Старый 02.02.2016, 13:57   #1431
Rety
Rety is an unknown quantity at this point
протяжка
Михаил, а подскажите как Вы синхронизируете скорость протяжки со скоростью выхода нити?
Rety вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 13:59   #1432
Михаил М
Симпатично!
А мне не понятно, как заставить нить идти после экструдера по роликам и быть ровной. Я делал линейку из роликов, сантиметров 30, так пластик застывал как то не ровно и на роликах скакал и закручивался в итоге протяжка эти волны тюлюпала туда сюда и еще больше нить становилась неровной. В итоге плюнул и убрал их, сделал просто провисание а протяжку придвинул сантиметров на 15-20 к соплу. Успевало остывать до роликов (точнее не остывать а твердеть).
перед всем этим у меня будет бассейн, пруток должен остыть
Старый 02.02.2016, 14:01   #1433
Михаил М
Сообщение от Rety Посмотреть сообщение
посмотри 138 ст там две фото
Старый 02.02.2016, 14:05   #1434
Raptor
Raptor is an unknown quantity at this point
Сообщение от maximius Посмотреть сообщение
У меня 19. Думаю нормально будет...
По pid-регулятору. У меня REX-C100FK02-M*AN, Выход-реле. Как продавца не мурыжил по поводу того, как мне перевести на SSR, он мне так ничего и не сказал, только паспорт кинул.
Разобрал я его, напротив 4 и 5 контактов стоит реле. Его выпаиваем и заодно диод D6. Затем ставим перемычки (см. фото)
После этого 4 контакт Рекса соединяем с 4 контактом SSR, 5 контакт Рекса с 3 SSR. Включаем и радуемся, как на SSR мигает индикатор) ПРоверил мультиметром выходное сопротивление - 4кОм во включенном состоянии.
Подскажите а какое напряжение на выходе 4 и 5 го контактов на пид у Вас получилось? И диод 6 за что отвечает?
Raptor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 15:13   #1435
Revenger
Это понятно, у меня протяжка мотает (не знаю как объяснить, надеюсь понятно о чём я) из стороны в сторону пруток уже подстывший, и он "слетает" с роликов. В итоге отказался от них. А воду видел не у лимана, а у второго "экструдеростроителя" , тоже хотел сделать, даже помпу нашел и пельтье приготовил но... забил пока. Пока у меня петлёй вниз провис лучше результат дал.
Последний раз редактировалось Revenger; 02.02.2016 в 16:49.
Старый 02.02.2016, 15:27   #1436
Rety
насколько понял подбираете вручную. так?
Старый 02.02.2016, 17:08   #1437
maximius
Raptor. На выходе 12В, если не ошибаюсь. Диод параллельно реле ставят от скачков напряжения, когда реле включается. в случае с SSR он не нужен. Вторые выходные гоняю рекса - всем доволен, то есть схема проверена лично.
Старый 02.02.2016, 17:11   #1438
Raptor
Отлично. Просто к чему спросил про диод...его обязательно выпаивать? Или можно оставить?
Старый 02.02.2016, 17:15   #1439
maximius
Ничего страшного не произойдет - он всегда закрыт будет, но как SSR себя поведет, не знаю.
Старый 02.02.2016, 17:17   #1440
Raptor
https://m.youtube.com/watch?list=LLa...&v=5JmroyGb4qY">https://m.youtube.com/watch?list=LLa...&v=5JmroyGb4qY" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
Ребят может кто знает как это сенсор(датчик) называется?
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
