#231 |
Может быть ошибся в подключении?
Возможно что еще понадобится отсоединить CH340 от пинов RX, TX |
#232 |
сегодня получилось купить arduino pro mini.
установил драйвер pl 2303? залил скетч AquaLog через pl2303 но чего то не работает в какую сторону копать? |
#233 |
Какие пины моста подключены к ардуине?
Какой драйвер установлен? |
#234 |
Пины: RX, TX, GND, +5 В
прошивал нажимая кнопку "reset" драйвер PL2303. остальные драйвера удалены автозагрузка usb порта ttyUSB0, биты cs 8, скорость 57600, дополнительные параметры: clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl dmesg |grep usb 2.930000] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 2.940000] usbcore: registered new interface driver hub [ 2.940000] usbcore: registered new device driver usb [ 3.450000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform [ 3.880000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform [ 7.450000] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected [ 7.450000] scsi0 : usb-storage 1-1.1:1.0 [ 7.460000] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 17.700000] usbcore: registered new interface driver usbserial [ 17.710000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic [ 17.730000] usbserial: USB Serial support registered for generic [ 17.750000] usbcore: registered new interface driver pl2303 [ 17.750000] usbserial: USB Serial support registered for pl2303 [ 119.030000] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using ehci-platform [ 119.150000] usb 1-1.3: pl2303 converter now attached to ttyUSB0 ls -l /dev/ |grep tty crw-rw-rw- 1 0 root 5, 0 Jan 1 1970 tty crw-rw-rw- 1 0 root 253, 0 Jan 1 1970 ttyATH0 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 64 Jan 1 1970 ttyS0 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 65 Jan 1 1970 ttyS1 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 74 Jan 1 1970 ttyS10 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 75 Jan 1 1970 ttyS11 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 76 Jan 1 1970 ttyS12 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 77 Jan 1 1970 ttyS13 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 78 Jan 1 1970 ttyS14 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 79 Jan 1 1970 ttyS15 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 66 Jan 1 1970 ttyS2 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 67 Jan 1 1970 ttyS3 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 68 Jan 1 1970 ttyS4 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 69 Jan 1 1970 ttyS5 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 70 Jan 1 1970 ttyS6 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 71 Jan 1 1970 ttyS7 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 72 Jan 1 1970 ttyS8 crw-rw-rw- 1 0 root 4, 73 Jan 1 1970 ttyS9 crw-rw-rw- 1 0 root 188, 0 Feb 15 07:52 ttyUSB0 |
#235 |
А как Вы определили что не работает?
В настройках AquaLog порт ttyUSB0? таймаут какой ? |
#236 | |
цена импульса 1 литр. я взял геркон, подключил ко входам D2 и GND сделал несколько импульсов 10 шт магнитом и в и в модуле AquaLog выбрал период за день нажал на кнопку обновление показаний ничего не произошло цифры не изменились второй этап так же сделал 10 импульсов, стр не обновлял 15 мин, подсчета импульсов нет а таймаут в в скетче смотреть? |
#237 |
А перед установкой AquaLog, сколько свободного места оставалось?
#238 |
Я после установки прошивки, поставил, отформатировал sd card на 16Gb,
отформатировал 14 Gb ext4, 800Mb swap Установил модуль системный диск. после этого начал устанавливать дополнительные, драйвера модули. Память не изменяется 13,7 Gb |
#239 |
БД если мне память не изменяет в папке /www создана?
#240 |
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
