#221 |
У оператора, или опытным путем
#222 |
подскажите для стабилизации тока на роутер и сево машинки я собираюсь использовать крен5в одну для роутера вторую на 2 серво машинки, рулить ими будут всё ровно по очереди , так что я думаю должно хватить 1 крен , подскажите можно ли к ним припаять конденсаторы 16v 100uF, или какие лучше использовать
#223 |
Сколько вольт будет на входе КРЕН5 ?
#224 |
12в
#225 |
ухватился за кондер от бп 400в 22uF как будто шокером ударили
#226 |
Еще придется для охлаждения, радиатор навешивать
Проще импульсный стабилизатор использовать Есть мощнее и дешевле, но больше размером |
#227 |
конденсаторы эти подойду ?
#228 |
Лучше емкость побольше, например 470мкФ или 1000мкФ
#229 |
походу мой роутер сдох, питание горит, остальные диодики еле еле моргают от стандартной зарядки, это кирпич ?
#230 |
Здравствуйте, уважаемые. Долго и много читал, но пишу впервые. Собрал робота по данной схеме, подключил arduino pro mini по uart, все работало от 4х аккумов АА. Не буду описывать, как я мучался с подключением к роботу по локальной сети, (проблема заключалась в том, что я указал IP такой же, как и у ББ) но через несколько дней все улеглось и в моих мозгах и в настройках. И тут меня черт дернул сделать все покомпактнее. Не долго думая, я отрезал "лишний" провод от камеры Logitech C 270, припаял новый usb, и, довольный, все включил. Аппарат мне показал кукиш. Камера не работала (точнее работала вкл-выкл). Подключил камеру к компу - все нормально работает. Купил новую камеру. С длинным проводом - всё хорошо, с коротким вкл-выкл. На компьютере обе камеры работают хорошо. Подскажите, где искать проблему? Не ездить же с полутораметровым мотком провода.
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
