, 20:07   #130
Agressia
Ну с этого и надо было сразу начинать), пока вы меня окончательно не запутали нарисуйте простую схему кто куда будет подключаться
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
