Старый 11.12.2015, 21:03   #1121
Sanya
Физика однако... индуктивность обмоток остаётся неизменной, а частота тока понижается, соответственно ток растёт, а мощность уходящая в тепло растёт в квадрате... частотник по ходу простенький скалярник. Спасёт только доп. охлаждение, возможно необходимость в котором отпадёт в процессе работы, когда двигл будет работать близко к "своим" номинальным оборотам, если редуктор позволит.
Старый 12.12.2015, 13:39   #1122
Михаил М
охлаждения
Старый 13.12.2015, 08:48   #1123
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
подсобрал электронику. жду главную деталь - сверло
Старый 13.12.2015, 10:40   #1124
DOVIDOV
ДА ПОЛУЧИТСЯ,ТАМ НЕ ПОЛУЧАТСЯ ВРОДЕ НЕЧЕМУ УЖЕ.
Старый 14.12.2015, 14:07   #1125
maximius
Вот и у меня первые шаги в постройке экструдера. Подфортило найти нержавейку ровную подходящей длины. Сверло вошло, как влитое.
Нарезал кое-как резьбу с двух сторон, примерил будущее сопло со сменными насадками.
Пока жду пид-регулятор, думаю, как сделать привод. Подскажите, какие обороты шнека примерно должны быть? Хочу не вольтаж на движке от дворников занижать, а редуктором максимально приблизить, а там немного можно будет и подрегулировать.
Где можно заказать краситель? Несколько фирм обзвонил-продают только по кг.
Старый 15.12.2015, 22:14   #1126
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
Скажите пожалуйста какой куллер использовать для охлаждения нити после экструзии.
я нашел вот такой куллер на 220 вольт он наверное эффективнее будет чем куллер на 12 вольт? хотелось бы заранее заказать все нужные детали. спасибо. http://ru.aliexpress.com/item/8cm-AC...208.6.8.hpofzt
Старый 15.12.2015, 22:30   #1127
DOVIDOV
Я ДУМАЮ 12 ВОЛЬТОВОГО ТОЖЕ ХВАТИТ,НУ ИЛИ ДВУХ. СИЛЬНО ДУТЬ НА НИТЬ ТОЖЕ НАВЕРНОЕ НЕ НАДО. ЭТО МОЖЕТ ОТРАЗИТСЯ НА ЕЁ ДИАМЕТРЕ.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 15.12.2015 в 23:14.
Старый 19.12.2015, 20:13   #1128
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
С карданчиком оказалось не все так просто))
кардан состоит из 2х частей.
первая часть карданчика установлена в вал редуктора. соотвественно она жестко посажена и не может менять положение.
соответственно тогда должна вторая часть карданчика выравнивать биение, НО второй карданчик приварен к сверлу которое плотно лежит в трубе, труба жесткко закреплена к столу ножку. как следствие карданчик просто не выполняется свою функцию - т.кю закреплен с обоих сторон жестко.
думаю надо 2й карданчик. благо первый карданчик я сделал разборный. сверло от вала легко разделяются и туда можно вставить второй карданчик. первая часть кардана - второй полный карданчик-вторая часть кардана.
Старый 19.12.2015, 20:27   #1129
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
либо все это из за того что вторую часть карданчика мы криво приварили к сверлу.... я думал это не принципиально. но возможно это влияет
Старый 19.12.2015, 20:58   #1130
DOVIDOV
ВОЗМОЖНО. Я РАБОТАЛ С КАРДАНАМИ В РАЗНЫХ СХЕМАХ, И ДЕЛАЛ ИХ САМ - ВСЕГДА ВСЁ РАБОТАЛО.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
