#1391 |
ДА,ТРИ ТЭНа НА ТАКУЮ ДЛИНУ МНОГОВАТО). Я БЫ ПОСТАВИЛ ВТОРОЙ НА РАССТОЯНИИ САНТИМЕТРА ОТ ПЕРВОГО,НО ЭТО ТАК,НА УРОВНЕ ДИСКУССИИ. ЕСЛИ ВСЁ РАБОТАЕТ И ВСЕ ДОВОЛЬНЫ , ТО НА ЗДОРОВЬЕ.
#1392 |
Если поставить рядом то второй тэн не будет включатся один тэн 240 второй 130 гр
#1393 |
#1394 |
Первый нагреватель размягчает пластик для легкого прохождения по каналу, а второй нагреватель разогревает до текучего, рабочего состояния
Все это уменьшает нагрузку на мотор, увеличивает производительность, так как оконечному нагревателю не нужно нагревать холодный пластик, соответственно время доведения пластика до рабочего состояния уменьшается. |
#1395 | |
#1396 | |
Вот собсна и вопрос у меня одного сверло кривое ? или это нормально ? и у всех чуть цепляет Последний раз редактировалось Maranello; 24.01.2016 в 22:07. |
#1397 | |
В МЕЖВИТКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ БУДЕТ ГРАНУЛА ПОД ДАВЛЕНИЕМ,КОТОРОЕ НАПРАВЛЕНО ВО ВСЕ СТОРОНЫ ОДИНАКОВО, ВОТ ОНО И ОТЦЕНТРУЕТ ЕГО. В ТЕОРИИ ТАК. НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ. СОБИРАЙТЕ МАШИНУ ПОЛНОСТЬЮ,ЗАПУСКАЙТЕ, И ВСЁ СТАНЕТ ВИДНО. |
#1398 |
Raptor, все зависит от того, какая модель пид-регулятора. Есть можеди, которые заточены под SSR - у них на 4 и 5 контакты 12 вольт выведены. Я хотть и покупал пид-регулятор в сборе с SSR, у меня на выходе регулятора оказалося электромагнитное реле. Можно и по вашей схеме конечно подключить, но как правильно заметили, получается масло масленное - все преимущества SSR теряются, так как все равно его коммутирует обычное реле.
В выходные было очень мало времени, но я все-таки нашел час на то, чтобы попробовать экструдер. В итоге наэкструзировал немного проволоки. Сразу видно,где первый моток, а где третий) Пруток получился круглый и гладкий, только в сравнении с гранулой немного кремоватый стал и с небольшими вкраплениями пылинок. Думаю после пары кг вся грязь выйдет. ![]() Не получилось у меня получить ровный пруток, просто сматывая его на пол. Самый лучший результат получился только когда рукой его равномерно тянешь. Итог: без протяжки никуда. Надо теперь с протяжкой думать. Кто может помочь? |
#1399 |
НУ ПОЗДРАВЛЯЮ С ПУСКОМ! ВЫ ХОТЬ ФОТОК НАКИДАЙТЕ ПО БОЛЬШЕ,ЧТО ЗА АГРЕГАТ ПОЛУЧИЛСЯ.
#1400 |
Разобрал все нафик... завтра отдам в цех....
протяжку заказал в китае как часть от 3д принтера - там же тоже подача есть.... |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
