Старый 14.01.2016, 22:12   #251
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-3"
Нужно перерезать перемычку "Resert-EN"
Старый 14.01.2016, 22:19   #252
antonkulibin864
antonkulibin864 is an unknown quantity at this point
А можно посмотреть что отправляется на Мегу? Потому что что-то он отправляет.
antonkulibin864 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 22:26   #253
Сообщение от antonkulibin864 Посмотреть сообщение
Отправляются команды, но не доходят, потому что Вы не хотите перемычку перерезать
Старый 14.01.2016, 22:35   #254
antonkulibin864
Все разобрался. Перемычку я кстати перерезал, только это тоже не сработало. пришлось из настройки порта убрать echo,т.е. оставил только
tyACM0 57600 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -ixon -crtscts -hupcl
И сразу циферки появились от датчиков(которых нет).
Старый 25.01.2016, 20:05   #255
madsima
madsima is an unknown quantity at this point
под оптопары куда резистор воткнуть не нашел... спикера нет и не надо..
и второй вопрос.
при движении вперед, назад, а без разницы куда движется до бесконечности ни на что не реагирует...
только жестко по питанию перегрузить помогает...
wdt раскоментил... nano v.7
Последний раз редактировалось madsima; 25.01.2016 в 22:46.
madsima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 11:19   #256
anatoliylagutenko
anatoliylagutenko is an unknown quantity at this point
Добрый день! Попользовавшись CyberBot-3, я сделал небольшие изменения. А именно: цвет индикаторов показаний заменил на жёлтый, и дописал на веб интерфейсе на кнопках, вместе с надписью буквы управления, получилось каждая кнопка имеет добавку в виде буквы исполнения команды. Например "Вперед-W", "Назад-S", и так далее. Это дало большую информативность в управлении. Данные изменения хорошо видны как на компьютере так и на телефоне. Но я ещё раз говорю что это просто мои наблюдения и выводы.
anatoliylagutenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 12:56   #257
Учтем для следующей версии
Еще добавим кнопку "Авто-пилот"
Старый 01.02.2016, 13:24   #258
Сообщение от madsima Посмотреть сообщение
Если смотреть на плату, то резистор между оптопарами справа
Как по Вашему вопросу можно понять в чем проблема?
Старый 01.02.2016, 15:12   #259
anatoliylagutenko
Я бы добавил кнопку "Включить\Выключить ЮСБи", и примитивную цветовую шкалу для выбора цвета показателей,и поместить это в меню где "Клаксон, Фара,Бластер". Кнопка управления ЮСБи реально даёт экономию батареи.
Старый 01.02.2016, 17:31   #260
На других роутерах эта кнопка работать не будет
MR3020 и WR703N уже не продаются, так как производитель начал использовать прошивку v1.7, а ее перепрошить на Openwrt очень сложно.
И к тому же на их смену, приходят другие меньше размером , но более производительные и функциональные роутеры. Например Nexx wt3020h
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
