Старый 19.08.2015, 16:54   #231
Vovan_a
Если выделить текст на странице, то видно, что информация все-таки выводится, но не в том формате. Почему так получается?
Старый 19.08.2015, 19:49   #232
Vovan_a
Итак,изыскания продолжаются. Выяснил следующее. Сразу после перезагрузки файл /tmp/cyberwrt имеет такое содержание:
#C46E1F9AF53D
#288463BC000000F4 #25.00
#282DE9BB000000CE #19.50
#28FF194964140106 #24.56
При этом все работает корректно.
А после первого обновления показаний уже такое содержание:
#C46E1F9AF53D
Aug 19 19:45:02 Sensor 0 C: 25.00 F: 77.00
Aug 19 19:45:03 Sensor 1 C: 19.50 F: 67.10
Aug 19 19:45:04 Sensor 2 C: 24.50 F: 76.10
Почему так происходит буду копать дальше.
Старый 19.08.2015, 20:13   #233
Vovan_a
Разобрался я с проблемой. Виной всему оказался файл .digitemprc. В моей системе их оказалось 2. Один в корне файловой системы. С него берется информация при перезагрузке
TTY /dev/ttyUSB0
READ_TIME 1000
LOG_TYPE 0
LOG_FORMAT "#%R #%.2C"
CNT_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s #%n %C"
HUM_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s C: %.2C F: %.2F H: %h%%"
SENSORS 3
ROM 0 0x28 0x84 0x63 0xBC 0x00 0x00 0x00 0xF4
ROM 1 0x28 0x2D 0xE9 0xBB 0x00 0x00 0x00 0xCE
ROM 2 0x28 0xFF 0x19 0x49 0x64 0x14 0x01 0x06
А второй находится в папке /root. С него берется информация при последующих обновленниях показаний датчиков. Отличаются файлики двумя строчками:
TTY /dev/ttyUSB0
READ_TIME 1000
LOG_TYPE 1
LOG_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s C: %.2C F: %.2F"
SENSORS 3
Просто скопировал файл из корня в папку /root с заменой и плагин нормально начал работать.
Старый 14.10.2015, 21:44   #234
Alecseyyy
Alecseyyy is an unknown quantity at this point
как добавить больше датчиков? и отправлять все на народный мониторинг?
Alecseyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 21:59   #235
Вы можете использовать модуль "термостат"
Старый 25.10.2015, 19:45   #236
Vovan_a
Как уменьшить расстояния между градусниками? У меня 7 датчиков не помещаются на экране.Но если б их сдвинуть поближе друг к другу, то все поместится.
И можно ли предусмотреть сортировку датчиков в списке? Предусмотреть возможность перемещать их вверх-вниз в списке.
Последний раз редактировалось Vovan_a; 25.10.2015 в 23:23.
Старый 29.10.2015, 20:09   #237
Честно говоря не помню, а сидеть разбираться нет времени.
Тем более графическая часть модуля была написана не мной
Старый 02.12.2015, 14:42   #238
Alecseyyy
Можно как-то увеличить длину выноса датчика
Старый 02.12.2015, 15:02   #239
Alecseyyy
Или почему температура может отображаться только 1 раз, послепосле обновления страницы пропадает и больше не появляется
Старый 02.12.2015, 15:40   #240
Я бы Вам посоветовал использовать модуль "Термостат", с ним меньше проблем
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
