#561 |
Честно говоря я уже не помню , для чего я так сделал. Возможно что это наследство от первой версии
#562 |
Понятно.
Значит оптопару можно PC817 (с одним светодиодом) ставить? Просто PC814 нет в наличии. |
#563 |
Можно только код нужно модифицировать
#564 |
Привет. Купил данные диммер модуль, но ладу не дам как его заставить работать.
Компилирую код, который приведен на первой странице этой темы, вот какие ошибки вылазят (библиотеку скачал и подключил) Код:
sketch_dec01a.ino: In function 'void setup()': sketch_dec01a.ino:11:27: error: 'StartTimer1' was not declared in this scope sketch_dec01a.ino:12:13: error: 'StopTimer1' was not declared in this scope sketch_dec01a.ino:13:17: error: 'UART_Init' was not declared in this scope sketch_dec01a.ino: In function 'void detect_up()': sketch_dec01a.ino:25:13: error: 'StopTimer1' was not declared in this scope sketch_dec01a.ino:26:15: error: 'ResumeTimer1' was not declared in this scope sketch_dec01a.ino: In function 'void detect_down()': sketch_dec01a.ino:34:13: error: 'StopTimer1' was not declared in this scope sketch_dec01a.ino:35:15: error: 'ResumeTimer1' was not declared in this scope sketch_dec01a.ino: In function 'void loop()': sketch_dec01a.ino:43:24: error: 'UART_ReadByte' was not declared in this scope Ошибка компиляции. Как запустить диммер в итоге ?)) |
#565 |
Судя по ошибке, библиотека не установлена
#566 |
#567 |
Я же не с потолка придумал, у Вас компилятор не видит библиотеку
Может свежая версия Arduino IDE 1.7.7 с багами? Попробуйте более старую версию IDE скачать например 1.0.5 |
#568 |
Доброго времени суток!
Интересует такой вопрос, собрана и отлично функционирует, но есть один нюанс - каким образом реализовать управление несколькими каналами с пульта дистанционного управления по радиоканалу 433? Мне с программированием тяжко... Спасибо! |
#569 | |
Вот код с библиотекой, и он работает: Код:
#include "CyberLib.h"
void setup()
D13_Out; //Настраиваем пин D13 на выход
void loop()
D13_Inv;
delay_ms(1000);
За ранее, спасибо за помощь. |
#570 |
Если библиотека состоит только из одного файла CyberLib.h то Ваш пример работать будет, а скетч из шапки не скомпилируется
Библиотека должна состоять как минимум из двух файлов CyberLib.h и CyberLib.cpp |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
