#1101 |
протестировал бункер. узнал вместимость. чуть более 2х кг
#1102 |
ДА ОН УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ СОБРАН! КОГДА ПУСК)).
Я БЫ НЕ УДЕРЖАЛСЯ)). |
#1103 |
сегодня доварил второе ухо на термобарьере. все есть кроме сверла с карданом. токарь обещал в пятницу принести но сказал на следующей недели. самому не терпится но пока никак. все зависит от него. сейчас пока буду ультразвуковой датчик крепить к бункеру и датчик хола нужно к двигателю приделать ну еще есть некоторые нюансы - если обороты двигателя слишком малы то датчик хола мне тут не помошник. не буду знать остановлен двигатель или просто это малые обороты. взял старую мышку убитую. пока разбираюсь. м.б. оттуда лазарь как нибудь прикручу. пока думаю
#1104 |
Датчик хола пришлось убрать. он не подходит в моем случае так как обороты могут быть очень низкими и я не смогу на малых оборотах понять - мотор вообще крутится или нет. прикрутил энкодер. вал в редукторе на 25. как раз подходит пустой балончик каплей
![]() теперь по идее полный оборот будет иметь 20 меток благодаря экнодеру. врядли я бы смог 20 магнитов на вал прицепить ![]()
#1105 |
НУ ПО ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ВЫ ПРЕВЗОШЛИ МНОГИХ.
#1106 |
#1107 |
#1108 | |
#1109 |
По вращению крыльчатки двигателя можно более точно определять кол-во оборотов, и быстрее реакция на их изменение. В качестве датчика можно использовать оптический датчик от принтера или от "древней" мышки. ну или самому сколхозить свето+фотодиод.
#1110 |
Admin оказался прав. скорее всего придется все таки магниты ставить. потому что единственное что я понял - что слишком много меток и часть из них просто пропущена
у меня получается пока вот сколько оборотов в минуту при анализе раз в секунду. по факту 60 оборотов результат: 57 63 69 57 66 60 60 Анализ энкодером раз в 3 секунды, оборотов в мин. Факт 60: 60 62 62 64 61 60 61 Последний раз редактировалось fsdb; 06.12.2015 в 15:38. |
| Здесь присутствуют: 90 (пользователей: 0 , гостей: 90) | |
