Старый 22.01.2016, 22:46   #361
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
А какого размера робот? Если судить по роутеру, то получается монстр
Старый 23.01.2016, 12:33   #362
antonkulibin864
antonkulibin864 is an unknown quantity at this point
Фактически назвать его роботом нельзя, так машинка на управлении)
Размер примерно 100*50*50см, т.е Д*Ш*В
antonkulibin864 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 12:48   #363
А какие движки используешь?
Старый 23.01.2016, 20:47   #364
antonkulibin864
Двигатели от Печки нива-шевроле 12v 120W. Мощнее пока ничего из доспупного не нашел, но у этих ток почти 10А, для мощных надо искать другой драйвер, или собирать самому.
Камеру запустить в режиме mjpeg не смог, буду по Вашему совету приобретать Logitech C210 или из-списка поддерживаемых.
Не много фото ходовой
Моторы
Вот фото еще с первым редуктором (оказались слабоваты моторы, да и редуктор хилый)
Последний раз редактировалось antonkulibin864; 23.01.2016 в 20:54.
Старый 23.01.2016, 23:47   #365
Двигатели от Печки нива-шевроле 12v 120W. Мощнее пока ничего из доступного не нашел, но у этих ток почти 10А, для мощных надо искать другой драйвер, или собирать самому.
Странно что Monster Motor Shield не подошел, он же рассчитан на номинальный ток 14А
Старый 24.01.2016, 12:36   #366
antonkulibin864
Нет наоборот подошел, на нем я и сделал, просто добавив радиатор. Я к тому что если менять моторы (мало ли не хватит мощи) придется искать более мощный драйвер, а пока я тестирую на Монстере.
Старый 24.01.2016, 20:47   #367
antonkulibin864
После сегодняшних тестов монстер шилд сдох. Странно ни перегрузок, ни ударов не было, просто встал и все. Пытался прозвонить, но у чипов выводные контакты снизу. Что-то у меня одни неудачи.(
Старый 24.01.2016, 21:13   #368
Alex19279
схем Н-мостов в сети валом, поставить мосфеты на 50 А и радиаторы к ним+ небольшой логический блок дабы не открыть 4 плеча и не получить КоЗу.
А для чего такая мощная платформа? 20 ампер в час, покатушки если на день = 200 амперный акк, даж камазовский столько не затащит. а если перейти на бесколлекторные движки от самолетов и машинок на р\у?
Старый 17.05.2016, 14:50   #369
domrustika
domrustika is an unknown quantity at this point
привет всем. надеюсь распишу проблему максимально подробно. в общем залил прошивку кибер vrt на модем. задал пароль рут, получил доступ ssh.
поставил Драйвер FTDI, Драйвер video и CyberBot-2.
Шасси такое же как у Admin в 1 посте.
роутер - mr3020
Мк - arduino UNO.
драйвер двигателей - Arduino MotorShield
залил 3 скетч с 1 поста. шилд просто "вставляется в ардуину"
подключил все так
включаю роутер, через выключатель подаю питание на шилд, от него соответственно питается ардуино. и происходит-
оба мотора крутятся ПО ЧАСОВОЙ стрелке ВСЕ ВРЕМЯ. на команды из веб сервера , ни на кнопки на странице, ни на кнопки клавы не отвечают.
подскажите пожалуйста что делать дальше?
вроде все подробно описал.
Последний раз редактировалось domrustika; 17.05.2016 в 15:10.
domrustika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 15:40   #370
cyberlab
А через Arduino IDE, пробовали команды отправлять?
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
